MCP X2 Ersatz- & Tuningteile woher? + Vibration durch Unwucht?
  • ridgeback
    • 12.07.2012
    • 718
    • Basti
    Hi zusammen,
    ich glaube ja mittlerweile, die Ersatzteilbesorgung ist ein regelmäßiger Prozess der niemals endet. Blöd ist vorallem, dass meistens nie ein Teil zwei mal kaputt geht.
    Jedenfalls...
    Seit Sonntag vibriert mein MCP X2 ziemlich stark, ich nehme an durch eine Unwucht. Ich habe dann mal die Rotorblätter gegen die Fast Flights getauscht, leider ohne Reduzierung der Vibrationen.
    Könnte die Hauptrotorwelle dafür verantwortlich sein?
    Auf jeden Fall habe ich selbst (nichtmal im Flug..) meine Alu-Taumelscheibe gekillt.
    Die originale TS fand dann zwei Stunden später auf dem Feld ein jähes Ende. Frustration macht sich breit... geht denn mittlerweile jedes Mal etwas kaputt. Allerdings wird mir auch klar, dass die Abstürze nicht mehr einfach so passieren, sondern wenn ich etwas ausprobiere. Ich entwickle mich also weiter.
    Dennoch, der Weg zum Blade 300X oder größer ist noch weit.
    Zur zweiten Frage:
    Ich beziehe eigentlich gerne bei rcm-modellbau.eu.
    Leider bekomme ich dort nur Ersatzteile. Gibt es denn keinen Shop mit wirklich breitem Spektrum an MCP X2 Teilen? Insbesondere hege ich den Gedanken, mal weitgehend viele Teile (auch ohne dass Sie kaputt sind) zu tauschen. Und so geschichten wie Taumelscheibe möchte ich gerne wieder in Alu bestellen.
    was RCM an Tuningteilen fehlt, fehlt rc-parts-shop an normalen
    Wo bestellt ihr so?
  • PatrickS3
    • 07.05.2012
    • 568
    • Patrick
    • Volkertshausen
    AW: MCP X2 Ersatz- & Tuningteile woher? + Vibration durch Unwucht?
    Zitat von ridgeback Beitrag anzeigen
    Wo bestellt ihr so?
    Freakware. Die haben beides. Normale und Tuning Teile.
    Patrick
    Blade mqx, mCP X2, 130 X mit Spektrum DX6i
    T-Rex 450 Sport V2 mit Graupner MX-16 Hott
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      TIP: Ebay Verkäufer "helipartsdirect" !!! Der hat die Microheli Taumelscheibe für 17€ INKLUSIVE Versand angeboten. günstiger bekommstse in Deutschland nicht!
      • ridgeback
        • 12.07.2012
        • 718
        • Basti
        Stimmt der hat echt viel, wie schnell liefert der nach de?
        Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          MH TS bestellt: 30.08.2012
          Versand am: 31.08.2012
          Angekommen: 1.09.2012 (heute )
          Ups, grad gesehen, dass die "4" hing! Die kam am 14.09. an natürlich nicht ein Tag nach dem versand!!!
          • ridgeback
            • 12.07.2012
            • 718
            • Basti
            Mh 2 Wochen nicht fliegen... Naja gut brauch nur ne TS damit er wieder abhebt. Werd ich wohl noch eine aus Plastik als ßberbrückung mitbestellen bei freakware
            • wachtel
              • 26.04.2012
              • 373
              • Konrad
              Bei mir war am Anfang die BLW das grösste Problem. Immer wenn
              die HR-Blätter mit vollem Schwung irgendwo dagegen kamen, war sie
              krumm. Jedesmal 6€ weg. Mittlerweile habe ich davon einige an Lager.
              Das würde auch das Schütteln erklären.
              Konrad
              • Chris_G
                • 30.12.2011
                • 40
                ßberprüf auch mal die Hauptrotorwelle. Das Carbon-Rohr bekommt auch gerne mal einen Riss im Bereich der Bohrungen. Das hat bei meinem MCP-X auch zu Vibrationen geführt
                • Wallo
                  Wallo
                  Ich baue mir meine HRW nun selber und habe seit dem keine Probleme mehr.
                  1m Vollcarbonstab kostet gerade mal 2 Euro
                  • ridgeback
                    • 12.07.2012
                    • 718
                    • Basti
                    Blattlagerwelle... wo finde ich die denn am Heli?
                    wegen Freakware, bei mir geht deren shop nicht wirklich ... wenn ich in eine kategorie wechsel, wird oft garnichts angezeigt. hat das noch jemand?
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      schraube beide Hauptblätter von den Blatthaltern ab. Die Blattlagerwelle befindet sich zwischen den 2 Blatthaltern im 90° Winkel zur Hauptrotorachse
                      • m1100
                        • 04.07.2012
                        • 39
                        • Hans-Joachim
                        Und du kannst sie dann prüfen indem du einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher nimmst und die Blattlagerwelle im eingebauten Zustand damit drehst. Wenn sich der Blatthalter auf der anderen Seite der Welle bewegt, also "eiert" und nicht stillsteht, dann ist die Welle krum.
                        Die Hauptrotorwelle bekommt Risse, wie schon erwähnt. Man erkennt Haarrisse mit dem Auge schlecht, wenn du die beiden Enden gegeneinander verdrehst, dann muss sie wirklich starr und nicht "weich" wirken. Sonst ist sie defekt. Ich baue mir diese Welle auch selber aus einem Vollkarbonstab.
                        Die Welle des Heckmotors verbiegt auch sehr leicht. Dann gibt es auch Vibrationen. Heckrotor abziehen und Motor laufen lassen. Du kannst am Ende der welle erkennen ob sie krumm ist.
                        Joachim
                        • Murdoc
                          • 05.02.2011
                          • 705
                          • urs
                          Ebay rentiert sich allgemein, wenn man nur ein oder 2 Kleinteile brauch, weil meistens die
                          Versandkosten weniger sind, so 0- 2 Euro.
                          RC-Now ist find ich auch ganz gut sortiert !
                          Murdoc
                          • ridgeback
                            • 12.07.2012
                            • 718
                            • Basti
                            Es ist ein Elend...
                            ich brauch ja gerade wirklich nicht viel:
                            Taumelscheibe, Hauptrotorwelle, Blattlagerwelle.
                            Glaubst es... es gibt keinen Shop der die Teile in dieser Kombination hat. Das macht mich irre gerade.
                              Da lohnt sich ja bald ein neuer Heli, wenn noch ein paar Teile dazukommen. Motoren wirst auch bald brauchen, vielleicht noch ein Servo und ein Mainboard und so...
