Brushless-Umbau beim Nano cpx
  • donaldsneffe
    • 01.04.2011
    • 3878
    • Walter
    • Wien - Donauinsel
    #1831
    AW: Brushless-Umbau beim Nano cpx
    Zitat von Mogalli Beitrag anzeigen
    Dann scheint es ja fast so zu sein,das man den 13500KV Motor besser mit kleinem XP3A betreibt und den 16600KV mit 10ARegler.
    Hab jetzt schon mehrere Helis mit 10A Regler und 13500Kv Motor(auch mit 205er Lipos),die kein Power hatten und auch keine Flugzeit hinbekamen.
    Kann ja sein,das der 13500KV mit XP3A erst seine Leistung bekommt.
    Patrick S's Nano geht mit 13500er und XP-3A (BL Heli, Arm Mode) und normalen MYLipo 205 absolut Hölle, ich kenn den Heli, da ging mein 16600er mit 300ern zu der Zeit auch nicht viel besser (und v.a. flieg ich viel schlechter).
    Low Voltage Cutoff am Board ist NATßRLICH entfernt.
    [youtube]p8b76JMehhI[/youtube]
    Der ist bei mir in nem kleinen Seminarraum auf Arbeit da Dinge damit geflogen, davon werd ich noch im Grab träumen (und sie nicht können).
    Mehr als den 13500er braucht keiner, außer eventuell für draußen "Speedfliegen" und für so "lustige" Sachen wie meinen tödlichen 2s Nano mit 1015 Motor letzten Herbst.
    Für 3d auf kleinem Raum jedenfalls nicht mehr nötig.
    Meist scheitert es wohl am Flugkönnen (wie auch bei mir), und nicht an der Heli-Motorisierung.
    Nachdem mein 16600er kaputt gegangen war (Wicklung) hab ich mir auch nen 13500er zugelegt (hab aber meine Nanos jetzt schon monatelang nimmer angerührt).
    Walter
    • Seba
      • 30.01.2013
      • 459
      • Sebastian
      #1832
      Zitat von Mythos Beitrag anzeigen
      Dann hört sich das nach einem elektrischen Problem an. Vielleicht ist der Regler hinüber oder eine Verbindung gebrochen oder der Motor schluckt Ampere wie ein Specht.
      Wie kann ich das alles überprüfen? Wär der regler hinüber, wird er ja mit die 175er auch nicht fliegen... Die bringen "gut" dampf... Auch wenns nur eine minute ist... Werd mir mal die kabelverbindungen ansehen.... Das einzigste was ich heute verändert habe, ist die stromzufuhr von ncpx auf mcpx....
      Viele Grü�e, Sebastian
      • Seba
        • 30.01.2013
        • 459
        • Sebastian
        #1833
        Bringt das was, wenn ich das motorkabel (zwischen mainboard und regler) von 0,8 auf 2,6er querschnitt vergrössere?
        • Mythos
          • 12.02.2013
          • 454
          • Oliver
          • Bremen
          #1834
          Löte doch einfach eines Deiner gerade gekauften MCPX Akkustecker mal direkt an den Regler. Dann hast Du testweise halt zwei Akkukabel.
          • Seba
            • 30.01.2013
            • 459
            • Sebastian
            #1835
            Hm... Tja... Das wars dann wohl mit nano... Bekomme das kabel vom mainboard (motor +) nicht mehr auf den regler gelötet.... Man macht das spass.... Tzzz..... Natürlich gibt es keinen alternativlötpunkt*
            • Mogalli
              Mogalli
              #1836
              Boah!
              Natürlich muß man mit kleiner Lötspitze arbeiten.
              Der Patrick Schwarz hätte im obigem Film mit meinem Nano mehr fun gehabt.
              Klar ist das wichtigste dabei Skill.
              Das geht ja sogar mit nem Stocknano.
              Ncpx indoor flight - YouTube
              • wachtel
                • 26.04.2012
                • 373
                • Konrad
                #1837
                Hallo Fette Hummel,
                Hab da mal noch ne frage wegen dem gewicht... Welche maßnahmen könnt ihr empfehlen um das abfluggewicht zu reduzieren? Ich mach eben mal ne liste meiner teile:
                -rkh alurahmen
                -micro heli taumelscheibe
                -rkh zentralstück
                -rkh blatthalter
                -rkh tailboom
                -lynx landegestell
                -standard main blades
                -stock heck standard
                -10a oversky esc
                -hp03se
                -ebay tdr haube
                -240er mylipo
                Hab vor 2 tagen bei nem kumpel den nano gewogen. Der hat ganzschön übergewicht mit 38g..
