Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    #6916
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Check mal die Kabeln vom Akku zum Board. Vielleicht Kabelbruch / Wackelkontakt.
    • kreids
      • 29.08.2014
      • 2147
      • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
      #6917
      Kann da nichts fest stellen.
      Habe alle bewegt soweit es geht
      Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5082
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        #6918
        steck mal den heckmotor ab und guck mal wie er sich dann verhält. aber bitte dabei festhalten sonst gibts nen brummkreisel
        • soundmaster
          • 29.07.2012
          • 3784
          • Otis
          #6919
          Kannst du nochmals eine genaue Fehlerbeschreibung machen. Mir ist immer noch nicht ganz klar was Sache ist.
          • kreids
            • 29.08.2014
            • 2147
            #6920
            Schaut euch das mal an
            "20141211_233003.mp4" auf YouTube ansehen! - 20141211_233003.mp4 - YouTube
            Und das
            "20141211_233809.mp4" auf YouTube ansehen! - 20141211_233809.mp4 - YouTube
            Was gerade nicht passiert ist das die Leistung immer weniger wird.
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #6921
              haben wir schon geklärt wie alt deine lipos sind bzw wieviele ladungen die hinter sich haben ? von dem was ich sehe ( läuft leichtgängig ) und dem was ich höre, würde ich jetzt mal die lipos genauer betrachten. also im grunde hat er keine leistung was aber weniger an der mechanik liegen wird, da diese ja sauber läuft ( man sieht ja deutlich das der rotor schon langsam ausläuft )
              versuch es aber auch mal bitte ohne heckmotor, evtl zieht der auch zuviel strom weil er am ende seiner zeit ist.
              Zuletzt geändert von Campi3; 12.12.2014, 00:18.
              • kreids
                • 29.08.2014
                • 2147
                #6922
                Sind etwa drei Monate alt
                Keine Ahnung wieviel ladungen.
                Aber ein nagelneuer ist unterwegs.
                Da es vor ein paar tagen ein Thema war, deshalb hab ich mal einen geordert um das zu testen.
                in dem Video ist zwischendurch ohne heckmotor
                Meinst du es sind doch die akkus?
                Was ist mit Platine?
                Mfg
                Edit das obere Video ist ohne heckrotor.
                Zuletzt geändert von kreids; 12.12.2014, 00:21.
                • Campi3
                  • 04.05.2011
                  • 5082
                  • Mario
                  • Paderborn/Borchen
                  #6923
                  ah stimmt, hab ich garnicht so drauf geachtet das du den stecker zeigst der abgezogen ist.
                  platine würde ich erstmal ausschließen, warten wir mal ab was der neue lipo bringt. wie behandelst du denn deine lipos ? also lagerst du sie generell voll und wie lange ? etc pp. ich hab es aber auch schon gehabt das mir lipos mit nicht viel flugzeit und normaler behandlung ( nicht voll lagern ) nach 3 monaten eingegangen sind, da können halt auch mal schlechte bei sein.
                  • soundmaster
                    • 29.07.2012
                    • 3784
                    • Otis
                    #6924
                    Ich tippe am ehesten auf die Lipos. Hast du sie mit mehr als 1c geladen?
                    Meine habe ich nur ein paar mal mit 2c und 3c geladen und sie waren hinüber und der BL Motor zieht ja auch ordentlich Strom.
                    • kreids
                      • 29.08.2014
                      • 2147
                      #6925
                      Gut behandeln ist wahrscheinlich anderer.
                      Oft wird geht der nqx oder ncpx von selber runter.ð???ð??
                      Hab einfach zuviel verschiedene akkus. Der timer lässt quasi selten.ð???
                      Wäre nicht böse. Wenn es wirklich nicht die Platine ist denn die kostet ja gut was.
                      Ich lade die mit dem 4fach lader.
                      Wie lädt der denn?
                      • Campi3
                        • 04.05.2011
                        • 5082
                        • Mario
                        • Paderborn/Borchen
                        #6926
                        na über den 4fach lader gibt es viele kritische meinungen weil der wohl mit mehr als 1C lädt. ich hatte am anfang auch nur diesen 4fach lader und auch das gefühl das er die lipos schneller altern lässt.
                        wie geagt, ich tippe jetzt mal auf die lipos. mit einem guten ladegerät könntest du sehr schnell sehen ob die spannung vom lipo zu schnell abfällt. du hast nur den fach da ?
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          #6927
                          Bei dem Vierfachlader kann man den Ladestrom einstellen. Das würde ich mal machen. Von Haus aus läd der mit 300mA. Das ist zuviel für die kleinen Lipos. Ich würde das mal auf etwa 150mA stellen. Außerdem ist es tödlich, solange zu fliegen, bis der Heli runterkommt.
                          Raimund
                          Walkera Devo10
                          Sim:Clearview, Heli-X
                          • soundmaster
                            • 29.07.2012
                            • 3784
                            • Otis
                            #6928
                            300mah sind 2c. Das ist zu viel für die 150mah Lipos. Max 1c und immer mit Timer fliegen. Den Timer so einstellen das der Lipo 3,7-3,8V nach dem Flug hat.
                            Ich stelle meinen Timer so ein das nach dem fliegen ca. 100mah pro Lipo wieder reingehen. Bei brushed motor und den 150mahs sind das 3min30 für Wohnzimmerrundflug.
                            Denke den BL Motor zieht jedoch noch mehr Strom. Würde mal Timer auf 3min setzen.
                            PS. Ich persönlich halte nicht viel von den Celectra Ladern. Ich lade immer mit einem Robbe B6 und parallelkabel.
                            Zuletzt geändert von soundmaster; 12.12.2014, 02:12.
                            • soundmaster
                              • 29.07.2012
                              • 3784
                              • Otis
                              #6929
                              Zum Celectra 4-Port gibt es allerdings verschiedene Meinungen. Ich mag es halt auch lieber wenn ich die Spannung, die aufgenommene Kapazität, Ladedauer usw. sehen kann.
                              Aber stell auf jeden Fall den Ladestrom auf 150 mah.
                              Zuletzt geändert von soundmaster; 12.12.2014, 02:22.
                              • Rookie_KS
                                • 26.03.2014
                                • 1554
                                • Hendrik
                                #6930
                                Das ist eine der sichersten Methoden, um Lipos zu zerstören (dass sie keine Leistung mehr haben)!
                                Wenn ich das lese bin ich mir ziemlich sicher, dass es an den Lipos liegt.
                                VG
                                Hendrik
