[mcpx] brushless tail
  • ZoTTeL72
    • 85
    • Florian
    • Wildflieger im Taunus
    AW: [mcpx] brushless tail
    was ist das hier eigentlich für ein überheblicher Haufen?
    letzten muss ich mich als "ängstlicher und reicher Geschäftsmann" beschimpfen lassen und jetzt schon wieder so´ne komische Anmache!!!
    ich hab ja seit ein paar Monaten hier nur mitgelesen und auch ein paar Posts gelesen die sich die Autoren besser hätten verkneifen sollen. Hätte ich also eigentlich wissen müssen....
    Schade!
    Also dann: fühlt euch weiterhin wohl in eurer ach so elitären Heli-Gemeinde.
    bye
    flo
    btw.: HP03T V2 tail motor 9000KV 6mm tail with 7mm adapter ring [M035] - $29.90 : OVERSKY!, Micro Brushless Outrunner Motor Expert In China
    • juniorfuzzi
      • 15.12.2011
      • 1203
      • Timm
      Guten Morgen!
      Ist für mich auch neu mit der 6mm Halterung. Den den Dylan anbietet ist wohl noch mit 5,5er durchmesser.
      Mit dem Ton immer vorsichtig sein, wir sind hier eine Community und kennen uns nicht, dementsprechend sollte da ein bisschen mehr respekt hinter stehen, denn zu einem Fremden sprichst du auch nicht so.
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        Wer liest denn hier ßberheblichkeit, oder gar einen Ton raus? Das war ganz normal und garnicht böse gemeint und wenn es grad auch noch hier heißt, dass mitgelesen wurde: es wurde die letzte Zeit mehrere male über diesen neuen HP03T geschrieben.
        Der Adapterring mag ja neu sein, hat aber wohl nichts mit der neueren Version zu tun. Der neue HP03T hat eine höhere KV-Leistung.
        Cool bleiben und nicht gleich das Negative rauslesen und sich angegriffen fühlen!
        • juniorfuzzi
          • 15.12.2011
          • 1203
          • Timm
          Es geht bei der neuerung nicht nur um die 9000kv - die macht der alte von Dylan auch. Der neue hat eine 6mm Halterung, der alte 5,5.
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4430
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            Ich mach mal hier weiter mit dem Thema
            Zitat von nimic Beitrag anzeigen
            Wie das gewickelt wird, ich hab hier nämlich auch einen mit abgerissenen Kabeln, den würd ich gern reparieren ...
            So hab jetzt mal mein hp03t "repariert" und neu gewickelt.
            Letztendlich geht das ziemlich schnell nur das drumherrum ist immer aufwendig..
            naja, hab jetzt mal 10 Windungen drauf, nach meiner zählweise, vorher warens glaub 8 oder 9. Obwohl ich neun mal abgewickelt hab, hab ichs trotzdem nicht geschafft richtig zu zählen. Beim wickeln hab ich mich auch tausend mal verzählt.
            Eigtl dachte ich es müsste so weniger strom fließen aber iwie wird der Regler jetzt noch heißer. Naja ich muss wohl nochmal ran oder einfach mal drei Wicklungen runterschmeißen, das geht ja beim Stern ganz einfach.
            Das einfachste wenn es jmd nach machen will/muss ist sich die alte Wicklung anschaun und beim Abwickeln merken wies aussieht hab ich auch so gemacht.
            Und ich habs genau so wieder hinbekommen und er läuft!!
            Leider nicht perfekt sogar schlechter wie vorher. Aber jeder fängt mal an, oder der Motor ist so schon perfekt..Oversky ist ja auch nicht dumm, die machen ja nur sowas lol. Zur Not mach ich ihn wieder so wie er war.
            Jetzt ist aber schonmal das lange Heck vorbereitet für die 130x Blätter, die morgen kommen
            Davor muss ich aber noch einiges an Arbeit ins Heck stecken.
            Zum Wickeln selber weis gar nicht was ich da alles sagen soll:
            Wie man sieht wird auf der gleichen Seite begonnen wie beendet.
            Man braucht ein etwa 40cm langen Draht 0,2mm sinds glaub und fängt etwa in der mitte an mit wickeln.
            Einfach mal mit X Wicklungen anfangen dann zwei Halterungen weiter usw.
            am Schluss alle 3 ENDEN verlöten, Tropfen CA auf die Windungen und fertig.
            ..boa sry für die schlechte Anleitung hab grad kein Bock zum schreiben
            Ich hols aber nach oder ihr fragt gezielt.
            Zuletzt geändert von Diablol; 17.09.2012, 16:54.
            • donaldsneffe
              • 01.04.2011
              • 3878
              • Walter
              • Wien - Donauinsel
              hab zwar selbst (noch) keine Erfahrung mit Motor-Wickeln, aber schon einiges auf GoBrushless gestoebert.
              Die Seite ist super, endlos Info zum Thema:
              GB | Home
              Hier mal so ein Tutorial:
              Gruss,
              Walter
              • ZoTTeL72
                • 85
                • Florian
                Da trau ich mich nicht ran.
