Sorry für die Frage, hab ich noch nie gehört...
Blade 400 3D Tuning nötig?
AW: Blade 400 3D Tuning nötig?
Teslanol. Soll man auf die Gewindestangen der Servos vom 130x oderZitat von Taumel S. Beitrag anzeigenWas ist denn ein Tuningspray? Sowas wie ein Geldzerstäuber?
mCPX sprühen. Ich bin derzeit bereit, jeden Strohhalm zu ergreifen,
der das Ding besser machen soll.
Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenWas ist denn ein Tuningspray? Sowas wie ein Geldzerstäuber? Sorry für die Frage, hab ich noch nie gehört...Die 90€ beziehen sich denk ich mal auf die 3 Dinge zusammenZitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenIn meinem Fall: Motor, Heckhülse und Tuningspray: ca. 90,-- Euro.
Da gebe ich dir vollkommen Recht!!! Ich finds auch scheisse, dass der soviel Kinderkrankheiten hat. Lieber gebe ich 50€ mehr aus und das Ding ist Tip Top, anstatt auf Fehlersuche gehen und so rumfriemeln zu müssen!Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenRechnet man die Originalteile dagegen und würde man unterstellen, dass HH
den Heli in Serie so austatten würde, kämen wir auf einen Mehrpreis von ca.
20,-- Euro. Also für ca. 20,-- Euro mehr könnten die einen Heli anbieten,
der deutlich weniger Kinderkrankheiten hat. Ich würde es verstehen, wenn
HH eine eigene Serie von Tuning-Teilen am Markt hätte, aber nein, die
halten einen Markt mit Drittanbietern am Leben.Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
ETS
nach den teilweise recht positiven Meinungen werd´ ich dem BLADE 400 3D mal eine Chance geben. Ich habe mir gerade für € 38,40 incl. V&V einen gebrauchten Gyro GP780 geholt. Was meint ihr? Gyro besser vor meinem Erstflug tauschen oder mal mit dem "Kisten-Setup" probieren? Soweit ich das hier beurteilen kann, laufen die Servos sauber & die Taumelscheibe macht auch die erwarteten Bewegungen. Bei den Servos bin ich mir noch nicht so sicher und der Regler erscheint mir mit 25A auch recht schwachbrüstig, für Schweben & hin & her sollt´s doch aber erst mal ausreichen, oder? Jetzt geht´s erst mal wieder mit dem mCP X V.2 in die Luft. Der fliegt ohne blödes Rumtunen wirklich mal aus der Kiste heraus (wie meine Flächenflugmodelle)
ETS
nach 7 Akkus mCP X war es das erste Mal soweit. Gestern noch gemäß Anleitung & Videos aus dem w³ die Einstellungen geprüft & korrigiert sowie sämtliche Funktionen überprüft. Heute bei leichtem Wind Pitch auf neutral, Throttle Cut auf 0 und noch einmal am Boden Gieren geprüft. Nach ca. 5 min. Heckschweben dann wieder runter, ohne Deppengestell auf einer frisch gemähten Wiese abgesetzt und Throttle Cut sofort auf 1. Dann gleich noch zwei Anfängerfehler begangen: 1) Flugakku nicht sofort getrennt und 2) am Sender sofort Modell Blade mCP X gewählt, was passiert ist? Nicht viel, Rotor lief auf 80% hoch, da ich mit einer Gasgeraden fliege. Modell schnell wieder auf Blade 400 gewechselt & der Spuk war vorbei. Fazit: das ist ja ein gewaltiger Unterschied zum "Kleinen" (Sound etc.) Danke noch mal für die Unterstützung
Vorsicht! Bei Deinem Blade scheinen die Failsafe-Einstellungen nicht zu stimmen.Zitat von ETS Beitrag anzeigenNicht viel, Rotor lief auf 80% hoch, da ich mit einer Gasgeraden fliege. Modell schnell wieder auf Blade 400 gewechselt & der Spuk war vorbei.
Der Motor lief nicht hoch, weil beim mCPX die 80% stehen, sondern weil
der Failsafe nicht stimmt. Bitte binde den Blade nochmal mit dem richtigen
Modellspeicher Deines Senders. Achte dabei darauf, dass wirklich 0% Gas
anliegt. Am Besten mit aktivem Hold-Binden.
Lies mal weiter in Deinen Spektrum-Anleitungen nach, was
"Modell Match" bedeutet.Torsten
Aber falls du ne DX6i hast TH. Hold unbedingt auf 10% wies im Handbuch steht und nicht auf 0% da sonst der Rotor ohne Gas anlaufen kann. Der Nullpunkt von TH. Hold liegt bei der DX6i um 10% niedriger als die untere STickposition und erkennt das Umschalten von Hold als Erhöhung des Gassignals auch wenn du 0% Gas bei unterer Stickstellung hast. Besonders wenn du mit falsch eingestelltem Hold ein(0%) bindest läuft der Heli im Failsafe auch an.greetz Dominik
450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
Xantrix
Ds mit den FailSafe-Einstellungen kann ich nur bestätigen. Ich habe mit meine beiden Blade 400 das Fliegen gelernt. Das war nach dem mCPX und viel Simulator überhaupt kein Problem. Einen hatte ich aus der Bucht mit Alu-Tuning. Der fliegt richtig gut, vielleicht sollte man mal noch den Kreisel wechseln. Hab mich wegen der Aluteile nur nie wirklich was getraut.
