[mcpx] brushless tail
AW: [mcpx] brushless tail
Meine Rede!!!Zitat von ZoTTeL72 Beitrag anzeigen
Das ist jedem selbst überlassen. Da ermehr Pitc hat, bewegt er seine Knüppel eben nicht bis zum Anschlag!Zitat von Wallo Beitrag anzeigenBanshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
hp03t 9000kv oder hawk 13000kv für einen hp05s welcher ist besser*
auch in verträglichkeit mit einem xp3. Der hp03 steht ja shcon auf Kriegsfuß mit dem xp3 oder
Hat jmd Vergleiche?"Because I was Inverted" - Maverick -
Die Frage ist eher, welcher hat mehr Schub? Versuche ich auch grad rauszufinden.
Für einen hp05s sollte jeder hp03 gehen, ich flieg den problemlos mit dem hp02t.
Komischerweise sind bei meinen Projekten auch noch nie die 3a Flöten gegangen..
Du meinst 12000kv ?!Zitat von Diablol Beitrag anzeigenhp03t 9000kv oder hawk 13000kv für einen hp05s welcher ist besser*
Den Hawk 12000Kv habe ich am HP06V2 und steht bombe! Allerdings mit nem aufgedoppelten xp3a, da bei mir die dinger immer flöten gegangen sind!
Beim HP05 sollte eig zb. der AEO BL Heckmotor auch gut funktionieren. Der ist nochmal ein Stück leichter, als der Hawk motor. Die Kombo werde ich bei nem Freund die Tage probieren.
Ich kann dir bescheid sagen, ob der Motor beim 05er gut geht.Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
ja 12000..
gibts den iwo gut zu bekommen...also ohne 4 Wochen Wartezeit? (..USA..)
aber sind bei dir die hp03 auch abgeraucht? weil die 9000 sollten eigtl deutlich weniger Strom ziehn."Because I was Inverted" - Maverick -
Welchen nun? den 12000er von Hawk oder der AEO?!Zitat von Diablol Beitrag anzeigengibts den iwo gut zu bekommen
Der 1200er von Hawk war innerhalb von 2 Wochen da!
Bei mir sind die XP3A's beim AEO schon abgeraucht!
Ps.: Der HK 12000er Motor ist optisch ident zu dem von HawkRC, bis auf die Welle, welche beim HK Motor 0,8mm hat anstatt 1mm wie bei dem von HawkRC. Der Motor von HK hat einen deutlich geringeren Preis!!!!). Allerdings sind die 12000er von HK auch gerade ausverkauft!Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
´n Abend....
Mir ist gestern ist mein mcpx sauber abgeschmiert nachdem sich der Heckrotor von der Welle verabschiedet hat.
Sinnigerweise ist der Heckrotor dann direkt in den Hauptrotor geflogen und kam 3-geteielt zu Boden gesegelt.
Wie habt Ihr Eure Probs fest gemacht? Benutzt Ihr irgendeinen Kleber?
Und welchen Prob nehmt Ihr?
Ich hatte ein V120D03-Z-02 drauf und war auch sehr zufrieden.
Besser aussehen tut, meiner Meinung nach, aber vom V120D06.
Also der V120D06-Z-02. Tut´s der auch :dknow:
Als Heckmotor nutze ich z.Z. einen HP03T 8500kv. (Der 9000er mit 6mm liegt hier zwar schon rum, aber ich weiß noch nicht wann ich dazu komme den Dran zu bauen.
Danke für Eure Tipps.
Gruß und so
flo
Ich hab den Plantraco Prop drauf, ich glaube so wie die meisten hier!
Meine waren immer nur draufgesteckt. Das hat bisher gehalten.Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
also die Plantraco (RRC) Props halten IMHO gar nicht gut.
Zwar kann muss man sie auf eine 1 mm Welle (z.B. Hawk 12000, aber auch HP03t glaub ich) nur mit viel Kraftaufwand draufstecken, aber durchdrehen tun sie trotzdem (dieses Problem ist auch schon x-mal auf Helifreak beschrieben worden).
Gar nicht zu reden vom 12000 kv Hobbyking Motor etc.
Ich klebe jedenfalls die Propeller immer zusätzlich mit CA fest (das hält meistens, aber auch nicht immer).
Verloren hab ich aber auch noch keinen lockeren Prop, Problem ist eher, dass der Prop womöglich den Motordrehungen nicht so schnell folgen kann, wie er soll - weil er durchrutscht.
Wäre auch an einer besseren Lösung als CA interessiert (Welle aufrauhen?).
Walter
Ich habe mal eben gegoogelt, weil mir der Prop nichts sagte.Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigenalso die Plantraco (RRC) Props halten IMHO gar nicht gut.
Gefunden habe ich die hier (nach unten scrollen).
Meinst Du die bunten Props oder den Plantraco Tri-Turbo Prop (ganz unten in schwarz)?
Der Händler hat auch weiteres Zubehör, u.a. Brushless-Teile und die Teile von Astroid Designs.
(Ich kannte den Händler bisher nicht).
meuteBlade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
Die farbigen und der Schwarze sind sie gleichen und ja, die meinen wir
Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigenWäre auch an einer besseren Lösung als CA interessiert (Welle aufrauhen?).Wenn er zu locker sitzt dreht er wirklich durch, aber das hört und merkt man eigtl dann.Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigenVerloren hab ich aber auch noch keinen lockeren Prop, Problem ist eher, dass der Prop womöglich den Motordrehungen nicht so schnell folgen kann, wie er soll - weil er durchrutscht.
Für diejenigen, die mit einem bl Heck fliegen kann ich empfehlen sich zu überlegen eine 1,2mm Welle rein zu machen. Bin mir jetzt mit dem Durchmesser nicht ganz sicher, aber z.B. dem hp03 seine Welle ist ja eigtl runtergedreht da wo der Prop sitzt. ICh hab bei mir eine Welle drin, die voll bleibt. Jetzt muss man zwar den prop etwas aufbohren aber dadurch sitzt er wirklich bombenfest (^^rauhigkeit) und die Welle ist auch viel stabiler bei crashes.
Meine Welle ist aus einem AP03, bin mir aber sicher, dass man die auch so kaufen kann wie die vom hp03t."Because I was Inverted" - Maverick -
RRC 2.6" (65mm) x 3" (76.2mm) 1mm Bore Prop BLACK , Radical RC Radical RCZitat von ZoTTeL72 Beitrag anzeigenMal schau´n wo man den, mit akzeptabler Lieferzeit, bestellen kann.
Also bei mir sitzen die RRC Props bombenfest auf der Welle und drehen somit auch nicht durch. Habe einen am AEO Heckmotor und am Hawk RC Heckmotor. Bei den 12000er Heckmotoren von HobbyKing musste ich den auch festklebenb, aber die Motoren haben auch ne kleinere WelleBanshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
