Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • linken98
    • 25.01.2014
    • 2455
    • sascha
    • Nauders, TIROL
    #5761
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Hi wuerd mir gern den Akku holen Lipo 175mAh 3,7V 25C/50C msr / Nano CPX + QX, 6,00 wie sieht da mit laden aus, brauch ich da was spezielles?
    • Campi3
      • 04.05.2011
      • 5082
      • Mario
      • Paderborn/Borchen
      #5762
      ein passendes ladegerät wäre ganz hilfreich na spaß bei seite. wenn du vor hast den lipo mit dem orig. lader vom nano zu laden geht das ohne probleme. oder du kaufst dir ein imax oder sowas in der richtung, dann benötigst du aber noch ein passendes ladekabel.
      • kater68
        kater68
        #5763
        Zitat von Heli-Jan Beitrag anzeigen
        Ich habe die Knotenpunkte mit Zwirn umwickelt und das ganze dann mit Kleber getränkt.
        Hat den Vorteil, zähelastisch zu sein.
        So fliege ich jetzt seit gut 9 Monaten ohne einen Bruch.
        Guten Morgen,
        so hab ich das gemacht, eben nur mit 4 h Epoxy und Kevlarfaden. Hält gefühlt schon ewig.
        RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [Nano CPX] Erfahrungen mit dem Nano CPX
        Grüsse Manfred
        • linken98
          • 25.01.2014
          • 2455
          • sascha
          • Nauders, TIROL
          #5764
          ist das " Lieferung mit Molex R5002 Spezialstecker für E-Flite MSR / Nano CPX " nicht zum laden? hab ein ladegerät
          • oskar_b
            • 10.02.2013
            • 57
            • Rainer
            • Frei, wo es niemanden stört
            #5765
            Bei den meisten "richtigen" Ladegeräten sieht es mager aus mit serienmässigen Adaptern für diese Winzstecker. Da brauchst Du einen Adapter auf die beiliegenden Stecker, welche Du bei welchem Gerät hast, sagt mir die Kristallkugel leider nicht. Du hast dann noch die Wahl zwischen parallelem Laden (1-6 Akkus gleichzeitig) oder seriellem Laden (3 Akkus +Balancer). Was besser ist, halte ich mich raus, ist etwas konfliktbeladen
            Ich empfehle Dir, Dich ein wenig in Akkutechnik und "Steckerologie" einzulesen, ist schön zu wissen, welcher Stecker in welche Buchse passt. ßbrigens gibt es die passenden Adapter auch bei mylipo, und bei allen anderen.
            Gruß, Rainer
            [FONT="Comic Sans MS"]Helis mit ReFu(bäh)+Multicopter(igitt)+Flugzeuge
            [/FONT]
            • Gimli
              • 12.02.2014
              • 143
              • Jörg
              • Lkr Hof
              #5766
              Zum Thema Ladegerät und LiPo-Laden:
              ich kann das IMax B6AC empfehlen. Mit passenden Ladekabeln ist es wirklich sein Geld wert.
              Allerdings habe ich hier schon gelesen, dass es von diesem Teil auch minderwertige Kopien geben soll.
              Der Vorteil vom IMax gegenüber dem mitgelieferten Ladegerät:
              der Ladestrom läßt sich einstellen und man kann die LiPos auf eine "Lagerspannung" auf-/entladen.
              Jörg
              [CENTER][FONT="Arial Narrow"]This signature is under construction!
              Diese Signatur ist in Bearbeitung![/FONT][/CENTER]
              • linken98
                • 25.01.2014
                • 2455
                • sascha
                • Nauders, TIROL
                #5767
                Ich habe ein Ladegerät es geht um das ladekabel
                • Ilasor
                  • 26.12.2011
                  • 736
                  • Saarland
                  #5768
                  Das heißt nur, dass der Lipo einen entsprechenden Stecker hat. Zum Laden brauchst du dann noch so ein Ladekabel:
                  Ladeadapter 4-fach (parallel) msr nano CPX etc. --4mm Goldstecker, 6
                  • alarios
                    alarios
                    #5769
                    Grüße euch,
                    bräuchte mal einen Rat, nachdem ich vorhin die Taumelscheibe meines Nanos zerstört habe.
                    ßberlege jetzt, ob ich die original Taumelscheibe bestelle, oder eine aus Alu.
                    Habe letztens mal gelesen wäre wohl ein Teil, was sich aus Alu lohnt, da es die Steuerung verbessert.
                    Merkt man das deutlich? Vielleicht weis hier ja einer bescheid darüber.
                    • Clarion Power
                      • 29.10.2012
                      • 1973
                      • Mirko
                      • Mittelhessen
                      #5770
                      Oben rechts gibt's ne Suche. Gebe da mal Taumelscheibe ein und dann wirst du erschlagen mit Antworten.
                      • Gucky
                        • 25.04.2013
                        • 951
                        • Dessau-Rosslau
                        #5771
                        Eine Alu TS lohnt sich allemale, so zumindest meine Meinung.
                        Als Anfänger ist die Originale etwas weicher zu fliegen, auch das ist nur meine Meinung.
                        Mit freundlichen Grüßen Gucky
                        @clarion power
                        Eben, man wird erschlagen, erst recht, wenn man neu im Forum ist.
                        Zuletzt geändert von Gucky; 15.02.2014, 15:33.
                        Auch für Heliflieger gilt, immer auf dem Teppich bleiben.
                        • Lupusprimus
                          heli-scale-quality
                          • 23.11.2009
                          • 2135
                          • Bernd
                          • Chemnitz
                          #5772
                          Alu-Taumelscheibe
                          Eines der wenigen Tuningteile, was sich fast immer lohnt, ist die Alu-TS. Schon die Kugelköpfe sind deutlich widerstandsfähiger als das pieplige Plastegerödel. Sie arbeitet auch exakter.
                          Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
                          • renntom226
                            renntom226
                            #5773
                            ... gelöscht, auf alten Eintrag geantwortet...
                            • alarios
                              alarios
                              #5774
                              Danke für die Hilfe. Dann kaufe ich wohl wirklich die aus Alu, auch wenn mir der Preis ein bischen komisch vorkommt bei dem kleinen Ding.
                              Es gibt die aus Alu entweder mit, oder ohne Taumelscheiben Führung.
                              Die Führung ist bei mir aber schon aus Plastik fest am Modell dran.
                              Da brauche ich das ganze Ding aus Alu bevor ich die benutzen könnte.
                              Oder habe ich da was falsch verstanden?
                              • manu.munich
                                • 05.05.2010
                                • 847
                                • Manu
                                • 85646 Anzing
                                #5775
                                Die TS mit seitlichem Stift kommt in die vorhandene Plastikführung.
                                Die TS mit Stift nach Hinten kommt in die mitgelieferte Carbonführung beim Heckrohr.
                                Ganz einfach, nur die Montage der Carbonhalterung ist etwas fummelig.
                                [FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
