Brushless-Umbau beim Nano cpx
  • donaldsneffe
    • 01.04.2011
    • 3878
    • Walter
    • Wien - Donauinsel
    AW: Blade Nano CP X - Brushless
    mein BL Nano mit Supermicro 3.5 A (getauschte Fets) und Turnigy 1015 IR hat ja leider gar keine Power gehabt.
    Motor kaputt? Hab die Kabel neu anlöten müssen (im Innteren des Motors), weil beim Quetschen in den modifizierten Nano Rahmen gebrochen.
    Aber er lief ja so anscheinend perfekt...
    Keine Ahnung, vielleicht war es auch der ESC, da hatte ich auch nen Lötstelle für das Akkukabel gebrochen.
    Jedenfalls hab ich mir gestern Früh endlich bei Astroid Designs die Sachen zum Modifizieren des Stock Rahmens bestellt, um meinen HP03s einbauen zu können.
    Aber die Sachen sind leider immer noch nicht da...
    Und da ich es sowieso probieren wollte und das ganze mit dem Turnigy 1220 IR im mCP x so fantastisch funktioniert, hab ich es heute Abend mit dem Nano gemacht:
    Meinen ersten (den ersten?) 2 s Nano
    Ich weiß, dumm, nicht notwendig, pervertiert den Nano, gegen den Sinn des Nanos (leicht, beinahe unzerstörbar, ...).
    Aber was soll's - probieren geht über studieren.
    Und:
    Es klappt, es ist der Hammer - das Ding (immer noch Nano).
    Ich hab den Turnigy 1015 IR mit 7-z Ritzel im umgebauten Rahmen gelassen; bei HK schreiben Käufer, dass sie den problemlos mit 2s verwenden.
    Als ESC nahm ich einen RC Timer 6A 2s - der ist kleiner als der Turnigy Plush 10A (den ich im mCP x hab).
    Power für Board und Heckmotor nahm ich wieder vom BEC des ESC.
    Als Akkus nahm ich - mit 130x/UMX Steckern - Zippy 240 20c (aus ganz alten Zellen selbst gemacht - aber zu kurze Flugzeit für den 130x) und Lipolice 200 mAh 20c; beide Akkus wiegen 12.1 g mit Steckern und Kabeln.
    Hab an den Nano CPx 2s ein Frank Lachmund Nano TDR Landegestell gemacht, da passen die Akkus super rein.
    Das Nano TDR Canopy wollt ich dann doch nicht riskieren - vielleicht später.
    Anfangs hatte ich wieder Motor-Startprobleme; hab mich dann mit BL-Heli etwas rumgespielt, und bin mit folgenden Einstellungen zum Erfolg gekommen:
    Bin aber ziemlicher Neuling beim BL-Heli Einstellen und für Tipps dankbar!
    Dann lief der 2s Nano jedenfalls.
    Bin 5 Akkus im Zimmer geflogen.
    Der Heli ist der Hammer, vergleichbar mit meinen stärksten mCP x; ich war ganz hin und weg.
    Unglaubliche Power - aber ich konnte im Zimmer leider nicht richtig Drehzahl messen, mein Turnigy Tacho funktioniert nur bei hellem Sonnenlicht wirklich; maß im Zimmer Werte zwischen 7000 + x (wahrscheinlich ungefähr richtig, so hörte er sich an) bis über 11000 U/min (sicher falsch).
    Das absolut beste und unglaublich für mich:
    Der Stock-Heckmotor (sogar grad mal wieder mit Stock-Heckrotor und nicht KBDD) hält absolut perfekt, wirklich perfekt.
    Hauptmotor und ESC werden ziemlich heiß, wie erwartet (aber der Inrunner des 130x wird ja auch so heiß, und das macht nichts laut Horizon).
    Aber der Heckmotor, der wird noch heißer.
    Ich hätte wohl ein paar Pausen zwischen den Flügen einlegen sollen; ging aber grad wegen meiner Begeisterung nicht. So brennt der Heckmotor sicher bald durch.
    Flugzeit war etwas über 4 min mit den (alten) Zippy 240 und 5 - 5 1/2 min mit den Lipolice.
    Wer auch etwas Sinnloses machen will, das aber großen Spass macht:
    Macht es nach !!!
    Zippy 2s 240 im Frank Lachmund TDR Landegestell.
    Lipolice 200
    RC Timer (RCX) 6A ESC; Power für Board und Heckmotor wird über das BEC des ESC genommen.
    Der Turnigy 1015 Inrunner läuft auch auf 2s - eingequetscht in den modifiziertem Stock Rahmen.
    Gewicht ohne Akku mit Stock Canopy, 2 mm Heckstab, Frank Lachmund Landegestell (und - nicht verwendet, aber noch am Board - original Akku-Anschlusskabel) ca. 32.5 g.
