mcpx dreht nur seeehr langsam hoch
  • Hansi
    Hansi
    AW: mcpx dreht nur seeehr langsam hoch
    Binde mal die Fernsteuerung neu mit dem Heli, vor allem gehe dazu weiter weg.
    Ist mir auch schon passiert, dass die mir nur eine Bindung vorgegaukelt haben.
    • Sedlor
      Sedlor
      So, es scheint tatsächlich was damit zu tun zu haben, wie man Gas gibt.
      Ich habe mir gerade 0%-100% Gaskurve bei konstant neutralem Pitch programmiert.
      Ergebnis: Reisse ich den Knüppel schlagartig von 0 auf 100, dreht der Heli so schnell hoch dass er quasi sofort per blackout stehen bleibt - zumindest mit dem originalen Eflite-Gurken-Akku, ich hab gerade keinen besseren da.
      Bewege ich den Stick stattdessen etwas langsamer auf 100, so über eine halbe Sekunde sagen wir mal, dann gibts keinen Blackout. Dann ist der mcpx ingesamt in knapp zwei Sekunden auf maximaler Drehzahl - gefühlt sozusagen sofort. Er dreht so krass und mit so viel Energie hoch, dass er total rumtaumelt und fast umfällt dabei.
      Es muss also scheinbar so sein, dass der Empfänger den Sprung von 0 auf 100 im Stuntmode erkennt und in einen anderen Modus, vielleicht eine Art Sanftanlauf schaltet. Interessant wäre nun rauszufinden, ob das auch einen Einfluss auf das weitere Flugverhalten hat, nachdem die max. Drehzahl erreicht wurde.
      Ich werde dazu als nächstes mal die Gaskurve im Normalmodus so programmieren, dass sie von 0% bei Position 0 (L) direkt auf 100% bei Position 2 raufgeht. Faktisch sollte ich damit einen Stuntmodus haben, der keiner ist, bzw. der auf andere weise eingeleitet wird und einen verkürzten negativen Pitchbereich hat. Bin sehr gespannt ob der kleine sich dann auch im Flug anders verhält... das kann ich heute aber nicht mehr testen.
      Falls ihr rein zufällig mal ähnliche Experimente machen solltet wäre ich sehr neugierig, was dabei rauskommt!
      gruß und merci,
      der Sedlor
