MCPX Grundeinstellung mit DX6i
  • petrus
    petrus
    ...und die nächste blöde Frage:
    Ich habe bei meiner DX6i alle Werte so eingestellt wie es in der MCPX Anleitung empfohlen ist. Ist es normal, dass bei dieser Einstellung der Pitch unterhalb der Knüppelmitte negativ ist? ...und wenn ja warum? (Normal Mode) Mir scheint die Kombination aus Gaskurve und Pitchkurve nicht ganz sinnvoll.
    Gruss,
    Peter
  • Peter_S
    Peter_S
    AW: MCPX Grundeinstellung mit DX6i
    Hallo Peter
    Irgendwo muss ja der ßbergang von plus nach minus sein und das ist am besten
    bei Knüppelmitte.
    ßbrigens musst du nicht für jede Frage einen neuen Threat erstellen, das geht
    auch alles in einem.
    Peter
    • petrus
      petrus
      Okay, dann werde ich weitere Fragen zum Tema hier stellen da der Threatname wohl am unkonkretesten ist. Meine Frage ist, warum im Normalmode überhaupt ein Negativpitch nötig vorhanden ist. Ist es denn nicht so, dass es nicht gut ist wenn der Heli bei laufendem Motor am Boden in "in diesen gedrückt wird"?
      • Peter_S
        Peter_S
        Man stellt den Knüppel kurz unterhalb der Mitte z.b. beim Start, dann wird da nichts gedrückt.
        Du brauchst schon negativ Pitch, sonst bekommst du den Heli bei Wind nicht mehr auf den Boden.
        • petrus
          petrus
          Ah, das ist ne plausible Antwort. Im übrigen - Danke Peter!
          Zwei kleine Fragen hätt ich momentan noch:
          1) Die Menüpunkte mix 1 und mix 2 betreffen nur Flächenmodelle?
          2) Was ist der Unterschied zwischen dual rate und travel adj?
          Ich dachte, dass man mit dual rate den Servoweg bestimmt. Jetzt las ich aber bei Travel adj genau dies...
          Zuletzt geändert von Gast; 14.10.2012, 20:48.
          • Peter_S
            Peter_S
            Hi Peter
            zu 1) Ja wird wohl für Fläche sein, habe ich beim Heli noch nie benutzt, weder beim Paddel noch beim FBL.
            zu 2) mit dual rate kannst du über die Servos die Drehrate begrenzen, mit Travel adj
            verstellst du die Servo Mitte.
            Peter
            • janosch160
              • 25.02.2012
              • 1433
              • Ronny
              • BARNIM
              Hast du die diagonale Pitchkurve drin?
              0-25-50-75-100 ??
              [FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
              • janosch160
                • 25.02.2012
                • 1433
                • Ronny
                • BARNIM
                Hier meine einstellungen in der DX6i:
                TravelAdj: alles auf 100% ausser Pitch auf 80 nach oben und unten
                Thro Cur: L=100 2=92 3=79 4=92 H=100. (Ich schalte ihn über den ThroHold an und aus)
                Pitch CUR : 0-25-50-75-100
                Swashmix: Inhibit
                Mix 1+2 : Inhibit
                Reverse: Alle auf N ausser Pitch auf R
                SwashType: 90 grad
                D/R - Expo: AILE = 58 + 12
                ELEV= 85 + 12
                RUDD= 100 + 9
                Gyro:50%
                • petrus
                  petrus
                  Wofür verstelle ich die Servomitte? Zur pitch-null Einstellung? und travel adj nach oben und unten? ich sehe jeweils nur einen wert?
                  • janosch160
                    • 25.02.2012
                    • 1433
                    • Ronny
                    • BARNIM
                    Peter
                    da müsste ich dich verbessern, mit TravAdj stellst du die Servowege ein. Im "SubTrim" stellst du die Servomitten (Servohebel) ein.
                    • petrus
                      petrus
                      Also bedeutet Servowege in der Praxis Agilität?
                      Unter 100% zahmer?
                      Gruss, Peter
                      • Peter_S
                        Peter_S
                        Jou dank dir, habs auch schon bemerkt
                        • petrus
                          petrus
                          ...und bevor die letzte Frage beantwortet ist die nächste:
                          ich musste um null-pitch bei knüppelmitte zu haben im subtrim +30 einstellen. Gibt es Gründe die dagegen sprechen es so zu machen und wenn ja Servogestänge rausdrehen oder wie gehe ich am besten vor?
                          • janosch160
                            • 25.02.2012
                            • 1433
                            • Ronny
                            • BARNIM
                            Du stellst den Pitch nicht im subtrimm ein, sondern die servohörner (z.B. beim 450er Rex) waagerecht wenn die Verzahnung der hebel zum servo dies nicht zulassen. Wenn du alle 3 Servohebel (an der TS) waagerecht hast brauchst du im subtrimm nix mehr machen. Dann setzt du die TS drauf und richtest diese gerade (und ab da alles mechanisch bis zum 0-Pitch...
                            • petrus
                              petrus
                              Waagerecht ist die Taumelscheibe - nur scheinbar zu weit unten. Das bedeutet ich muss das Gestänge bei allen drei Servos gleichmässig rausdrehen? Gibt es denn irgendeinen Nachteil wenn ich mit +30 im Subtrimm fliege?
