Brushless-Umbau beim Nano cpx
  • Heliot1977
    • 17.08.2012
    • 671
    • Eichenzell
    #646
    AW: Brushless-Umbau beim Nano cpx
    Zitat von Clarion Power Beitrag anzeigen
    Dann hatte ich wohl Glück
    Hast recht, ich hatte extra die Rechnung geprüft. Da stimmt alles. Aber mein Paket sah trotzdem irgendwie geöffnet aus....naja egal.
    Morgen bau ich das Ding fertig und dann bin ich mal gespannt wie es fliegt. Habt ihr eigentlich den Motor eingeklebt? Bei mir hält der so gut wenn ich den in die Aufnahme drücke, dass ich dort keinen Kleber dran machen werde.
    Meiner, obwohls ein andere ist schätze ich, iss heut einmal nach oben gerutscht...obwohl der auch stramm sitzt...Ritzelunterkante und Zahnradunterkante sind dabei exakt bündig...iss arg knapp und jeder Millimeter rutschen ist spürbar.
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
    • Mythos
      • 12.02.2013
      • 454
      • Oliver
      • Bremen
      #647
      Zitat von Heliot1977 Beitrag anzeigen
      Die Stock schaffen sogar noch ne halbe Minute länger und haben bissi mehr Druck. Ich brauch definitiv andere Akkus!
      E-Flite hat übrigends einen Nachfolger der Stock Akkus (die immer noch mitgeliefert werden) herausgebracht:
      E-Flite 35C Akkus (Anr: EFLB1501S35)
      Die gehen deutlich besser als die Standarddinger mit 25C. Da lohnt sich schon ein Blick. Die neuen kosten dasselbe und haben spürbar länger Druck als die 25C. Insbesondere bei den Temperaturen draußen. Sind von der Bauform etwas länger aber immer noch kürzer als die 175er Mylipos. Ich habe beide im Einsatz (also Stock 25/35) und wenn ich nicht hinschaue merke ich in der Luft sofort, welchen von beiden ich eingelegt habe.
      Wenn ich den Kleinen mit Vollpitch runter jage und kurz überm Boden mit Pitch nach oben abfange, bleibt er net wirklich stabil und ich muss ganz schön rühren...
      Wenn Du bei identisch eingestellten positiven wie negativen Pitchwinkel eine Sinkgeschwindigkeit (runter-pitchen) fliegst, die *über* der maximal möglichen Steigrate liegt (hoch-pitchen), dann bricht die Drehzahl so stark ein, dass die Fuhre nur noch rumeiert. Mit anderen Worten, Du pitcht den Heli schneller runter, als er steigen kann und machst dann eine Vollbremsung. Das ist dann so, als wenn Du eine Stange in den Rotorkopf hälst. In so einem Fall solltest Du besser sanft Abbremsen statt Vollpitch zu geben.
      Es ist übrigends immer hilfreich, kurze Pitch-Pausen einzulegen nach maximalen Collective Pitch Manövern, um dem Motor Zeit zu geben wieder auf RPM zu kommen.
      • Heliot1977
        • 17.08.2012
        • 671
        • Eichenzell
        #648
        Nochma ein dickes Danke!
        Klingt ja auch irgendwie logisch beim drüber nachdenken!
        Da das Ding bei mir eh Hecklastig ist, werd ich mir mal die 205er mylipos organisieren. Vielleicht bringts auch fürn Schwerpunkt was.
        • Campi3
          • 04.05.2011
          • 5082
          • Mario
          • Paderborn/Borchen
          #649
          @Campi: Warum nicht bei AD bestellen? OK ist gerade nicht auf Lager, aber da hatte ich keine Probleme mit Zoll oder ähnlichen und es war nach 1,5 Wochen schon da.
          die haben kein steckfertiges, oder bin ich blind ? ich kann ein bisschen löten aber an der kleinen nano platine ist mir das zu kritisch.
