mcpx fliegt ruckartig rauf und runter
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    AW: mcpx fliegt ruckartig rauf und runter
    Zitat von TomF Beitrag anzeigen
    Ich bin total ratlos.
    Ich nun auch...
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
    • AlexM78
      • 17.02.2011
      • 838
      • Alexander
      • Münster bei Dieburg
      Haste schonmal ein andres Board getestet?
      GruÃ? Alexander
      DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
      • TomF
        • 23.07.2012
        • 2444
        • Tom
        Habe ich leider keins
        • Piloto
          Piloto
          Hört sich nach schwergängigen oder nicht ausreichen dimensionierten Drucklagern an. Das Losbrechmoment ergibt so einen Effekt auf Pitch. Zu schwache biegende Servoarme und schwache Servos verstärken den Effekt. Nachgebende Plastik-Blatthalterarme auch.
          • AmmokSkater
            • 30.05.2011
            • 681
            • Michi
            • Oer-Erkenschwick
            Ich hatte auch ein ähnliches Problem. Etwas Kontaktspray auf jedes Servo brachte Abhilfe
            VG Michi
            • TomF
              • 23.07.2012
              • 2444
              • Tom
              Er reagiert nicht bei Pitcheingabe so, sondern ohne direkten Steuerbefehl zeitlich versetzt, irgendwann.
              • Flappsohr
                • 02.05.2005
                • 1034
                • Tugrul
                ich hatte auch schon Probleme mit total sensiblem/falschen "Pitchverhalten" - ich musste mehrmals neu binden (bestimmt zehn mal, oder öfter) dann ging es (bei der DX4e).
                Mit der DX6i hatte ich das auch schon mal, da reichte aber ein erneuter Bindevorgang.
                Hast Du es mit erneutem Binden schon mal versucht? Wäre vielleicht eine Möglichkeit.
                Ansonsten fällt mir noch ein, dass es u.U. etwas mit den (drehenden) Komponenten im "Kopf" zu tun haben könnte, da die TS in "Motor-Aus-Position" normal hochfährt und mit drehendem Motor "zickig" wird - fehlt vielleicht eine Scheibe o.ä.?
                Ich würde mir ansonsten vielleicht die anderen "Beteiligten" am Kopf (Dämpfung, Lager, etc.) genauer anschauen...
                Grüße Turi
                • TomF
                  • 23.07.2012
                  • 2444
                  • Tom
                  Muss jetzt leider los.
                  Schaue heute Abend noch mal hier rein.
                  Mit Kontaktspray habe ich's auch schon versucht.
                  • aldoe
                    aldoe
                    Zitat von Mike79 Beitrag anzeigen
                    Welche wären das?
                    • Mike79
                      • 28.07.2011
                      • 2357
                      Die können ausreißen -- echt jetzt?
                      Kann ich nicht glauben...
                      Mike
                      Gruss Mike
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        • Mal hier,... mal da... :)
                        Klar können die das...
                        • kaufrauschsven
                          kaufrauschsven
                          Prüf mal die Hauptrotorwelle.
                          Meine war Axial ganz fein gerissen - war im eingebauten Zustand kaum zu erkennen.
                          Nach dem Wechsel war alles bestens!
                          • aldoe
                            aldoe
                            Mike
                            ja das können die, meiner wobbelte wie verrückt bis ich diesen Tip bekam, schraubte alles auseinander und sah das die ausgerissen waren, schraubte alles dann an die gegenüberliegenden löcher und gut wars.
                            • Mike79
                              • 28.07.2011
                              • 2357
                              Ah sehr interessant, meiner Wobbelt auch von Zeit zu Zeit -- werde ich gleich mal kontrollieren.
                              Thx
                              Mike
                              Gruss Mike
                              • morningstreet
                                • 23.03.2012
                                • 784
                                • Greifswald und Umgebung
                                Wäre auch mein Tipp. Halte mal das Hauptzahnrad fest dun drehe den Rotorkopf, wenn sich die HRW verwindet brauchst du ne neue (Am besten eine aus Vollcarbon, die ist quasi unkaputtbar)
                                Andere Idee: Motorstecker, Lötstellen und Kabel (auch zum Akku) auf Kabelbruch prüfen.
                                GruÃ? Christian
                                Logo 550 SE
                                TDRex 450 Sport - Nightflight