                Die Magneten sehen bei mir ziemlich gleichmäßig aus.
                Der Regler wird auch nicht sonderlich warm, und trotzdem geht der Motor immer mal wieder aus. :dknow:
                Hat noch jemand ne Idee woran das liegen könnte?
                Hab mir zur Sicherheit den HP03T 9000kv mit 6mm bei oversky bestellt.
                Aber bis der kommt.... hoffentlich fängt der Zoll das nicht wieder ab.
                Gruß und so
                flo
                • ZoTTeL72
                  • 85
                  • Florian
                  Hab das Problem gefunden
                  Anscheinend war eine Lötstelle zum Heckmotor nicht ganz so doll. Oder die Kabel waren zu lang und durch das "zusammen rollen" wurde das Signal nicht korrekt übertragen.
                  Was auch immer. bin kein Elektroniker.
                  Hab also alles abgelötet, Kabel gekürzt und wieder angelötet. Nu geht´s anscheinend.
                  zumindest hab ich eben 2 Akkus verflogen. Diesmal ist mir allerdings der Heckrotor abgeflogen und ich hab ihn nicht wieder gefunden :-(
                  Aber bis dahin hat das Heck gehalten wie ne Eins!
                  So, nun kommt der neue HP03T und ich hab quasi einen zu viel.
                  ...werde wohl den "alten" 8500er verkaufen.
                  ...oder lieber als Ersatz behalten.
                  Also dann...
                  morgen wird erstmal der Nano getestet.
                  Gruß und so
                  Flo
                  • Trinitatis
                    Trinitatis
                    Darf ich mal ganz Neugierig fragen warum ihr am Heck einen BL Motor braucht? Bei mir tuts der Motor vom 120 SR wunderbar und das bei + - 15° Pitch und nem HP05s
                    Habts ihr stärkere Motoren drin wo mehr Drehmoment Ausgleich nötig ist oder warum baut ihr auf BL um?
                    LG Dani
                    • juniorfuzzi
                      • 15.12.2011
                      • 1203
                      • Timm
                      Wozu zum Teufel 15° Pitch beim HP05S? der würgt doch ohne Ende.
                      Wie fliegst du denn?
                      Die Motoren sind sehr leicht. Ein HP02T wiegt mit Halter und Prop 3g, für den HP05S ausreichend.
                      • Diablol
                        • 03.11.2011
                        • 4430
                        • Mathias
                        • Aalen & Iffezheim
                        jop , und weils viel leichter am Heck ist und präziser
                        • ZoTTeL72
                          • 85
                          • Florian
                          LG Dani
                          hi,
                          also bei mir war es in erster Linie die Neugier auf die Performance.
                          Als ich auf BL umgebaut habe war der 120er Heckmotor (mit Stock Mainmotor) grade abgeraucht und ich wollte einfach mal sehen wie es so mit dem BL-Heck geht.
                          Und was soll ich sagen: ich war sofort total begeisterst.
                          Da ruckelt nix mehr zur Seite. Als Mainmotor habe ich jetzt ein HP06s v2
                          Ob es technisch "wirklich" notwendig ist sei mal dahin gestellt.
                          Aber mir geht es auch im das basteln, nicht nur ums fliegen.
                          Jetzt wo meiner wieder richtig läuft freu ich mich wie am ersten Tag.
                          Wenn Du mit Deinem Heck zufrieden bist, iss doch gut.
                          Hauptsache es macht Spass.
                          Oder?
                          flo
                          Zuletzt geändert von ZoTTeL72; 26.09.2012, 20:05.
                          • Trinitatis
                            Trinitatis
                            Ich bin ja auch absoluter fan vom Tuning und bei mir ist auch fast alles aufgemotzt.
                            Wenn der BL deutlich leichter ist als der 120 er Motor macht das ganze natürlich auch Sin.
                            15° Pitch und mit den 430 my lipo Akkus würgt da garnix;-) heißt ja auch nicht dass man ständig auf Knüppel Anschlag fliegt...
                            Ich bin im Moment bei sauberen Flips und sauberen Rollen so wie rückwärts Rundflug
                            LG Dani
                            • Wallo
                              Wallo
                              Habe auch den hp05 s und fliege bei 11 Grad pitch.
                              Bringt es was den pitch zu erhöhen?
                              Fliege ebenfalls die 430er mylipo
                              • Trinitatis
                                Trinitatis
                                naja wenn den kleine so ab und an seine Durchsacker hat dann kann ich ihn mit 15° Pitch da besser raus ziehen. Bin lange mit 13° geflogen. im Rundflug reicht mir das auch dicke, aber im "schweben" was ja erstmal Voraussetzung ist für Flipps und Rollen dann komm ich mit 15° besser hin. Ich fliege aber mit KDBB Blätter, die sind etwas kürzer als die originalen, vielleicht brauch ich da durch etwas mehr Pitch?
                                LG Dani