                Das ist schon recht schwer. Meiner liegt bei 28,5g ohne Akku und 34,5g mit
                mylipo 240. Trotzdem sollte das gehen.
                Ich habe neulich mal testweise einen mylipo 430 und zusätzlich noch 15g
                Gewichte drangehängt. Das waren dann die berühmten 54g (Seba...ihr
                erinnert euch )
                Zu meinem Erstaunen hob er klaglos ab und war zu einem sehr stabilen
                Rundflug zu bewegen. Pitchpumps allerdings quittierte er mit gaaaaanz
                langsamem Steigen.
                Ich würde das Gewicht zunächst mal so lassen. Mit dem 16600KV muss er auf
                jeden Fall abheben und einen vernünftigen Rundflug hinlegen, auch mit 39g.
                Im Anhang nochmal der 54g Nano
                Konrad
                P.S. Wenn es dir hilft, kann ich dir über PN ein paar Bilder schicken.
                Zuletzt geändert von wachtel; 13.08.2013, 16:15.
                • Seba
                  • 30.01.2013
                  • 459
                  • Sebastian
                  #1838
                  Nur mal so ne kleine frage, kann ich mir motor + vom regler von einer anderen stelle ziehen ohne nen kurzen zu verursachen?? Zum beispiel batterie plus direkt neben motor plus? Ich zähle insgesamt 5 lötpunkte auf dem regler (10a obersky esc)... Zwei sind generell frei, dann hab ich da noch die kontakte +/- von dem alten batterie kabel.... Eventuell ne brücke ein löten das dass kabel hällt??
                  Das problem ist jetzt, das dass kabel nicht richtig hällt. Ich bekomme es angelötet, aber sobald ich es drehe/biege um den stecker für motor + in die buchse zu schieben geht es wieder ab. Hab dann ja auch kein minus potential, wenn ichs mir recht überlege könnte das funktionieren... Was denkt ihr darüber? Probieren und nen kurzen in kauf nehmen* Oder den restlichen monat im wald gehen und rehe pflücken*
                  • Flip
                    • 19.11.2011
                    • 1292
                    • Arne
                    • bei Kassel
                    #1839
                    Kannst Du bitte mal ein Foto einstellen?
                    Arne
                    Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
                    • Mogalli
                      Mogalli
                      #1840
                      Plus und Minus ist doch auf beiden Seiten des Boards vom 10A Regler.
                      Da kannst du auch einfach die andere Seite nutzen.
                      Wenn da Was nicht hält beim bewegen,ist der kabel Müll.Entweder zu hart oder zu dick.Dann such dir ein stück weicheres/flexiebles Kabel,was du erst am Regler anlötest und daran dann den steifen mit Buchse.
                      Aber wenn man liest,das du schon eine Seite weggebrützelt hast,lass dir den Kabel besser vom Profi anlöten.
                      Ob das ein gutes Ende nimmt?
                      • Seba
                        • 30.01.2013
                        • 459
                        • Sebastian
                        #1841
                        es liegt nich am kabel... Der lotpunkt ist komplett vom zinn befreit.... Ich versuch mal gleich ein bild zu posten.....
                        • Seba
                          • 30.01.2013
                          • 459
                          • Sebastian
                          #1842
                          Bild 1 zeigt den regler von unten. Das pluszeichen zwischen megalötpunkt und klettklebeband ist gut zu erkennen. Der "lötpunkt" rechts daneben ist für das motor + kabel. Das rote kabel darunter fluchtet quasi mit dem lötpunkt....
                          [/URL]
                          Bild 2 zeigt meine idee... Möchte mit dem kabel an der linken seite überbrücken um so ein sicheres plus zu bekommen. Nun weis ich aber nicht, ob die plus leitung in irgend einer art "angetaktet" wird oder ob es dauerplus ist... Mir gehts nur um die sicher + leitung, und das dass kabel dran hällt.... Danke vielmals für eure unterstützung.....
                          [/URL]
                          Zuletzt geändert von Seba; 13.08.2013, 17:52.
                          • Mogalli
                            Mogalli
                            #1843
                            Jo
                            Du kannst beide Pluskabel(zum Stecker und zum Nanoboard) an dem noch bestehendem Pluspol anlöten.
                            wobei der Steckerkabel besser ans Nanoboard(Antennenseite)passt und der Regler dann an die vorderen Boardpunkte geht(Bild weiter vorne).
                            Zuletzt geändert von Gast; 13.08.2013, 17:57.
                            • Mogalli
                              Mogalli
                              #1844
                              • Seba
                                • 30.01.2013
                                • 459
                                • Sebastian
                                #1845
                                Das ganze sieht jetzt so hier aus:
                                [/URL]
