Blade 130x Mainboard beschädigt
  • Es Fliegt
    Es Fliegt
    AW: Blade 130x Mainboard beschädigt
    Da Du ja einen Lötkolben hast.... löte die Servokabel ans Board. Dann sollte es wieder funktionieren.
    Marcel
    • Daniel.N
      Daniel.N
      Hey Marcel,
      Ist schon Passiert ;-)
      MFG Daniel
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        Ich hätte eine neue Buchse angelötet um doch noch etwas mobiler zu sein...
        • Es Fliegt
          Es Fliegt
          Eine Buchse kann er ja immer noch ranlöten wenn er das will. Durch das ranlöten ans Board wurde das Problem so akut gelöst wie es entstanden ist.
          Grüssle
          Marcel
          • Daniel.N
            Daniel.N
            Hi leute
            Ja Da hat der Marcel recht. Es musste schnell eine lösung her ;-)
            Wenn das servo dan doch den geist aufgeben sollte, wird eine neue buchse angelötet.
            Ihr habt mir aufjeden fall geholfen.
            Das ist die hauptsache.
            Vielen Dank Nochmal dafür.
            MFG Daniel
            • lahannsven
              lahannsven
              Ich habe das Mainboard bei einem meiner Blade 130x schon ausgetauscht. Bei mir hatte der Heckservo blockiert und fing an zu qualmen. Da ich schon 2 Modelle 130x habe, entschied ich mich für die Reparatur ( Mainboard 69 Eur). Schau die beim Zerlegen das Video von James Haley (Horizon Hobby) auf Youtube an. Nachteil beim 130x sind die super kleinen Schrauben, aber er ist mein favorisierter Heli.
              Sven
              • helioff
                Junior Member
                • 21.01.2007
                • 13
                • Leonberg
                Hallo Zusammen, bin gerade über das Mainboardproblem gestolpert. Hatte ich auch. Kurzschluss in einem durchgescheuerten Servokabel. Dadurch waren alle Servokanäle tot. Nur der Motor lief noch. Die Lösung ist einen Transistor zu erneuern. Kostenpunkt 2 €. Ersetzt wird er durch einen 2SD882 NPN Transistor 30V 12,5W 3A TO-126 kann im Internet bestellt werden. E-bay. Der Collector, mittel Kontakt, wird auf der Platine verlötet. Die zwei anderen Füßchen wie auf dem Bild zu sehen. Metall nach oben.
                Du hast keine Berechtigung diese Galerie anzusehen.
                Diese Galerie hat 1 Bilder
                T-REX 250, 450 Pro, 500, 600 E
