Erfahrungen mit dem Nano CPX
PeZoR -
AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
Wenn die Anlenkungen Spiel haben, mach die Gummis drauf.
Wenn die Anlenkungen spielfrei sind, mach trotzdem Gummis drauf, dann bleiben sie es auch.
Ich halte es also so: Niemals ohne Gummi
ArneEs ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
Hallo Walter,
Danke für dein ausführliches Statement. Ich habe mir mal 2 Stück bestellt
FBL 100 Servos:
Passen nicht ganz.
Du musst zuerst mal (ganz wichtig) schwarz- und weiß Pole tauschen (geht ganz leicht).
Dann: Auf die seitlichen Servoplätze passen die FBL 100 Servos ohne Modifikation. Allerdings ist der "Haupttransistor" dicker und zentraler als bei den Eflite-Servos. D.h., man muss bei BL Motoren größere Abstandshalter (bzw. auch Abstandshalter im mCP x für BL Motoren wie den HP05, wo man normal keine braucht) einbauen.
Dann gehen diese Servos aber gut - fliege sie auch gemischt mit Eflite Servos.
Aber: Sie passen nicht auf den Nickservo-Platz (man kann sie nicht reinschieben). Es funktioniert allerdings, wenn man die Platine seitlich oben abschleift.
Die Servos gibt es billiger (inkl. Versand) hier:
WLtoys V922 RC Helicopter Spare Parts Servo V922-22 Free Shipping! - US$9.50
3 Stück für ca. 21 € incl. Versand bei Banggood.
und werde das probieren.
Vom Auswechseln der Fet´s bin ich erstmal abgekommen, wegen
1) Man muss gleich 50 Stück kaufen und das kostet incl. Versand 16 Euro
2) Hab die beiden Fet´s zwischenzeitlich mal ausgelötet. Die Leiterbahn +
Platine unter einem von beiden ist sehr stark verbrannt. Keine Ahnung, ob
da überhaupt noch was zu machen ist.
Viele Grüsse
Konrad
heute hat es einen nano erwischt, die blaue led blinkt langsam und der heli läßt sich nicht mehr binden.
hatte die drei servo stecker rausgemacht und dann konnte ich wieder binden, dann funke aus und wieder an und ich konnte nicht mehr binden.
soweit ich mich erinnere ist die platine hin, oder?
Irgendeine kalte Löststelle oder so und nur backofen hilft..
hat einer einer vielleicht einen besseren rat?
'Nabend zusammen!
Kann einer (oder gern mehrere) von den Nano-Besitzern mal seinen Heli für mich vermessen?
Interessant sind für mich Länge und Breite des Hauptrahmens (inkl. Platine) sowie Abstand Haupt- zu Heckrotor.
Danke schon mal!
GruÃ? Michael
Lemmmi123
Moin all,
Habe gestern meinen Bank cpx gekriegt und der iss ja supi.... Aber er schüttelt sich wie ein nasser Hund bei Best. Drehzahlen....
Wo genau macht man eig. Die haubengummis an der taumelscheibe hin? Wegen schütteln und so...?
Kann das einer mal fotografieren?
klemens
Lemmmi123 -
Lemmmi123
So nachdem ich heute wieder mcpx fliegen könnte da neues Heck kam hier ein Bericht zum nano im Vergleich.
Ist man ein paar Tage den hubbeligen nano geflogen weiß man erst wieder was man am mcpx hat.
Der ist ein Schiff.... Ein Flaggschiff...
Und der nano ist richtig gut wenn man das fliegen lernen will, nicht kaputt zu Kriegen, und wenn man ihn fliegen kann, kann man auch jeden größeren fliegen,....
Also zum lernen und üben echt supi.
Klemens
der nano ist ein echter geldfresser und hält nix aus wenn man ihn ruppt im vergleich zum bl, der hat echt meinen Respekt verdient, selbst ohne bling bling.
beim nano fliegt dir als erstes nach 50 flügen das landegestell um die ohren, dann nach 100 flügen die ts und zwischendurch mal die spindel ein zweimal und nicht zu vergessen der stockmotor, der auch schon nach 20 flügen den geist aufgeben kann.
ich habe immer noch keinen der mir das defekte bauteil sagen kann, wenn die led langsam blinkt..
leider...
also ich bin auch zufrieden mit meinem nano, seit dem der auf brushless umgerüstet ist geht der draussen ab wie bescheuert
. das teil ist, zusammen mit den grossen SR, der zuverlässigste blade heli den ich habe. ich kann die meinung von helibilly überhaupt nicht teilen und fliegende landegestelle die mir dann auch noch um die ohren fliegen hab ich auch noch nicht gesehen, zumindest nicht ohne das ein heli oben drüber ist
Zuletzt geändert von Campi3; 25.07.2013, 21:31.
Da gibts sogar einen eigenen Thread zu, wird wohl auch der EmpfängerchipZitat von helibilly Beitrag anzeigenich habe immer noch keinen der mir das defekte bauteil sagen kann, wenn die led langsam blinkt...
Kontaktprobleme haben, mit geignetem Equipment lässt sich die Platine wiederbeleben,
guckst Du hier, hat bislang bei 2 Platinen funktioniert.
Alternativ wird in dem Thread noch die Ofenmethode beschrieben, hat bei einem
Kollegen 2x geklappt, beim 3. Mal war sie dann wirkungslos.nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
Hocki
kann über den Nano auch kaum was negatives berichten!
die krummen HRW sind etwas ärgerlich und man muss schon 3 kaufen damit 1 gerade dabei ist...oder man kauft einfach Lynx
Ansonsten angemessener Verschleiß für einen kleinen Heli und super Crashresistent.
Nach dem Umbau auf BL gibts da auch nichtsmehr zu meckern - für mich als Anfänger ist er einfach nur Klasse und mit ihm habe ich das Schweben sehr schnell gelernt.
Ein Problem habe ich jedoch gestern bemerkt:
beim Looping hat er richtig Leistung verloren und ist so gut wie abgestürzt - hat sich dann 20cm überm Boden gehalten aber das Heck ist total ausgetickt...
Habe den 13500 KV Motor drin und noch das Stock Heck - ist das ggf. zu schwach?
Richard
PS: Achso - LVC ist noch nicht ausgelötet/überbrückt
Lemmmi123
Kann mir einer erklären wie ich den auf bl umbauen kann?
Oder den Link einstellen?
Steht doch bestimmt schon wo?
Klemens
ja, und gar nicht versteckt:Zitat von Lemmmi123 Beitrag anzeigenSteht doch bestimmt schon wo?
[Nano CPX] Brushless-Umbau beim Nano cpx - RC-Heli Community
Walter
