Blade 130x Mainboard beschädigt
  • PatrickS
    Flugschule rotor-service
    • 02.08.2009
    • 1381
    • Patrick
    • Wien
    Nach ein paar Unglücken nacheinander hat mein Mainboard nun wohl einen Schaden..
    Von Anfang:
    Heli eingeschlagen - Nick Servo kaputt (plus Kabel vom Motor abgerissen allerdings innen am Schleifer)
    Wollte dann versuchen das zu reparieren, sauber gelötet allerdings trotzdem einen Kurzen vermute ich (Servo abgeraucht - beim Board rauchte allerdings nichts soweit ich das gesehen habe).
    Habe mir dann ein neues Servo geholt und alles zusammengebaut in der Vorfreude gleich fliegen zu gehen... tja das war wohl nix.
    Zur Zeit sieht es so aus:
    Board initialisiert, blaue LED leuchtet, motor geht auch (kann auch geregelt werden)
    Allerdings nehmen die Servos keine Steuerbefehle entgegen und auch das FBL System regelt die Servos nicht (keine Bewegung der Servos beim kippen der Platine).
    An den Servos liegen aber ca 3,4 Volt an!
    Ich denke mir viel kann es nicht sein, optisch habe ich an der Platine nichts entdeckt, und wenn ich jetzt das Mainboard auch noch schmeißen kann trete ich mir in den Hintern
    Kostet ja immerhin 70 Euro...
    Ich hoffe jemand von euch kann mir helfen, für mehr Infos einfach fragen.
    Patrick
    rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    AW: Blade 130x Mainboard beschädigt
    zwischen welchen Kabeln genau hast du das denn gemessen?
    (Wow wenn Blade da echt nur 3,4V an die Servos lässt dann hat das onboard BEC aber einiges zu leisten, hat schonmal jmd gespürt wie heiß die Platine wird?)
    • PatrickS
      • 02.08.2009
      • 1381
      • Patrick
      • Wien
      Zwischen dem pluspol und dem minuspol an einer der Taumelscheibenservos auf der Platine.
      Wird eigentlich nicht so heiß...
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4430
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        ßhm auf der Rückseite ist dir ein MOSFET abgefackelt..
        • PatrickS
          • 02.08.2009
          • 1381
          • Patrick
          • Wien
          Ich habe von dieser Materie kaum Ahnung, könntest du es in das Foto einzeichnen oder die Lage genau beschreiben bitte?
          Edit: Falls du den 2. von unten links meinst... da ist nur irgendein Kleber drauf, ähnlich UHU Por.
          Zuletzt geändert von PatrickS; 24.09.2012, 23:23.
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4430
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            Aber des riecht ma normalerweise unverkennbar
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4430
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              Aso, sah so aus..
              • PatrickS
                • 02.08.2009
                • 1381
                • Patrick
                • Wien
                Ja, da ist wie gesagt der Kleber drauf...
                Hat schon etwas komisch gerochen als ich den Schrumpfschlauch entfernt habe... abgefackelt halt
                Aber ich finde optisch nichts...
                • Diablol
                  • 03.11.2011
                  • 4430
                  • Mathias
                  • Aalen & Iffezheim
                  sry wenn ich dumm frage aber bist du dir da sicher? sieht schon sehr verdächtig aus und warum sollte da Kleber sein. Also wenn da hinriechst und der nicht extrem verkohlt riecht dann glaub ichs..oder mach ma den Kleber weg
                  sonst weis ich so auch nix mehr
                  • PatrickS
                    • 02.08.2009
                    • 1381
                    • Patrick
                    • Wien
                    Ja, kann man wegrubbeln.
                    Ergäbe es denn Sinn wenn dieses teil kaputt ist?
                    Sollte es ohne dem Teil garnicht funktionieren?
                    Ich kann aber morgen Abend noch ein Foto von diesem Teil machen..
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4430
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      ok ich glaubs
                      Keine Ahnung ob das Sinn machen würde und obs dann gehn würde.
                      bin ma Bett Zzz..
                      • PatrickS
                        • 02.08.2009
                        • 1381
                        • Patrick
                        • Wien
                        Ich besorge mir jetzt mal ein neues Board, trotzdem wäre ich für jeden Tipp dankbar, kann mir nicht vorstellen dass man das nicht reparieren kann...
                        • Nico
                          • 21.02.2011
                          • 1854
                          • Nicolai
                          • GroÃ?raum Frankfurt
                          Hi, die Bilder sind wirklich nicht perfekt.
                          Ich denke, dass auf dem ersten Bild das grosse Bauteil, meistens die CPU
                          einen Schaden am Gehäuse links hat. Kann aber auch eine Spiegelung sein.
                          Du kannst dann ja mit der neuen Platine vergleichen ;-)
                          Grüße,
                          Nico
                          • PatrickS
                            • 02.08.2009
                            • 1381
                            • Patrick
                            • Wien
                            Hat sonst keiner mehr einen Tipp?
                            Patrick
                            • Daniel.N
                              Daniel.N
                              Guten Tag zusammen,
                              Ich klink mich hier mal ein.
                              Wollte gerade einen testflug machen da ist mir aufgefallen das das heckservo komplett ausgefallen ist. Da ich gerade ein neues servo eingebaut habe und alles zuhause noch funktioniert hat, kamm mir das spanisch vor...
                              Also im angeschaltetem zustand am servo stecker rumgewackelt und siehe da ein kontakt hat sich vom board gelöst...
                              Hab zuhause versucht den kontakt wieder an zulöten.
                              Dabei ist aber der ganze servo anschluss abgefallen....
                              Gibt es vieleicht irgendeine möglichkeit das board wieder reparieren zu lassen. Der stecker ist auch kapput da müsste ein neuer her...
                              Hier noch ein bild.
                              MFG Daniel
                              Zuletzt geändert von Gast; 27.02.2014, 17:07.
