Blade 450 3d driftet nach links hinten seit rep.
  • kitzi85
    kitzi85
    Hallo :-)
    da ich nach meinen ersten ausflug als anfänger ein bisschen pecht hatte beim landen hats gecrasht......
    so rotorblätter + achse / heckrohr gewechselt......
    jetzt hab ich mir ein neues trainingsgestell gebastelt und wollte ihn natürlich nach der rep. gleich mal testen.
    jetzt driftet der heli nach links hinten..... lässt sich zwar auslenken aber jetzt zu meiner frage.....
    kann ich das einfach via sender (dx6i) austrimmen oder muss ich am heli was verändern ?
    so läuft er rund..... kein zucken oder sonstiges.....
    bitte wenn es geht ein bisschen einfacher die antwort formulieren.... bin ein ziemlicher einsteiger :-)
    ach ja es war ein rft bundle.......
    danke im vorraus :-)
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    AW: Blade 450 3d driftet nach links hinten seit rep.
    Alles was man mechanisch trimmen kann sollte auch mechanisch getrimmt werden. Davon ausgehend dass der Schwerpunkt auch mit Deinem selbst gebastelten Gestell stimmt wird wohl die Taumelscheibe nicht sauber ausgerichtet sein. Ergo linkes Anlenkunsgestänge eine Umdrehung raus, vorderes eine Umdrehung rein und neu testen. Ggf. sind weitere Umdrehungen nötig!
    • kitzi85
      kitzi85
      ach sorry war rechts hinten
      danke werd ich heute nachmittag dann mal austesten.
      also ich habe den heli rechs und links an der haubehalterung hochgehoben und sieht mir sehr ausgeglichen aus vom schwerpunkt......
      dann werd ich das mal testen mit der taumelscheibe.....
      kann sich die so extrem verstellen bei einem kleinen crash ?
      er driftet ja wirklich nicht wenig nach rechts hinten :-)
      kann es aber nicht sagen ob es nicht vorher auch war denn der erstflug war seeeeehr kurz und wurd mir ein bisschen zu schnell :-)
      naja selber schuld wenn man das trainingsgestell nicht dran hat als einsteiger und neuen heli :-)
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        Zitat von kitzi85 Beitrag anzeigen
        ... dann werd ich das mal testen mit der taumelscheibe... kann sich die so extrem verstellen bei einem kleinen crash ?
        Ja, es kann durchaus sein dass sich bei "ungewöhnlicher Belastung" () die Kugelpfannen ein wenig auf die Anlenkungsgestänge "schieben" oder "rausgezogen" werden, daher ist nach JEDER nennen wir es mal härteren Landung die Ausrichtung der TS und die 0-Pitch-Einstellung / Blattspurlauf zu kontrollieren und ggf. neu einzustellen!
        • kitzi85
          kitzi85
          so den heli hab ich mit taumelscheibe ausrichten wieder hinbekommen......
          jetzt hab ich nur noch ein problem.... und zwar das trainingsgestell......
          es schaukelt sich gewaltig auf nach der zeit..... also ziemliches schütteln
          gibts dazu irgendwelche tipps noch ?
          weil so muss ich ihn nach 10-15sek die bälle an den enden kurz auf den boden setzen dann passts wieder.....
          • Simpsen
            Simpsen
            Mein Tipp, lass das Trainingsgestell ab genau aus den von dir genanten Gründen.
            Habe meine ersten Flugversuche auch ohne Gestell gemacht.
            • kitzi85
              kitzi85
              jupp thx an alle....
              hab fleißig geübt mit dem zappeligen mcpx v2........
              wird auch mein opfer bleiben bei neuversuchen (hält ja doch ein bisschen mehr aus)
              mir gings eigentlich nur darum bisschen rumzuhüpfen damit ich nach der rep. sehe wie er reagiert bzw ob er in irgendwelche unerwünschten richtungen zieht.....
              • holgers
                • 21.09.2010
                • 1331
                • Holger
                • Berlin
                Hol dir ein Landegestellt von nem 500er Rex. Ist größer als das Originale und wackelt nicht. Musst du nur noch neue Löcher in die Kufen bohren, dann passt das ganz gut.
                Holger
                • CaptainBalu
                  • 12.05.2011
                  • 5233
                  • Bernd
                  Prima, geht doch ;-)
                  Den Tipp mit dem 500er LG kann ich nur unterschreiben. Hat auch den Vorteil dass bei nicht ganz ebenem Gelände oder etwas höherem Gras der Heli mehr Bodenfreiheit hat... hier mal ein schönes Vergleichsbild von Gesternabend: 1x Blade mit original LG und einmal mit LG vom 500er Rex:
                  Zuletzt geändert von CaptainBalu; 26.07.2012, 09:43.
                  • kitzi85
                    kitzi85
                    werd ich nächste woche mal bestellen danke für den tipp.....
                    jetz hab ich nur noch ein problem.....
                    mein heck zieht ein stück nach links (nase rechts) beim pitch geben.......
                    bzw denke ich auch wenn ein bisschen wind geht bzw wenn viel gesteuert wird.....
                    lässt sich das via sender über die gyro einstellungen beheben ?
                    gibts da richtwerte mit denen man anfängt die richtigen rauszufinden damit das heck stabil bleibt...... wert war beim rtf bei 74% sowas eingestellt......
                    • CaptainBalu
                      • 12.05.2011
                      • 5233
                      • Bernd
                      Dass das Heck ein bissel "wandert" ist normal, so dolle ist der Stock-Gyro beim Blade nicht. Aber man kann es etwas minimieren: in der Regel sind die voreingestellten Werte zu hoch (ab Werk sind 73,5 / 72 % eingestellt) ... den passenden Wert musst Du Dir allerdings erfliegen. Reduziere einfach ein wenig und probiere aus wie er reagiert!
                      • LudwigX
                        • 12.06.2012
                        • 4635
                        • Siegen
                        Sollte der Heli nicht eher mit der Nasr nach links wegdrehen?
                        • holgers
                          • 21.09.2010
                          • 1331
                          • Holger
                          • Berlin
                          Ja, der 450 ist ein Rechtsdreher und die Nase will bei Erhöhung der Drehzahl eigentlich nach links. Wenn sie nach rechts geht, will der Gyro mehr gegenregeln als nötig.
                          Ich nehme mal an, dass du den Steller ohne Gov benutzt (weil der orig. E-FLite keinen hat )? Ich habe zwar den Align Regler im Blade, aber auch im Steller Mode mit V-Gaskurve. Mein Heckausbruch bei Voll-Pitch hat sich verringert (ist nicht ganz weg!), als ich die V-Kurve steiler gemacht habe. Bei 80/75/80 ist es ausgebrochen, bei 85/75/85 ist es schon besser.
                          Gyro Gain hab ich auch bei 70% (GY401). Hab auch 50% und 100% probiert, hatte aber keien Auswirkung auf den Heckausbruch.
                          Gruß, Holger
                          • Dirk S
                            • 08.05.2012
                            • 1613
                            • Dirk
                            • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
                            Moin, also mein Gyrowert liegt erflogen bzw. erschwebt bei 79,5
                            Ich denke das es von Heli zu Heli Unterschiede gibt.
                            Gruß Dirk
                            Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
                            • holgers
                              • 21.09.2010
                              • 1331
                              • Holger
                              • Berlin
                              Zitat von Dirk S Beitrag anzeigen
                              bei 79,5
                              Ja, in den 70ern ist ok. Hauptsache das Heck pendelt nicht.
