(Bild) Heckservo Blade 130X Platine/Abrieb
  • NicolaiK
    NicolaiK
    AW: (Bild) Heckservo Blade 130X Platine/Abrieb
    Ich will das Thema hier mal wieder aufleben lassen. Kann ich dieses Spray auch für die Servos benutzen ? Hätte es gerade zur Hand. Mein 130X hat jetzt ca. 20 Flüge hinter sich und fängt schon an leicht zu wobbeln und sich zu schüteln.
    Gruß Nicolai
    • castors heli
      castors heli
      Ich kenne diesen Spray nicht, sieht aber der Aufschrift nach brauchbar aus.
      Ich reinige meine Servos jedoch nicht mehr mit Spray, da es in meinem Fall immer nur noch mehr Schmutz angezogen hat. Ich öffne die Servos in regelmässigen Abständen, reinige die Kontaktflächen mit einem Wattestäbchen mit einem Hauch MoS2 bis dann auf der Wattespitze kein Schmutz mehr zu sehen ist. Ebenso mache ich das bei den Drehspindeln. Dann trocknen lassen und zusammenbauen.
      Hat jetzt sehr lange schon so funktioniert.
      lg Markus
      • NicolaiK
        NicolaiK
        Ok, dann versuche ich es mal damit ! Danke
        • kasperle
          kasperle
          Also meine Servos vom 130x stressen einfach nur noch.
          Ich darf ziehmlich genau alle 6 Lipos, die Servos zerlegen und reinigen, da die Kiste
          Im Sinkflug nen Extremwobbler bekommt.
          Das Phänomen habe ich bei keinem anderen Blade.
          Kann das vielleicht noch jemand bestätigen?
          • Oxigen
            • 26.01.2013
            • 1193
            • Stephan
            • Oberhausen
            Dieses Phänomen kann ich nicht bestätigen, genau so wenig wie das Wobbeln, wo von ich hier häufig lese. Ich verwende in unregelmässigen Abständen Deoxit Fader bei all meinen Blade Helis mit Linear Servo. Ist zwar nicht gerade billig aber dafür benötigt man auch nur sehr kleinen Mengen davon und kommt somit lange aus.
            Das schützt mich leider auch nicht vor dem plötzlichen Servotod aber das dauert dafür erheblich länger, und bis dahin völlig ohne Wobbeln.
            Gruss Stephan