    Mit Akku - ganz schön schwer, 44.6 g - aber 2s
    Dumm, ich weiß - aber lustig
    Walter
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      Fehlen da noch Bilder?!
      • Joshuas
        • 21.01.2012
        • 417
        • Bernd
        • Steinheim/Vinsebeck - Ostwestfalen
        Macht es nach !!!
        Nein danke, das ist mir zu viel Verschleiss für den kleinen.
        Warte lieber noch etwas auf mein bestelltes "Nano CP X Wild brushless kit".
        Das sollte mehr als genug für den kleinen sein!
        P.S. Gönne Dir den Spaß aber, und hätte gerne das Grinsen in Deinem Gesicht gesehen, bei dem ersten Flügen.
        ciao, Bernd
        • donaldsneffe
          • 01.04.2011
          • 3878
          • Walter
          • Wien - Donauinsel
          Eigentlich nicht - ich hab sie allerdings auf Helifreak hochgeladen.
          Falls das nicht geht* (Ich kann sie sehen):
          Meine Einstellungen
          [IMG]Lipolice 200[/IMG]
          [IMG]Der Turnigy 1015 Inrunner läuft auch auf 2s - eingequetscht in den modifiziertem Stock Rahmen.[/IMG]
          Hoffe, man kann die Bilder jetzt sehen; Post kann ich ja leider nicht mehr editieren.
          Walter
          Zuletzt geändert von donaldsneffe; 31.10.2012, 09:43.
          • donaldsneffe
            • 01.04.2011
            • 3878
            • Walter
            • Wien - Donauinsel
            ist laut Dylan ja auch schon "zu viel"
            Ich mach mir nen BL Nano mit dem HP03s 13500, den ich hier liegen hab und der nur noch auf die Teile von AstroidDesigns wartet.
            Walter
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              Ne, konnte sie nicht sehen. Im neuen Post schon.
              Danke!
              • juniorfuzzi
                • 15.12.2011
                • 1203
                • Timm
                Walter
                Dylan ist auch mit dem 06 zufrieden im mCPx - der ist auch extrem kraftvoll, dabei harmonisch.
                Die anderen sachen darüber werden immer agressiv bissig.
                Ich überlege ja, HP05S oder sogar nen HP06-2S im Nano?
                • Diablol
                  • 03.11.2011
                  • 4430
                  • Mathias
                  • Aalen & Iffezheim
                  Ist nicht das ganze Leben sinnloser Spaß?!
                  Aber gute Arbeit!
                  • A6er
                    • 30.11.2010
                    • 3648
                    • Rüdiger
                    • Mal hier mal da
                    Schade.
                    Wollte mir gerade das Set bei Astroids bestellen.
                    Ist aber sold out
                    Blade Nano S2
                    Blade MCPX BL2
                    DX18
                    • Joshuas
                      • 21.01.2012
                      • 417
                      • Bernd
                      Zitat von A6er Beitrag anzeigen
                      Schade.
                      Ist aber sold out
                      Dann nim doch das "Nano CP X Wild brushless kit" und reduziere die Gaskurve!
                      • donaldsneffe
                        • 01.04.2011
                        • 3878
                        • Walter
                        • Wien - Donauinsel
                        Schade.
                        Ist aber sold out
                        Das war lustig - die Leute haben ja wochenlang darauf gewartet;
                        sie haben sich automatisch benachrichtigen lassen und die Sets hat Dylan in Rekordzeit verkauft.
                        60 Mild-Sets innerhalb weniger Stunden - ausverkauft.
                        Die Wild-Sets sollen auch aus sein, aber derzeit noch auf seiner HP.
                        100 Sets an einem Tag verkauft, schreibt Dylan - unglaublich.
                        Die neuen Sets sollen schon auf dem Weg sein (die Komponenten - der "kleine" HP03s angepasst für den Nano; ist ja auch ausverkauft inzwischen).
                        War ja wie warten auf das neue Eifoun (das mir total egal ist ).
                        Walter
                        • donaldsneffe
                          • 01.04.2011
                          • 3878
                          • Walter
                          • Wien - Donauinsel
                          nachdem ich die Bodenplatten von Astroid noch nicht bekommen hab (eh klar ), hab ich mir die Woche einen -normalen- brushless Nano gebaut.
                          Am schwierigsten war wieder mal die Rahmen-Modifikation.
                          Ich habe einen normalen HP03s 13500 genommen, bei dem ich die Achse gegen eine Ersatzachse für den Hawk 12000 kv Heckmotor getauscht hab; das geht perfekt.
                          Das Gute daran: der Hawk 12000 hat eine 1 mm Achse an der Propellerseite, aber eine 1.5 mm Achse im Motor. Der HP03s hat eine 1.5 mm Achse. Man kann also am HP03s das original Ritzel mit 7 Zähnen nicht montieren, auf die Hawk-Achse aber schon.
                          Ich habe an den HP03s mal ein 7-Zahn-Ritzel von einem original Nano Motor montiert.
