Brushless-Umbau beim Nano cpx
  • donaldsneffe
    • 01.04.2011
    • 3878
    • Walter
    • Wien - Donauinsel
    #2116
    AW: Brushless-Umbau beim Nano cpx
    Zitat von Mythos Beitrag anzeigen
    Leider habe ich momentan noch 5 Hauben hier liegen, habe gerade nachgeschaut, sonst wäre ich tatsächlich ins Zucken geraten!
    Haube ca. € 5, Versand (für 1 Haube, wird billiger) ca. € 3:
    Xtreme Canopy - Nano CPX -Yellow [NACPX09-Y] - US$6.89 : Miracle Mart, RC Helicopters RC Cars RC Planes Parts for Cars Parts for Helicopters Accessory Xtreme Production
    Xtreme Haube.
    Walter
    • Mythos
      • 12.02.2013
      • 454
      • Oliver
      • Bremen
      #2117
      Zu spät, habe nämlich gerade gesehen, dass Du mir bei RockbottomRC noch die 130X Servos für Stück 8,89 EUR übergelassen hast. Und da die Versand kombinieren, habe ich jetzt doch noch meine 4 Hauben dazu bestellt.
      Besten Dank für den Tipp!
      • donaldsneffe
        • 01.04.2011
        • 3878
        • Walter
        • Wien - Donauinsel
        #2118
        Gerne doch - da ich seit Austausch der Eflite Motoren bei den 130x Swashplate Servos gegen Walkera Motoren kein einziges Servo mehr wechseln musste
        (Und bin die letzten Wochen sogar 30 - 40 Akkus mit meinem 130er geflogen).
        Die kannst Du alle haben
        Walter
        • transalp
          transalp
          #2119
          Versteh nicht ganz, warum nicht die 2.1 g Servos?
          • donaldsneffe
            • 01.04.2011
            • 3878
            • Walter
            • Wien - Donauinsel
            #2120
            Vielleicht, weil er (wie fast alle, nur ich nicht mehr ) dauernd neue Servos für seinen 130x braucht, und da die mCPx/Nano Servos nicht passen?
            Falscher Thread, jedenfalls, Oliver - Du siehst, Achim hast Du schon verwirrt
            Walter
            • Mythos
              • 12.02.2013
              • 454
              • Oliver
              • Bremen
              #2121
              Wer ein neues (unzerstörbares) Landegestell braucht, sollte sich mal folgendes anschauen
              Hier noch ein paar mehr Details:
              Dieses Video ist sehenswert -> der Typ prügelt mit nem Hammer auf dem Landegestell rum und biegt es danach wieder gerade ...
              Break THIS!!.MOV - YouTube
              Und hier kann man die Dinger kaufen:
              Air Time RC Products How To Order - D.I.Y. Soup
              PS: Nett durchdarcht ist außerdem die zweiteilige Montage, man kann Halter und Kufen getrennt kaufen / montieren. So kann man z.B. den Akkuhalter vom mCPX mit den Kufen vom Nano verbinden und andere lustige Sachen!
              • wachtel
                • 26.04.2012
                • 373
                • Konrad
                #2122
                Hi Mythos,
                Bei dem Material gebe ich dir Recht...das ist wirklich sehr flexibel und fast
                nicht kaputt zu bekommen. Aber dem Akkuhalter würde ich nicht über den Weg trauen. Der ist viel zu schmal. Somit fehlt dem Akku jegliche Seitenführung und
                auf Dauer wird er da zu stark hin und her schlabbern.
                Ich verwende die schweren 240er und 333er Mylipo. Wenn die nicht fest sitzen,
                verändert sich die Gleichgewichtslage während des Fliegens. Das kann ich
                nicht gebrauchen. Schade ums Geld...mit gutem Akkuschacht hätte ich mir den
                Kauf wirklich überlegt.
                Konrad
                • Mythos
                  • 12.02.2013
                  • 454
                  • Oliver
                  • Bremen
                  #2123
                  Ja, das könnte natürlich sein, wenn man den Akku allerdings bis zum Anschlag reinschiebt, dann sitzt ja quasi die gesamte Fassung (schwarzer Rahmen) vom Akku rechteckig auf dem Halter. Solange der Halter den Akku ordentlich greift, sollte der sich nicht allzu sehr bewegen. Nach oben kann der Akku ja eh nicht, wegen der Unterkante der 3-in-1 Platine. Aber genau weiß man es erst, wenn das Ding jemand in den Fingern hält ...
                  Hier sieht man, was ich meine mit vollflächig anliegen:
                  Zuletzt geändert von Mythos; 26.09.2013, 11:25.
                  • Mythos
                    • 12.02.2013
                    • 454
                    • Oliver
                    • Bremen
                    #2124
                    Kann mir jemand erklären, wie der BEC auf den XP7A oder Origin 10A Reglern genau funktioniert?
                    Zerhackt der einfach eine höhere Spannung über Spuleninduktion in eine kleinere oder ist ein richtiger Wandler verbaut?
                    Ich frage, weil mich interessiert, was der BEC für eine Spannung im 1S Betrieb liefert!?
