Na, ein Glück. Dann jetzt viel Spaß beim Fliegen.
Nano CPX mit DX6i: Gas/Pitch vertauscht
AW: Nano CPX mit DX6i: Gas/Pitch vertauscht
Na, ein Glück. Dann jetzt viel Spaß beim Fliegen.KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
Sorry, aber das steht doch in der Anleitung...Zitat von wima Beitrag anzeigenEs funktioniert nun. Der Bindprozess ist im Handbuch nicht korrekt beschrieben. Während dem Binden muss man mit dem Heckknüppel nach rechts steuern.
Gruss Marco
GruÃ? und so,
der Ulf
hr_d
Steht leider nicht so genau in der Anleitung. Bei mir hat das Binden auch nicht funktioniert. Erst nachdem ich "gleichzeitig" mit dem Einschalten den "Trainer Schalter und Gier nach rechts" gehalten habe hat die Dx6I und der Nano gebunden.Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigenSorry, aber das steht doch in der Anleitung...
Dies steht in der Anleitung.
1. Trennen Sie den Flugakku vom Helikopter.
2. Schalten Sie den Sender aus und bringen alle Schalter in die 0 Position.
3. Schließen Sie den Akku an das 3 - 1 Kontrollboard an. Das 3 - in 1 Kontrollboard blinkt nach 5 Sekunden.
4. Drücken Sie den Bind Schalter oder Knopf während Sie den Sender einschalten.
5. Lassen Sie den Trainer Schalter los nach 2-3 Sekunden.
6. Bewegen Sie den Seitenruderknüppel ganz nach rechts. Halten Sie weiterhin den Seitenruderknüppel
ganz nach rechts gedrückt, bis die blaue LED dauerhaft leuchtet.
7. Lassen Sie den Seitenruderknüppel los.
8. Trennen Sie den Flugakku vom 3 in 1 Kontrollboard und schalten den Sender aus.
Gruß, Hermann
Also bei mir hat das nach Anleitung sofort funktioniert.
Ich finde die Beschreibung auch eindeutig und gut verständlich.
Aber die "Binderei" ist bei den Blades manchmal etwas seltsam, das ist schon richtig.
ArneEs ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
Komisch. Bei mir hat es genau wie in der Anleitung beschrieben auf Anhieb funktioniert...
...vielleicht ist das richtige Timing wichtig und man kann das mit dem gleichzeitigen Halten von Bind und "Heck rechts" umgehen? Egal - Hauptsache es funzt...
GruÃ? und so,
der Ulf
Das mit Gier rechts drücken hab ich erst nach dem X-ten mal HB lesen gesehn. Problem beim Binden hatte ich aber mit keinem Blade obwohl ich NIE Gier nach rechts gedrückt habe. Hat immer gerfunzt mit einschalten während der Trainerschalter gezogen ist. Trainerschalter losgelassen 2-5sek gewartet. Passt. Immer...
:dknow:greetz Dominik
450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
PaulB
Mein Deutsche ist nicht so gut (ich bin ein Ausländer), sorry.
Du hast den falschen Stick Mode. Hast du die Funk neu gekauft?? Hast du die Feder ungebaut an der Drosselknuppel?? Google stick mode change dx6i, es gibt ein 'versteckte Menu' wo du dass kontralieren b.s.w. änder kanst. Wenn es richtig eingestellt ist, in der MONITOR Funktion muss der obere (THR) Feile und der 'AUX' (sechter) Feile sich bewegen wenn Mann der Drosselknuppel bewegt. Bei Nick Knuppel betetigun (??) darf NUR der (dritter) 'ELE' Feile bewegen. Bei betetigen der THROTTLE HOLD Schalter bewegt sich NUR der 'AUX' Feile (Drossel ist still geliegt).
Viel Gluck,
Paul B.
PaulB