                          Zusätzlich ist die Hawk-Achse länger als die normale HP03s Achse; diese wäre bei der Motor-Montage wie hier zu kurz gewesen und hätte nicht bis zum Hauptzahnrad gereicht.
                          Beim Rahmen habe ich an die Unterseite eine Motorpfanne für die Brushed Motoren (wie mCPx, 4g3, Kestrel Heck) verkehrt rum montiert. So sitzt der Motor höher als wenn man ihn in der Ebene des original Motors montiert. Da der HP03s einen viel größeren Durchmesser hat, muss man die Front des Original-Rahmens beschneiden; besser nur im mittleren Bereich als auch unten, wo der Pin für das Landegestell sitzt.
                          Nachteil: Man braucht eine längere Motorachse - und die hat der Hawk 12000 Motor.
                          In die Pfanne hab ich Langlöcher gefeilt - so kann ich das Ritzelspiel wie gewohnt perfekt einstellen.
                          Anstatt die Servos mit Unterlegscheiben (die müssen über 2 mm haben) zu versehen, hab ich die Schraublöcher mit Stücken von mCP x Rahmen-Halterungen nach außen verlegt - ich hab nämlich keine so langen und dünnen Schrauben, um die Servos durch die Scheiben dann wirklich zu befestigen.
                          Ich hab nen XP-3A mit ausgetauschten Fets und geflahst mit BL Heli v 9.0 als ESC genommen.
                          Ziemlich viel Arbeit alles - noch dazu, wenn es nicht problemlos verläuft�
                          Aber gut - heute war es endlich so weit.
                          Abfluggewicht ohne Akku ist 26.7 g mit original Finne, LG, Haube, 2 mm Heckstab - also ziemlich ident zum brushed Nano.
                          Der Nano CPx Brushless flog. Er flog sogar ziemlich gut. Aber ich hab mir ehrlich gesagt etwas mehr erwartet
                          OK, er geht besser als der Stock; Vergleich vielleicht ungefähr C05M am mCP x im Vergleich zum Stock. Ist ok, aber etwas mehr hätt es schon sein können
                          Nicht ganz so arg wie mein 2s Nano, aber so ungefähr auf HP05s Niveau beim mCP x hätt ich schon gerne.
                          Heck hält jedenfalls so absolut perekt, kein Problem (ist es na nichtmal im 2s Nano, bis auf die Hitze).
                          Aber die Akkus - da merkt man jetzt schon deutliche Unterschiede. Am besten von meinen drei Typen mit original Form sind eindeutig die Eflite Akkus (zumindest 3 meiner 4 Stück); dann die Turnigy Nanotech 160, aber schon deutlich schlechter, und noch dahinter die Turnigy 160.
                          Flugzeit ist ungefähr gleich wie bei original Motor, zumindest bei den Eflite Akkus.
                          Meine alten Zippy 240 20c gehen auch ganz gut, die (alten) Hyperion 240 (deutlich schwerer) eindeutig schlechter; sind aber alles schon mindestens 1 ½ Jahre alte Akkus, also nicht wirklich aussagekräftig.
                          Fazit:
                          Naja, enormer Aufwand (im Vergleich zum BL mCP x), und der Effekt ist erkennbar, aber nicht berauschend.
                          Ist ganz nett zu fliegen mit der Mehr-Power, aber mehr Mehr-Power schadet nicht (muss aber nicht gleich so viel wie im 2s sein, der im Wohnzimmer dann doch schon etwas heftig ist).
                          Ein anderer Motor? - Ja, aber ich glaub auch, dass die Akkus und vor allem die Micro-Akkustecker da bald an ihre Grenzen stoßen; v.a. bei den Turnigy Akkus kann man die Stecker oft nichtmal ganz einschieben, da das Plastik etwas weiter außen ist�
                          Werd mir wohl dann auch den HP03s 16600 kv zulegen.
                          Wär ganz froh, wenn mal ein paar Profis ihre Einstellungen für BL Heli - am besten mit einem Screenshot - posten könnten.
                          Der modifizierte Rahmen
                          HP03s 13500 kv mit Hawk 12000 Achse und 7-Zahn-Ritzel.
                          Der modifizerte Rahmen wiegt 2.25 g.
                          Walter
                          Zuletzt geändert von donaldsneffe; 04.11.2012, 23:56.
                          • marix
                            marix
                            Werden die Fets beim xp-3a auch, wie beim MCPX, ausgetauscht bzw. gedoppelt?
                            • donaldsneffe
                              • 01.04.2011
                              • 3878
                              • Walter
                              • Wien - Donauinsel
                              ja, hier ist ja nicht so ein starker Motor drauf, da hab ich sie nur getauscht (@Freak: soooo leicht war das nicht ).
                              Walter
                              • marix
                                marix
                                Gegen die Fets, welche beim MCPX-Regler benutzt werden?