                    Spezifiziert sind die ja mit 5V/1A aber wenn im 1S Betrieb nur max. 4,2 Volt zur Verfügung stehen, was liefert dann der BEC? Der wandelt doch in dem Fall sicher nicht rauf oder?
                    • Mythos
                      • 12.02.2013
                      • 454
                      • Oliver
                      • Bremen
                      #2125
                      Zitat von Onkel Opa Beitrag anzeigen
                      Zitat von Issirhc Beitrag anzeigen
                      1. reicht der 7A Regler oder sollte man lieber die 10 A Version nehmen?
                      Der häufig eingesetzte XP3A hat nur 3A, das dürfte die Frage beantworten.
                      Das sagt eigentlich nur aus, dass der Nano mit dem XP-3A grundsätzlich vom Boden hochkommt (Mission erfüllt). Wie effizient er fliegt oder nicht, ist sehr schwierig ohne Vergleichswerte zu beurteilen.
                      Nehmen wir ein Extrembeispiel:
                      Jemand verbaut einen unmodifzierten XP-3A mit dem HP03SE 16.600kv Motor. Dieser Motor zieht Spitze (beim Pitch-Pumping) satte 6A. Da dies nur kurzzeitig passiert, wird der Regler nicht sofort sterben, er wird halt nur ordentlich heiß. Der Nano wird auch fliegen aber durch die hohen Mosfet Widerstände hat man einen Spannungsverlust unter Volllast von über 0,4 Volt. Da bricht also quasi alles zusammen und der Motor ist nur ein Schatten seiner selbst.
                      Ohne Vergleich wird dieser jemand aber nur merken (1) der Nano fliegt und (2) fühlt sich ja irgendwie eher mau an.
                      Jetzt kommt der gute alte Mogalli mal zu Besuch und holt seinen Nano 16.600kv mit 10A Regler raus. Dieser Regler hat unter Volllast nur einen Spannungsverlust von unter 0,1 Volt. Mit anderen Worten der Nano geht wie Hölle und der genannte jemand reibt sich ungläubig die Augen.
                      Was ich damit sagen will, wer maximale Flugzeit und maximales Drehmoment haben möchte muss den Regler ausreichend groß dimensionieren und Akkus mit stabiler Spannungslage verwenden.
                      • Onkel Opa
                        • 01.11.2012
                        • 748
                        • Uwe
                        • GM
                        #2126
                        Nehmen wir ein Extrembeispiel:...
                        Das ist mir schon bewusst, aber es ist und bleibt ja ein Nano, und somit sollte das
                        Gewicht nicht ganz aus den Augen verloren werden, mit der Zeit kommt da ja genug
                        an Tape und Blingbling zusammen .
                        Wer nicht löten will, muss ja sowieso auf ein größeres ESC zurückgreifen, da wird dann
                        die Spannung auf den Leitungen und den ßbergangswiderständen an den Steckverbindungen
                        verbraten ... plus Zusatzgewicht, ich habe keinen Vergleich, aber ob die Variante
                        dann besser ist ?
                        Ich will aber löten, also wird gedoppelt oder getrippelt oder ... schließlich kommt bald
                        wieder Post von Oversky
                        nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
                        • Flip
                          • 19.11.2011
                          • 1292
                          • Arne
                          • bei Kassel
                          #2127
                          Genau !
                          Ich versuche nicht über 30 Gramm Abfluggewicht zu kommen.
                          Immer gewogen mit den Stock Akkus.
                          Im Moment wiegt meiner 30,4 Gramm.
                          Wen er das nächste Mal zerlegt wird, werde ich noch die 0,4 Gramm eliminieren, die mich noch vom Ziel trennen. Zusätzlich will ich dann auch die FETs aufdoppeln.
                          Welche sind denn zu empfehlen?
                          Und wo bekomme ich die?
                          Irgendwo habe ich das hier auch schon gelesen, finde die Stelle aber gerade nicht.
                          Arne
                          Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
                          • donaldsneffe
                            • 01.04.2011
                            • 3878
                            • Walter
                            • Wien - Donauinsel
                            #2128
                            http://at.rs-online.com/web/p/transi...633D424F544826
                            http://at.rs-online.com/web/p/transi...osfet/7514225/
                            z.B. - ganz günstig...
                            Walter
                            • Mogalli
                              Mogalli
                              #2129
                              Ich kann schon verstehen,das man seinen Nano so leicht wie geht hinbekommen möchte.
                              Nur muß man auch bedenken,das ich mit meinem immer noch Rundflüge und Achten in meinem Wohnzimmer fliegen kann.Das geht mit einem MCPX/BL nicht mehr.
                              Auch wenn meiner schon 31,5 g wiegt,ohne Lipo,ist er immer noch der einzige Wohnzimmerheli,welcher auch draußen noch gut geht.
                              Mein MCPXBL ist wirklich nur noch draußen ein Spaßgerät.
                              • Flip
                                • 19.11.2011
                                • 1292
                                • Arne
                                • bei Kassel
                                #2130
                                Moin moin,
                                @Mogalli: Mein Nano fliegt im Moment drinnen wie draußen recht prima und einen MCPX BL besitze ich nicht. Kannst Du mir Dein Posting nochmal erklären?
                                Arne