          PS: du darfst dich aber gerne anbieten mir das zu verlöten
          • frostini
            frostini
            #650
            Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
            danke, dann wird es zeit das ich bestelle und jemanden finde der mir den lvc überbrückt. von versanddauer mit airmail haste keine ahnung wie lange das dauern kann ?
            Habe am 10.03 bestellt. In Frankfurt beim Zoll war es am 20.03. Da liegt es immer noch laut DHL tracking... keine Ahnung wie lange noch. Werde am Mo. mal bei DHL nachfragen. Habe das BL set bestellt.
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #651
              na herzlichen glückwunsch, sag mal bescheid was DHL dazu sagt.
              • Mythos
                • 12.02.2013
                • 454
                • Oliver
                • Bremen
                #652
                Lag die Bestellung denn über 150 EUR inkl. Versandkosten oder darunter?
                • dogy
                  dogy
                  #653
                  Asteroid schreibt immer den richtigen wert drauf.... bei mir ist noch nie was davon durchgegangen! alles über 22€ deklarierte blieb bei mir IMMER beim zoll....
                  also die 19% auf den wert inkl versand mit einberechnen.
                  DHL wird dazu nix sagen können der brief kommt bestimmt bald! Rechnung und paypal ausdruck net vergessen!
                  Zuletzt geändert von Gast; 06.04.2013, 21:14.
                  • Wildfliege(r)
                    Wildfliege(r)
                    #654
                    Tja, in der Schweiz gibts erst ab 62 CHF Zoll, doch dann 16 CHF + 8% MWST.
                    • Campi3
                      • 04.05.2011
                      • 5082
                      • Mario
                      • Paderborn/Borchen
                      #655
                      du machst dir gerade keine freunde
                      ich bin nun kurz davor bei HKRC zu kaufen, jetzt bleibt nur das problem mit dem LVC, diesen sollte man auf jeden fall überbrücken ? leider findet sich nirgends jemand der mir das machen könnte
                      • Clarion Power
                        • 29.10.2012
                        • 1973
                        • Mirko
                        • Mittelhessen
                        #656
                        Versuch es doch erstmal ohne den LVC zu zerstören. Wenn dir dann die Flugdauer nicht reicht, kannst du das Ding immernoch kaputt machen.
                        • donaldsneffe
                          • 01.04.2011
                          • 3878
                          • Walter
                          • Wien - Donauinsel
                          #657
                          wieso überbrücken?
                          Einfach auslöten - dazu braucht es nicht viel - mit heißer Lötspitze draufdrücken und wegwischen.
                          Bauteil 3 von 4 in dieser Reihe (von oben gezählt).
                          Kannst auch Bauteil 2 überbrücken - ist aber sinnlos, viel einfacher ist Bauteil 3 entfernen (sind beides Widerstände).
                          Hier nochmal das Bild dazu (ist nicht von mir, sondern von User 4712 - der mit BLHeli):
                          Walter
                          Zuletzt geändert von donaldsneffe; 08.04.2013, 08:58.
                          • Heliot1977
                            • 17.08.2012
                            • 671
                            • Eichenzell
                            #658
                            Also ich hab genau das Set...und die LVC nu rausgemacht (R2 entfernt). Ging super easy. Trau dich ruhig!
                            Nur schaltet mein Regler einfach ab statt runter zu powern...naja. Flieg ich halt nach Timer. Sollte man ja eh machen um die Akkus net so auszulutschen...
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5082
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #659
                              also ich denke meine 4 min. die ich immer fliege, schaffe ich nicht damit ? fliege die 205er mylipos.
                              wenn man den aber einfach nur runternehmen braucht sollte ich das schon schaffen.
                              wenn man den R1 überbrückt kann man diesen dabei drauf lassen ? ( also den R1 )
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #660
                                klar, kleiner wie ca. null Ohm wirds nicht.
                                Einfacher ist es aber den R2 zu entfernen.
                                Probier zu erst mal aus, ob ein Entfrenen des LVC nötig ist.
                                Bei manchen ist es nötig bei aneren wiederum nicht! (ich vermute hier gibt es Toleranzen)
                                Werner
