mCPX schaltet bei Belastung ab- LVC Problem?
  • markus1380
    • 11.05.2011
    • 103
    • markus
    AW: mCPX schaltet bei Belastung ab- LVC Problem?
    Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
    aso ok..
    könnte der ßberlastungsschutz sein, bei einer höheren Spannung fließt mehr Strom sodass dieser anspricht.
    Die Ursache könnte trozdem der Motor sein oder allg. Schwergängigkeit.
    Wenn du eine dx6i oder so besitzt könntest du versuchen die Gaskurve bzw. das Anlaufen flacher zu machen also sanfter.
    Und probier mal mit und ohne Heckschub zu starten also einmal mit Knüppel links und einmal rechts bzw mitte.
    Der Heckstrom wird nämlich addiert sodass man es damit testen könnte.
    genau das hatte ich gemacht in meiner DX6i in Flugphase 1 auf 60% reduziert, weil ich an dem einen mCpx keine Gummis an den Landekufen hab und der sich beim starten immer Wild gedreht hat. Jetzt hab ich die gaskurve wieder auf 100% und es geht wieder alles
    Mit den neuen 240er mylipos hält das Heck viel besser als mit meinen sls 200 ern, die ca. 40 Zyklen runter haben. Hoffe die mylipos halten länger.
    Schönen Abend allen und danke fuer die Hilfe
    Markus
    Chronos, Goblin 550
