Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • k1ck
    k1ck
    #4171
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Danke für die Infos!! Ich werd's mir überlegen
    lg
    • Kevin386
      Kevin386
      #4172
      Kann es sein das der nano ein kleines bisschen schwach auf der Brust ist? Vielleicht geht auch bald mein Motor kaputt. Ich bin jetzt seit ein paar Tagen am üben und bin heute mal auf dem Kopf geflogen. Hat auch ohne Crash geklappt aber als ich negativ Pitch gegeben habe um wieder anders rum zu fliegen hat der stark an höhe verloren.
      Bekommt man einen stärkeren Motor für den Nano.
      Und ich weiß, ich sollte erstmal basics lernen aber rumheizen macht zu sehr spaß^^
      • Flip
        • 19.11.2011
        • 1292
        • Arne
        • bei Kassel
        #4173
        [Nano CPX] Brushless-Umbau beim Nano cpx - RC-Heli Community
        Arne
        Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
        • Kevin386
          Kevin386
          #4174
          Wie habt ihr das eigentlich mit dem Heckrohr aus Carbon gemacht? Das originale Heckrohr ist doch jeweils an beiden enden etwas abgeflacht. Dann bekomme ich das ja garnicht da rein.
          • Campi3
            • 04.05.2011
            • 5082
            • Mario
            • Paderborn/Borchen
            #4175
            abfeilen oder vorsichtig mit nem cutter rausschneiden
            • Kevin386
              Kevin386
              #4176
              Ohje. Dann nehm ich mir besser zwei mit. Das muss ja auch genau ausgerichtet sein damit der Heckmotor so steht wie er soll.
              • ETS
                ETS
                #4177
                heute habe ich in der Abenddämmerung 1 Looping sowie 3 mißglückte Rollversuche unternommen, nach der 3. Notlandung im Gras gab´s merkwürdige Geräusche. Ich habe zu Hause den Heli komplett auseinandergenommen. Die Hauptrotorwelle ist im unteren Drittel minimal unrund, evt. minimale Strukturveränderungen. Risse kann ich nicht erkennen. Auch Taumelscheibe, Anlenkungen etc. scheinen in Ordnung. Das Ritzelspiel ist an jeder Stelle nie zu groß oder zu klein. Aufnahme habe ich ohne Hauptrotorblätter gemacht. Was kann das knattern verursachen? Vorsorglich mal die Hauptrotorwelle tauschen? Lagerschaden? Bei herausgenommener Hauptrotorwelle klingt der BL-Motor 13500KV im Betrieb völlig normal. Schon mal vielen Dank für die hilfreichen Kommentare
                • LawnMover/RC
                  LawnMover/RC
                  #4178
                  Hallo Ronny,
                  da sind vermutlich ein paar Zähnchen auf dem Hauptzahnrad "deformiert"; hört sich bei allen Blades änhlich an.
                  Jörg
                  • ETS
                    ETS
                    #4179
                    Ich bestelle heute 2 Hauptzahnräder, konnte das Problem heute nach einem RCMovie-Kommentar weiter eingrenzen. Ich habe das komplette Kopfstück incl. Taumelscheibe abgenommen. Das Knatter-Geräusch bleibt unverändert. Dies würde das Hauptzahnrad als Ursache eher bestätigen. Bin schon gespannt
                    • k1ck
                      k1ck
                      #4180
                      Heute habe ich meine 205er Mylipos bekommen. Sofort mal einen Indoortest gemacht (kein 3D, nur Schweben, kleiner Rundflug).
                      Nach 7 Minuten bin ich dann gelandet und der Akku hatte noch eine Restspannung von 3.77 Volt.
                      lg
                      • ETS
                        ETS
                        #4181
                        Zitat von k1ck Beitrag anzeigen
                        ...Restspannung von 3.77 Volt.lg
                        ohne Last?! Dann wäre er schon ziemlich platt, weniger ist da mehr - der Akku wird´s dir danken
                        • k1ck
                          k1ck
                          #4182
                          Habe jetzt den Akku geladen, passten genau 160 mAh rein, d.h. Restkapazität war 45 mAh. Bin also im guten Bereich gelandet und kann mir den Timer jetzt sicherheitshalber auf 6.30 setzen für Indoorhover
                          lg
                          • Ulrich43
                            • 25.06.2011
                            • 178
                            • Ulrich
                            • (Remscheid) > Solingen
                            #4183
                            ... passten genau 160 mAh rein, d.h. Restkapazität war 45 mAh.
                            Moin Ben & @ALL,
                            ich hätte 175 mAh vermutet, da meiner ziemlich genau 25 mAh/ Minute verbraucht.
                            Da hätteste also noch gut eine Minute weiter fliegen können
                            Ich fliege/schwebe sehr oft bis zum LVC und habe dadurch noch kein Massensterben meiner Akkus gehabt.
                            Aber ich habe meine 175er Mylipos auf andere Weise geschädigt, indem ich sie voll aufgeladen mehrere Wochen habe liegen lassen....
                            In einem sehr netten Gespräch gestern mit Boris (Mylipo) habe ich den Eindruck gewonnen, daß seine äußerst leistungsfähigen Akkus auf diese Art Fehlbehandlung besonders nachtragend reagieren. Jetzt lade ich diese nur noch bis 3,8V, wenn ich sie nicht sofort wieder benutze und lagere sie nach seinem Rat im Kühlschrank.
                            LG, Ulrich
                            Virus Modellbau/flug seit ca. 1954, 2010 wieder ausgebrochen... MCX2 mit DX6i ;-)
                            • k1ck
                              k1ck
                              #4184
                              Genau, sollte am besten sein. Habe meine anderen Akkus auch mit der Storage Funktion meines Ladegeräts auf ungefähr diese Spannung gebracht Mit dem Kühlschrank muss ich mir noch überlegen, hehe.
                              Edit: Ich denke 2-3 Tage kann man sie aber wohl voll liegen lassen, oder?
                              lg
                              Zuletzt geändert von Gast; 16.04.2013, 13:26.
                              • Boris M-K
                                mylipo.de
                                Onlineshop
                                • 22.02.2011
                                • 462
                                • Boris
                                • Grasberg/Bremen
                                #4185
                                Das ist auch nicht zu empfehlen. Viiiiieeeeel besser ist es mit Timer. LVC ist als Notreserve gedacht, um den Akku nicht sofort zu killen. Aber auch LVC´s arbeiten nicht immer genau.
