Brushless-Umbau beim Nano cpx
  • wachtel
    • 26.04.2012
    • 373
    • Konrad
    #1876
    AW: Brushless-Umbau beim Nano cpx
    Hallo LosPackos
    Hast du den Tuningrahmen mal gewogen? Ich kann nirgends finden, wie schwer
    der ist.
    Wie praktikabel ist das Einstellen des Ritzelspiels?
    Konrad
    • Issirhc
      • 30.04.2013
      • 422
      • Christopher
      • Berlin
      #1877
      Zitat von Manuel_F4 Beitrag anzeigen
      Das musst Du schon selbst entscheiden - Du kannst Dir hier Anregungen holen und dann weitersehen.
      Meiner Meinung nach muß ein nano vor allem eins sein - und das ist: leicht... daher kämer für mich nur das "mild" Setup in Frage.
      Kommt auch auf den Flugstil an, aber wie gesagt - selbst entscheiden und bestellen
      Und der "mild" Setup ist welcher?
      • donaldsneffe
        • 01.04.2011
        • 3878
        • Walter
        • Wien - Donauinsel
        #1878
        13500 kv Main, Stock Tail, XP-3A ESC, "normale" Akkus (z.B. MyLipo 205), z.B. das:
        Astroid Designs Nano CP X Mild brushless kit
        Walter
        • wachtel
          • 26.04.2012
          • 373
          • Konrad
          #1879
          Hi Issirhc
          Walter
          Leider ist der AD Satz wieder mal ausverkauft. Ausserdem dauert dort eine
          Bestellung oft sehr lange. Habe 5 Wochen auf meine Teile gewartet.
          Während dieser Wartezeit habe ich echt die Geduld verloren und den 13500KV
          Setup von Nanoheli bestellt. Der läuft bis heute wirklich sehr gut.
          Dafür brauchst du:
          Nanoheli.net - 3A-ESC 0,8g - Version Nano-CP -Main - converterless 1026
          Nanoheli.net - Brushless Motor 3g-for-Nano-CP-13500kV-shaft-1.2mm 66022
          Nanoheli.net - Nano-CP-Brushless-Frame-Umr?st-Set 66039
          Nanoheli.net - Ritzel 07 Z?hne (Metall) Modul 0,3, Bohrung 1,2 H =3mm 10071
          Der frame Umrüstsatz ist allerdings sehr teuer. Mit etwas Geschick kann man
          sich die Abstandshalter für die Servos (z.B. Wattestäbchen oder Sprühschnorchel
          einer Schmiermitteldose) selbst basteln. Man muss sie etwa auf 2,5mm ablängen.
          Ich habe zum Befestigen M1x6mm Schrauben verwendet. Die
          Rahmenverstärkungen habe ich aus halbierten Schaschlikspiessen gefertigt. Hält
          bis jetzt wirklich sehr gut. Das Ritzel wurde mit Loctite 648 eingeklebt.
          Konrad
          • Mythos
            • 12.02.2013
            • 454
            • Oliver
            • Bremen
            #1880
            Ich lese hier immer von sehr geringen Regler - Werten, diesbezüglich möchte ich folgendes zu bedenken geben:
            Ein hoher Strom belastet Motor und Regler mehr als eine hohe Spannung (bei selber Leistung in Watt).
            Mit anderen Worten:
            Wer die Drehzahl eines brushless Helis dauerhaft reduzieren möchte, sollte lieber die Zähne des Ritzels verringern (z.B. 7 statt 8) und dafür aber eine hohe Spannung (mehr Prozent bei der Regleröffnung) beibehalten. Hierdurch muss der Regler weniger Strom verarbeiten, wodurch die Mosfets deutlich weniger Verlustleistung durch Wärme produzieren. Mosfets "leiden" deutlich mehr unter dem Strom als unter der Spannung.
            Im Ergebnis erhält man mehr Flugzeit und mehr Drehmoment.
            • Onkel Opa
              • 01.11.2012
              • 748
              • Uwe
              • GM
              #1881
              Zitat von wachtel Beitrag anzeigen
              Dafür brauchst du:
              Stolze Preise
              nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
              • LosPackos
                • 12.05.2012
                • 485
                • Pascal
                • Flensburg und Umgebung
                #1882
                Hallo LosPackos
                der ist.
                Konrad
                Moin Konrad
                Gewogen habe ich den nicht, da ich keine Feinwaage habe. Ist aber vom Gefühl her nicht schwerer als ger Originalrahmen. Das Einstellen ist auch ne Geduldsprobe, da der Motor mit dem Abstandshalter und dem Rahmen verklebt werden muss. Fotos könnte ich morgen machen, da ich Momentan bis Morgen Früh auf Arbeit bin.
                Pascal
                GruÃ? Pascal
                • myself
                  • 10.05.2013
                  • 257
                  Ich bin am überlegen, ob ich die obige Version für meinen Nano verwenden sollte, oder doch eher die 2S-BL Geschichte.. hat jemand vielleicht beides oder kann mir bei der Entscheidung helfen?
                  Guckst Du z.B. hier :
                  RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [Nano CPX] Brushless-Umbau beim Nano cpx
                  Fliege jetzt das 1S Set und bin sehr zufrieden.
