MCPX, meine Pirouettenqueen
  • michaelm
    michaelm
    AW: MCPX, meine Pirouettenqueen
    Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigen
    Danke. Der Link funzt allerdings nicht. Aber ich hab recherchiert, hab aber noch nicht das ultimative gefunden. was ich gefunden habe:
    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Blade mCP X Erfahrungsbericht
    wenn ich das mache, und im throttle hold modus bin, und pitch auf der funke auf mittelposition stelle, dann zeigt das eine rotorblatt nach unten, und das andere nach oben?! (an den knüppeln der blätter habe ich ca. 1cm abstand).
    das klingt ja jetzt sehr falsch oder?
    • h3li pilot
      h3li pilot
      Ja das klingt völlig falsch.such mal im erfahrungsfred da gibt es ein tolles bild wie du 0°grad leicht einstellen kannst und es geht sehr gut.du musst die gestänge hoch oder runter drehen bis es passt.
      • michaelm
        michaelm
        danke. hab ich direkt gemacht. jetzt sieht das auch viel besser aus. bei 0° auf der Funke stehen die blätter nun auf gleicher höhe.
        was ich mich noch frage, ist dann das gestänge richtig? es sind ja 3 servos, und ich habe das gefühl, ich könnte die gestänge auch anders drehen damit ich diese position erreiche. oder spielt das keine rolle?
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4430
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          Nein 0° Pitch geht nur in einer Position!
          • h3li pilot
            h3li pilot
            Das problem wenn du es mit den blättern auf gleicher höhe machst ist das es keine 0° sind wenn du die blätter auf die andere seite machst hast du wieder einen spalt probier es mal. Eine gute möglichkeit sind zahnstocher durch die schraubenlöcher der blatthalter und die dann angleichen dann hast du 0pitch aber die blätter sind beim klappen nicht auf einer ebene. Dann hast du aber 0° pitch.
            • h3li pilot
              h3li pilot
              Guckst du
              Blade mCP X Erfahrungsbericht - Seite 938 - RC-Heli Community
              • DernetteMann1982
                Henseleit
                Teampilot
                • 07.11.2007
                • 4219
                • Holger
                • MFSV Haiger-Allendorf
                @michaelm
                Diesen Link meinte ich.
                Auf der Seite dann mal nach "Pitch" suchen.
                Gruß Holger
                • michaelm
                  michaelm
                  Spitze! Danke schön. hab mir den pitch nun eingestellt. jetzt lüppt dat viel besser. bei vollpitch dreht er zwar noch weg, aber nur noch wenig.
                  echt klasse, danke euch
