Blade 450 3D
  • Otzelott
    Otzelott
    AW: Blade 450 3D
    Zitat von Vaschw Beitrag anzeigen
    oder ist er eher problematisch wie der Blade SR?
    Bist du den SR schon geflogen und hast Probleme gehabt, oder was verleitet dich zu dieser Aussage?
    • DisPater
      DisPater
      AW: Blade 450 3D
      Zitat von Lord*Mike Beitrag anzeigen
      Hmm...
      60-75% ist Käse... Nimm entweder ne (Kinder-) Gaskurve von 0-73% (standard) oder gleich ne vernünftige Gaskurve (Gerade oder V)...
      Da habe ich mich ein wenig ungenau ausgedrückt. ich habe eine V - Kurve eingestellt, niedrigster Wert ist 60 % und höchster 75 %.
      Im Normalmode (standard) hast du ausserdem viel zu wenig negativen Pitch. Wenn er dir mal bei Windböen im Aufzug nach oben abhaut brauchst du den aber, um ihn wieder runter zu holen...
      Pitch habe ich die normale gerade von 0 - 100 % drin, ist doch richtig so oder?
      Der Kreisel oder Gyro erkennt eine nicht gesteuerte Gierbewegung des Helis (Drehung um die Hochachse) und wirkt über Servo und Heckrotor dagegen. Der Wert in der Funke bedeutet Kreiselempfindlichkeit (um Drift oder Heckschlagen auszugleichen). Auch dieser Wert sollte erflogen werden. Der Wert aus der Anleitung ist aber ein guter Durschnittswert, von dem aus man sich durch ausprobieren rauf oder runter tasten kann.
      Ich habe Ihn heute nochmal in die Lüfte entlassen und ein wenig an der Gyroeinstellung herum gefummelt. Mit 76,5 % habe ich begonnen, kurz abgehoben auf ca 1 - 2 m höhe, dann wieder gelandet aber den motor laufen lassen, den Wert um 1 % reduziert und wieder in die Lüfte.
      Mittlerweile bin ich bei 70 % angekommen und ich habe das gefühl als hätte sich nicht wirklich was verändert. Zum test habe ich den Wert dann mal auf 90 % gestellt, damit flattert das Heck wie wild durch die gegend.
      Konnte ihn aber wieder sicher landen!
      Vielleicht ja dich ein mechanischer Fehler? Wie kann ich den erkennen, bzw. was sollte ich prüfen um den Fehler auf mechanischer Seite auszuschließen?
      Das solltest du tun... Wer nicht anfängt wird auch nicht fertig...
      Habe ich gestern^^, beeindruckend wenn der Gerät abhebt....
      • Plastekasper
        • 09.04.2012
        • 838
        • Heiko
        • Roth
        AW: Blade 450 3D
        Grundsätzlich finde ich, dass der Blade schon recht unruhig ums Heck ist, wie oben schon geschrieben. Mir macht das auch ein wenig Sorgen, da ich mich auch zur Zeit nur Heckschweben traue. Oben wurde ja schon geschrieben, dass das bei normalen Rundflügen nicht mehr auffällt, also vertraue ich mal darauf und fummel am Gyro nicht mehr weiter rum.
        Hat eigentlich schon jemand mal den Blade ohne Heading Hold geflogen? Geht das gut?
        [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ?
        Heiko
        [/FONT]
        • Rasender Falke
          Rasender Falke
          AW: Blade 450 3D
          Ja ich, meinen Frankenstein-SR. Ist aber für einen Kampfschweber nicht zu empfehlen.
          • Plastekasper
            • 09.04.2012
            • 838
            • Heiko
            • Roth
            AW: Blade 450 3D
            Danke dir! Was verändert sich denn, kannst du das irgendwie beschreiben?
            Heiko
            [/FONT]
            • Rasender Falke
              Rasender Falke
              AW: Blade 450 3D
              Im HH-Mode versucht der Gyro das Heck immer in seiner letzten Position zu halten, auch wenn der Wind von der Seite drückt. So kannst Du auch seitwärts fliegen.
              Im Normalmodus/Rate bleibt das HEck immer hinter der Nase, soll heissen, wenn Wind von der Seite drückt dreht sich der Heli in den Wind, auch wenn Du seitwärts schwebst, wird der Gyro das heck in den Wind drehen. Im Scalebereich wird oft so geflogen um ein realeres Flugbild zu erhalten.
              • Plastekasper
                • 09.04.2012
                • 838
                • Heiko
                • Roth
                AW: Blade 450 3D
                Na ich glaub das ist mir momentan zu "gewöhnungsbedürftig". Aber irgendwann probier ich das mal aus...
                Heiko
                [/FONT]
                • Rasender Falke
                  Rasender Falke
                  AW: Blade 450 3D
                  Bleib erstmal imm HH. So ist schweben lernen leichter, da Du Dich nicht so aufs Heck konzentrieren mußt.
                  • Lord*Mike
                    • 09.05.2011
                    • 2465
                    • Mike
                    • NUE & Umgebung
                    AW: Blade 450 3D
                    Wenn du das mal probierst, sollte dein Heckrotor aber den entsprechenden Vorlauf zum Ausgleich des Rotordrehmoments bei Knüppelmitte eingestellt haben... Dh, bei Knüppelmitte Gier und Gyro aus trotzdem "einigermassen" stehendes Heck (Rest über Trimmung).
                    Lg, Mike
                    Zuletzt geändert von Lord*Mike; 24.04.2012, 10:52.
                    What comes up must come down...
                    mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
                    • Plastekasper
                      • 09.04.2012
                      • 838
                      • Heiko
                      • Roth
                      AW: Blade 450 3D
                      Lg, Mike
                      Wenn, dann muss ich vorher nochmal auf Christians Scheibe des Wahnsinns...
                      Heiko
                      [/FONT]
                      • Rasender Falke
                        Rasender Falke
                        AW: Blade 450 3D
                        :dknow:
                        • Plastekasper
                          • 09.04.2012
                          • 838
                          • Heiko
                          • Roth
                          AW: Blade 450 3D
                          :dknow:
                          Das warn Insider... Silicon hat sich einen Apparat gebastelt, auf den er seinen (oder meinen) Blade festzurren kann und der drehbar ist. Damit kann man prima die Heckjustierung im Normal-Mode durchführen. Man hat zwar irre Angst, dass sich irgendwas löst, aber no risk no fun...
                          Heiko
                          [/FONT]
                          • Lucky Luke
                            Lucky Luke
                            AW: Blade 450 3D
                            super Lösung um seinen Heli durch Bodenresonanz zu zerlegen
                            Zuletzt geändert von Gast; 24.04.2012, 22:00.
                            • RALF B.
                              • 22.06.2010
                              • 4261
                              • Ralf
                              • SLS
                              AW: Blade 450 3D
                              Der Heliernst macht das doch auch...... in seinem Viedeo, wo er den Gyro testet
                              • RALF B.
                                • 22.06.2010
                                • 4261
                                • Ralf
                                • SLS
                                AW: Blade 450 3D
                                Sorry, zu spät für edit
                                Nachtrag: Ich schnalle meine Helis nicht am Boden oder irgendeiner Drehvorrichtung fest!