                  Beim 2S Set ist mir der Nano teilweise einfach vom Himmel gefallen wenn man etwas mehr Pitch gegeben hat und beide Akkus nicht in perfektem Zustand waren.
                  Beim 1S Set merkt man vorher das die Leistung nachläßt... :-)
                  • Huberschrauber
                    • 13.04.2012
                    • 61
                    • Volker
                    • Ã?berall in HH Rissen
                    #1884
                    nachdem ich mit meinem 13500 kv endlich zufrieden war (wer zu wenig Leistung hat: Akkukabel zum ESC gegen eins mit grösserem Querschnitt tauschen!!!), brauche ich jetzt echt mal eure Hilfe:
                    Mein Nano hat jetzt fast bei jedem Flug Funkstörungen! Er bindet problemlos und fliegt ganz normal, plötzlich schießt er mit voll Pitch mehrere Sekunden nach oben bevor er auf TH Hold reagiert.
                    Oder man fliegt ganz normal, plötzlich zuckt Pitch hin und her und er rammt sich in den Boden. Wenn man ihn dann aufhebt, ist alles wieder ganz normal.
                    Was kann das sein, wie kann ich dem Problem auf die Spur kommen? Mein Motor-Kabel läuft dicht an der Empfängerantenne vorbei, kann das ein Problem sein? Muss man beim Umbau auf Brushless aufpassen, um sich keine Funkstörungen einzufangen?
                    Bitte um Tipps und Problemlösungsansätze! Mir fällt leider wenig ein, außer vielleicht neue Platine kaufen...!
                    Gruß, Volker
                    Blade Nano / MCPX V1 "Hughes 500" / MCPX V2
                    Früher: Schlüter Mini-Boy / Heim Star Ranger
                    • Issirhc
                      • 30.04.2013
                      • 422
                      • Christopher
                      • Berlin
                      #1885
                      hast Du noch nen anderen Heli, den Du mit dem Sender fliegst?
                      Läuft das Motorkabel nicht eher nach unten und geht dann auf den Regler? Antenne ist ja eher links und auf der anderen Seite oder meinst Du das Akku-Anschlusskabel?
                      Chris
                      • Seba
                        • 30.01.2013
                        • 459
                        • Sebastian
                        #1886
                        Guten morgen volker,
                        ßberprüf mal das antennenkabel auf seine isolierung. Versetz den regler so, das er nicht mit dem antennekabel in berührung kommen kann. Sind deine lipos noch ok? Meine e-flite stock lipos haben so ein verhalten auch bei mir ausgelöst (aufgebläht). Viel erfolg beim beheben des fehlers....
                        Viele Grü�e, Sebastian
                        • Huberschrauber
                          • 13.04.2012
                          • 61
                          • Volker
                          #1887
                          Leider liegt das Motorkabel bei mir direkt neben der Antenne, wohl etwas ungünstig verlegt. Das Akkukabel ist auf der gleichen Seite.
                          MCPX geht problemlos. Es tritt bei vielen Akkus auf, ältere 205er und 240er MyLipo. Fliege ihn ja schon länger so, plötzlich diese Probleme!
                          • Issirhc
                            • 30.04.2013
                            • 422
                            • Christopher
                            • Berlin
                            #1888
                            Naja ich bin mir nicht so sicher, ob durch den geringen Abstand das Magnetfeld vom Motorkabel auf die Antenne wirken kann (Induktion!) und dadurch die Empfangseinheit verwirrende Daten bekommt.. vielleicht hilft's, wenn Du das Motorkabel mal abschirmst oder probierst, etwas mehr Abstand hinzubekommen. Am besten beides.
                            • ETS
                              ETS
                              #1889
                              Hallo Hubschrauber,
                              Zitat von Huberschrauber Beitrag anzeigen
                              Leider liegt das Motorkabel bei mir direkt neben der Antenne, wohl etwas ungünstig verlegt. Das Akkukabel ist auf der gleichen Seite. MCPX geht problemlos. Es tritt bei vielen Akkus auf, ältere 205er und 240er MyLipo. Fliege ihn ja schon länger so, plötzlich diese Probleme!
                              das mit dem Akkukabel an der Antenne macht nichts, habe ich bei meinem exakt so. Ich hatte sporadische Absteller während des Fluges (ca. 1 je Flug, manchmal seltener). Seit den Mylipo 205 ist das weg. Es gibt hier in Foren den Hinweis, dass sich die SMD-Bauteile von der Platine lösen oder Leiterbahnen aufbrechen können, dem kann man mit einer Behandlung der Platine (Foren-Sufu, vorher alle empfindlichen Dinge entfernen wie Batteriekabel etc.) im Backofen begegnen. Ich habe das jedoch noch nicht gemacht, da seither keine Absteller (mein Nano besitzt scheinbar Selbstheilungskräfte) mehr vorgekommen sind
                              • Onkel Opa
                                • 01.11.2012
                                • 748
                                • Uwe
                                • GM
                                #1890
                                Ein ähnliches Verhalten hatte ich mal als ein Servokabel (am Servo selbst) gebrochen war,
                                sieht man aber erst, wenn man die weiße Fixierung entfernt hat.
