mcpx fliegt ruckartig rauf und runter
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    habe mittlerweile alles durch.
    Gummis, Lager, Blätter, neu binden.
    Ich kann den Heli nicht auf einer Höhe halten.
    Er sack durch und gibt ruckartig Pitch, selbst im Raum.
    Hat natürlich auch Crashs hinter sich.
    Habe keine Lösung.
    Hat Jemand einen Rat
    Gruß Tom
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    AW: mcpx fliegt ruckartig rauf und runter
    Servus,
    mach den Heli flugbereit, nimm beide Blätter in die Hand und bewege sie.
    Wie viel Spiel hast da? Um wie viel bewegt sich die Taumelscheibe?
    Welche Blätter hast montiert, die mit den Noppen oder die anderen?
    Meiner ist zwar auch etwas "zickig" aber so extrem wie bei dir weit nicht.
    Mike
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
    • Stefan Reusch
      Stefan Reusch
      Hauptrotorwelle axiales Spiel?
      Stefan
      • aldoe
        aldoe
        Stefan
        auf das hätte ich auch getippt, oder die Löcher der HRW sind ausgerissen
        • Mike79
          • 28.07.2011
          • 2357
          Welche wären das?
          Gruss Mike
          • TomF
            • 23.07.2012
            • 2444
            • Tom
            Meint Ihr die Geschichte mit dem HZR?
            Das ist nach oben und unten spielfrei.
            Also, er wobbelt nicht, zittert nicht, ist aber sehr schwer zu handeln
            • Mike79
              • 28.07.2011
              • 2357
              Es könnte aber nicht sein das ein wenig EXPO dein Problem löst?
              Mike
              Gruss Mike
              • coerni
                • 21.04.2010
                • 1385
                • Karsten
                • Vallstedt
                bei mir war die Taumelscheibe total ausgeschlagen... .
                Nach einem Tausch war das Problem wech...
                Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
                • TomF
                  • 23.07.2012
                  • 2444
                  • Tom
                  Alu-TS ist drin und ok.
                  Geht eigentlich nur ums Pitchverhalten.
                  • AlexM78
                    • 17.02.2011
                    • 838
                    • Alexander
                    • Münster bei Dieburg
                    Mit welcher Funke fliegst Du denn?
                    Bei mir hat meine 2 jahre alte dx6i mit dem Potentiometer verrückt gespielt.
                    Zum Glück hab Ichs am Simulator fest gestellt. Konnte nicht abheben, und Pitch hat total gesponnen.
                    Jetzt sind 2 neue Knüppeleinheiten drinne, und Sie läuft wieder einwandfrei!
                    GruÃ? Alexander
                    DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
                    • TomF
                      • 23.07.2012
                      • 2444
                      • Tom
                      Mike
                      Nein, das ist total zackig und unberechenbar-nicht 'überempfindlich'
                      • TomF
                        • 23.07.2012
                        • 2444
                        • Tom
                        Servus,
                        Mike
                        Habe mehrere Blätter ausprobiert.
                        Blattlagerwelle ist auch spielfrei.
                        • Mike79
                          • 28.07.2011
                          • 2357
                          Tja, mechanisch scheint ja dann alles soweit OK.
                          Hmm, was fällt mir noch ein...
                          Wie schaut's mit der Pitchkurve aus?
                          Hau mal Hold rein, Pitchkurve 0 - 100 und beobachte die Taumelscheibe, fährt sie gleichmäßig rauf und runter?
                          Mike
                          Gruss Mike
                          • TomF
                            • 23.07.2012
                            • 2444
                            • Tom
                            DX7s ist zwei Wochen alt und im Sim alles ok
                            • TomF
                              • 23.07.2012
                              • 2444
                              • Tom
                              Mike
                              Macht sie.
                              Ich bin total ratlos.
