Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Seba
    • 30.01.2013
    • 459
    • Sebastian
    #4531
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Moins! Wollt mal eure meinung zu mein kleines tuning projekt wissen. Hab mein nano einen heckausleger vom mcpx verpasst. Desweiteren habe ich die heckabstßtzung von einem nine eagle solo pro 180 3d verbaut. Die hauptrotorblätter habe ich von einem blade 130 x.. Den heckrotor habe ich auch umgebaut. Hab bis jetzt ein paar test hovers im wohnzimmer hinter mir und muss sagen, dass meine vibrationen bezüglich blattlagerwelle fast weg sind. Ich hätte nie gedacht das er sich nach dem umbau sooooooooooo gut fliegen lässt trotz der defekten blattlagerwelle... Leider ist noch der standard motor verbaut. Habe aber schon einen brushless motor + regler da zu liegen. Das problem ist nur, ich weis nicht wo ich den regler auf die platine anlöte... Tze tze... Also der motor und regler sind aus dem besagten nine eagle solo pro 180... Eventuell kann jemand mit ein paar tipps weiter helfen.... Pce..
    Soo.. Is ja knorke dit wetterchen heute..... Werd mal ne runde in tempelhof heitzen...
    Hier mal mein
    Zuletzt geändert von Seba; 15.05.2013, 11:33.
    Viele Grü�e, Sebastian
    • Seba
      • 30.01.2013
      • 459
      • Sebastian
      #4532
      Supaa kino leute.... Hattet ihr schon eine brennende hauptplatine?.. Meine is gerade abgeraucht... So ein mist..... Tzzzz... We kann so etwas passieren*? Is mir n rätsel.... Ick glaub ick hau den knirps inne tonne.... Echt eh.... Geht ja wohl mal gar nicht.... -.-.-.-.-.-.-.-.-.-
      • uwess
        • 30.12.2011
        • 33
        • Uwe
        #4533
        Mir ist mal ein MCPX abgebrannt...hatte die Haube ab...sah gut aus.
        • Seba
          • 30.01.2013
          • 459
          • Sebastian
          #4534
          Aua... Wie hastn das hin bekommen?.. Versuch gerade mein ncpx wieder "gerade"zu biegen.....
          • Seba
            • 30.01.2013
            • 459
            • Sebastian
            #4535
            ..also ick hab den widerstand vom heckmotor im warsten sinne des wortes abgeraucht.... Bin ziemlich gefrustet.... Typischer fall von eigenverschuld. Guck mal das bild was ich gepostet habe... Hatte die idee, die heckauslegerstreben mit einer schraube am heckausleger zu fixieren.... War geklebt... ist immer wieder abgefallen... Hatte aber vorher vergessen das kabel zu demontieren... Gab n kurzn im hubi... Voll dreckig dumm..... Jetzt kann ick mir erst ma mit mein 450 vergnügen... Kotz.... -.- kenn auch keinen laden in berlin wo ich eine neue platine her bekomme.... Ausser staufenbiehl in der friedrichsstrasse..... Find den laden aber abgrundtief....
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #4536
              meine msrx platine ist die tage auch abgeraucht, aber ohne dabei gleich zu brennen. HH hat mir eine neue für 25€ geschickt und auf nachfrage was die andere genau hatte sagte man nur das wohl die servoritzel etwas schwer gingen und dadurch evtl was "durchgebrannt" ist.
              mal was anderes, kann ein defkter heckmotor der "noch" läuft vibrationen verursachen ?
              • Seba
                • 30.01.2013
                • 459
                • Sebastian
                #4537
                Hast du deinen heckrotor modifiziert? Dann ist es möglich....
                ...end ergebnis bei mir: widerstand defekt.. Eindeutig... Steck ich den akka an, läuft der heckmotor gleich an..... Mist... Hatte mir des teil besorgt, um für den 450er zu üben... Jetzt kann ick knapp drei wochen warten eh ick ne neue platine bestellen kann... Staufenbiehl fällt wohl ins wasser wa.....
                • Flip
                  • 19.11.2011
                  • 1292
                  • Arne
                  • bei Kassel
                  #4538
                  Ja, wenn die Welle krumm ist.
                  Arne
                  P.S.: Das Niveau dieses Trööts befindet sich wohl gerade in der Autorotationsphase
                  Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
                  • frostini
                    frostini
                    #4539
                    Hier mal mein
                    Darfst mit dem überhaupt noch fliegen, oder ist er schon über der 5kg Grenze
                    • Seba
                      • 30.01.2013
                      • 459
                      • Sebastian
                      #4540
                      Hihi... Hab ausgewogen... 34,6 g... Fliegt gut... War sehr überrascht...^^
                      • frostini
                        frostini
                        #4541
                        Ohne Akkus
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5082
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          #4542
                          Arne
                          ich werde wohl um einen neuen nicht herum kommen. es klackert auch schon so merkwürdig in ihm und die lipos sind bei gleicher flugweise plötzlich viel leerer als vorher. immerhin hat der aber im gegensatz zu den ganzen hauptmotoren so ca 300 lipos gehalten.
                          • Campi3
                            • 04.05.2011
                            • 5082
                            • Mario
                            • Paderborn/Borchen
                            #4543
                            war grad mal bei rc-heaven wegen dem tuning heckmotor den die haben, leider ist der aber dort nicht verfügbar. weiß jemand wo ich sowas sonst noch bekommen kann ?
                            • frostini
                              frostini
                              #4544
                              Nanoheli
                              • Campi3
                                • 04.05.2011
                                • 5082
                                • Mario
                                • Paderborn/Borchen
                                #4545
                                Zitat von frostini Beitrag anzeigen
                                Nanoheli
                                danke ich schau mal
                                edit: hast du nen link dazu ? ich find bei ihm sowas nicht. oder glaubst du nur er könnte sowas haben ?
