Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Onkel Opa
    • 01.11.2012
    • 748
    • Uwe
    • GM
    #5716
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Ich möchte nochmal das Thema "Wobbeln im Schwebeflug" bzw. "Servozucken" aufgreifen.
    Bei einem meiner Nanos sind die 2,3g Servos verbaut, die ja eigentlich völlig ruhig
    sind und keine Geräusche von sich geben.
    In letzter Zeit hat sich vornehmlich im Schwebeflug ein starkes Wobbeln eingestellt,
    am Spiel der TS lag es definitiv nicht, auch konnte ich manchmal vor/nach dem Flug
    ein dauerhaftes Zittern der Servos beobachten, das Reinigen brachte jedenfalls
    keine Abhilfe, im Rückenflug gab es auch keine Probleme
    Also habe ich mir die Servos mal genauer angesehen, an 2 von 3 Servos hatte das
    obere Lager deutlich Spiel und ich konnte das Zittern auch an einer anderen Platine
    nachvollziehen (nur oberhalb von 0° / positiv Pitch !!!) also habe ich die Welle oben,
    angedrückt und die Lager mit Uhu Schnellfest festgeklebt ... was soll ich sagen,
    auch nach 20 Flügen ist kein Zittern oder Wobbeln aufgetreten, ich hatte die
    Servos absichtlich nicht gereinigt, um einen Zusammenhang mit den Lagern
    bestätigen (oder eben nicht) zu können.
    Es könnte also durchaus sein, dass der eine odere andere vermeindlich defekte Servos
    in der Schublade liegen hat, die sich noch reanimieren lassen.
    Man muss eben nur aufpassen, dass kein Kleber ins Lager oder an die Welle kommt, bei
    einem Servo ist mir das passiert, ich konnte es aber wieder gangbar machen, die Welle
    ging anfangs recht schwer, sodass der Motor sich wegen der erhöhten Stellkraft schnell
    erwärmte bzw. das Servo nicht bewegt bekam.
    nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
    • Campi3
      • 04.05.2011
      • 5082
      • Mario
      • Paderborn/Borchen
      #5717
      Zitat von nova Beitrag anzeigen
      Ich habe mir jetzt die MH geholt. Kann den kleinen leider nicht testen weil ich auf in neuen Motor warte Aber ich habe noch nichts schlechtes über die MH TS gehört.
      MH-NCPX112X - Tuning Taumelscheibe V2 rot [Blade nano CPX]
      Gruß Daniel
      ich hab genau die selbe verbaut und seit dem weder wobbeln noch sonst etwas. auch nach zahlreichen crashes macht die ihre arbeit fehlerfrei und der heli reagiert präzise wie man es erwartet
      • Helipauli
        Junior Member
        • 22.01.2014
        • 11
        • Jens
        #5718
        Hallo Leute,
        heute hat es wohl meinen Hauptmotor erwischt, keine Leistung mehr und beim anlassen blockiert er meistens beim ersten Mal er lässt sich noch fliegen, aber nur mit viel Pitch und Quelerei.
        Das Heck steht allerdings gut und ich würde mal zu hohen Sromverbrauch durch den Heckmotor ausschließen.
        Ich hatte am Wochenende gerade das Heck gegen einen Vollcarbonstab getauscht.
        Ich habe villeicht 30 Flüge und die eigendlich nur geschwebt, da ich noch Anfänger bin.
        Was meint Ihr lohnt sich noch ein Originalmotor oder lieber gleich das BL von HH?
        • nova
          nova
          #5719
          Ich muss heute abend auch meinen hauptmotor wechseln
          Muss ich den mit irgendwas fixieren oder blos reinstecken?
          Gruß Daniel
          • Campi3
            • 04.05.2011
            • 5082
            • Mario
            • Paderborn/Borchen
            #5720
            Zitat von Helipauli Beitrag anzeigen
            Hallo Leute,
            wenn du das geld hast würde ich gleich umrüsten, sonst kaufst du doch nur ein motor nach dem anderen und am ende entscheidest dich dann eh für einen BL umbau.
            Gruß Daniel
            reinstecken reicht völlig aus.
            • westersoft
              • 21.03.2008
              • 1040
              • Norbert
              • Düsseldorf
              #5721
              Wegen Motorwechsel einfach mal bei YouTube suchen
              Zuletzt geändert von Darko; 04.02.2014, 22:16. Grund: tapa sig
              T-Rex 700
              Big Foot
              • Helipauli
                Junior Member
                • 22.01.2014
                • 11
                • Jens
                #5722
                Danke für die schnelle Antwort Campi,
                das war auch mein erster Gedanke, ich hab das BL-Upgrade bestellt und hoffe,dass ich es am Wochenende testen kann.
                Viele Grüße Pauli
                • Campi3
                  • 04.05.2011
                  • 5082
                  • Mario
                  • Paderborn/Borchen
                  #5723
                  es macht auf jeden fall mehr sinn als ständig neue motoren kaufen zu müssen. ich fliege mein HKRC set jetzt bald 1 jahr und hab seit dem keine probleme mehr was motoren angeht, der am heck hält ja eh viel länger durch als der orig. hauptmotor.
                  • Helipauli
                    Junior Member
                    • 22.01.2014
                    • 11
                    • Jens
                    #5724
                    Genau so ist es denke ich,
                    mal sehn wie der Kleine sich dann verhält,
                    erstmal schwebe ich mit dem MCPX weiter.
                    Bis denn
                    Pauli
                    • Es Fliegt
                      Es Fliegt
                      #5725
                      Aber der rkhc ist ja ein Aussenläufer oder? Mal schauen ob die Horizon Inrunner auch so lange halten.
                      Marcel
                      • Campi3
                        • 04.05.2011
                        • 5082
                        • Mario
                        • Paderborn/Borchen
                        #5726
                        hkrc wenn schon ( ist ja nur der shop name ) und ja da ist ein aussenläufer dran, müsste der HP03 sein.
                        • PeZoR
                          PeZoR
                          #5727
                          Hast du einen Link zu deinem Set?
                          Alles problemlos? ßberlege gerade zwischen Original BL Set und fremdhersteller Set
                          Greez
                          • nova
                            nova
                            #5728
                            Nabend
                            So... gerade neuen motor und meine neue mh alu ts eingebaut.
                            Hab den nano mal 3 min schweben lassen, und muss sagen ich als anfänger empfinde den nano jetzt um welten ruhiger zu steuern. Er schwebt auch besser. Mir kommt es zumindest so vor
                            Habe mir gleich noch das hh bl set bestellt und hoffe das der motor dann viel länger hält.
                            Gruß Daniel
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5082
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #5729
                              Greez
                              das set in dieser form bieten die nicht mehr an, schau am besten mal im nano BL thread, gibt ja genug alternativen ( auch von HKRC )
                              Nabend
                              Gruß Daniel
                              das mit der alu TS ist 100%ig so, der kleine fliegt mit der viel besser.
                              • nova
                                nova
                                #5730
                                Moin moin
                                Wenn ich meinen nano auf der stelle schweben lasse driftet er immer nach links weg. Kann mir jemand verraten wie man das weg bekommt. Is da meine ts nicht richtig eingestellt?
                                Gruß Daniel
                                Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