Der Andere hat einen GY401 und ein besseres Heckservo bekommen. Der ist zum ßben richtig gut gegangen. Sogar mit den Holzblättern. Soviel Tuning ist also gar nicht notwendig.
Da ich nun nur noch mit meinen 550'ern fliege, sind sie seit heute in der Bucht und können nun noch einem weiteren Einsteiger das Fliegen beibringen. Alles in Allem war ich also mehr als zufrieden damit.
ETS
Habt vielen Dank für den Tip mit Failsafe. 10% verstehe ich noch nicht wirklich, habe auch in der englischsprachigen Anleitung zum Blade 400 3D nichts darüber gefunden (oder überlesen?). Ich werde den Heli nächste Woche neu binden. Diese Woche geht´s morgen bis über´s WE in den Urlaub & da darf nur der mCP X V.2 mit
Xantrix
Das habe ich allerdings auch noch nicht so richtig verstanden.Zitat von Gol23 Beitrag anzeigenAber falls du ne DX6i hast TH. Hold unbedingt auf 10% wies im Handbuch steht und nicht auf 0% da sonst der Rotor ohne Gas anlaufen kann. Der Nullpunkt von TH. Hold liegt bei der DX6i um 10% niedriger als die untere STickposition und erkennt das Umschalten von Hold als Erhöhung des Gassignals auch wenn du 0% Gas bei unterer Stickstellung hast. Besonders wenn du mit falsch eingestelltem Hold ein(0%) bindest läuft der Heli im Failsafe auch an.
Schau mal in den Servomonitor und schalte dann HOLD ein. Du wirst sehen,Zitat von Xantrix Beitrag anzeigenDas habe ich allerdings auch noch nicht so richtig verstanden.
dass der Gaskanal nochmals um etwa 10% nach links springt, also unter 0!
Wenn man so nun bindet, ist der Failsafe dieser Wert. Im Falle einer Aktivierung
des Failsafe (z.B. Sender wird ausgeschaltet) wäre das zwar ok, wird aber
die Failsafe-Situation beendet (z.B. der Sender wieder eingeschaltet) kann der
Rotor trotzdem anlaufen, da nun der Empfänger eine Erhöhung des Gassignals
erhält.
Ich habe das selbst so noch nicht erlebt bzw. provoziert. Kann also nicht sagen,
ob es tatsächlich passieren kann oder nur theoretische ßberlegungen sind.Torsten
oky
Hallo,Zitat von ETS Beitrag anzeigenHallo,
ich habe mir vor ca. 2 Monaten einen Blade mCP X V.2 gekauft & lerne gerade Helifliegen (Heck-, Nasen-, Seitwärtsschweben und Vorbeiflug klappen schon ganz gut). Komme vom Flächenfliegen (Parkzone Typhoon 2 3D). Vor ca. 3/4 Jahr hatte ich mir einen gebrauchten Blade 400 3D incl. DX6i gekauft. Die DX6i ist jetzt fast täglich im Einsatz, der Blade 400 hat´s über einige Rotordrehversuche bislang nicht in die Luft geschafft. Ich habe hier & in Nachbarforen gelesen, dass ohne vernünftigen Gyro GP401 etc. + Servos nichts gescheites bei Flugversuchen raus kommen kann.
Meine Frage: muss ich jetzt erst mal rumbasteln & lohnt sich das in der heutigen Zeit noch oder sollte ich besser den Heli in die Bucht bringen und gleich einen Flybarlessheli der 400er, 600er Klasse kaufen, wenn ich mit dem mCP X mal richtig umgehen kann?
nicht falsch verstehen, aber das was Du in den Nachbarforen gelesen hast ist völliger Blödsinn.
Der 400er ist mit dem Originalsetup sehr gut fliegbar, gerade für Anfänger..
Fortgschrittene sollten dann erstrecht damit klar kommen
sonst sind es keine Fortgeschrittenen.
natürlich hat er seine Leistungsgrenzen...an die man aber normalerweise erstmal nicht herankommt...also einfach mal probieren, dann kommste selbst dahinter.
Viel Spass dabei Gruss Oli
ETS
ich habe heute in meinen Blade 400 3D einen GR16 Empfänger sowie ein GP 780 Gyro eingebaut. Zum Gyro (heading lock mode) habe ich noch eine Verständnisfrage: die Empfindlichkeit habe ich auf einen Drehregler mit Regelbereich von 0-50% gelegt. Der Regler steht auf 50%. Dass sich der Heckrotor bei Rudder-Bewegungen nach links oder rechts nicht von allein wieder in Neutralstellung bewegt, sei normal. Die Reaktion des Heckrotors bei schnellem Richtungswechsel (abgeklemmter Hauptmotor) passt auch, insofern scheint der Gyro ordnungsgemäß zu werkeln. Gibt´s noch irgendetwas, was beim Erststart mit neuem Gyro sowie neuem Empfänger zu beachten ist? Ich will bei programmierter Gasgerade mit 70% starten und dann ab 2...3m Flughöhe auf 90% Gasgerade umstellen.
