mCPX und DX6i Settings
  • Sirus
    Sirus
    Hallo Community,
    konnte heute nun endlich das schöne Wetter nutzen und meine Minikreissäge durchen den Garten jagen! Habe immer wieder an den Setting für Pitch und Throttle rumgefummelt, bin aber noch nicht ganz glücklich mit dem Ergebnis! Welche Werte habt ihr den so programmiert? Habt ihr auch im "TRAVEL ADJ" den Max Pitch etwas reduziert? Bei mir sackt sonst deutlich hörbar die Drehzahl ab. Habe 92% bei + und - gesetzt.
    Greetz Sirus
    Ach ja, habe ßberings die original Fast Flight Blätter drauf!
  • baufeld
    • 07.10.2011
    • 225
    • MFC Muggensturm
    AW: mCPX und DX6i Settings
    Die Pitchwerte solange im Menü verstellen, bis sich das Heck nicht mehr wegdreht wenn du Voll , bzw. Negativ Pitch gibst und gut ist .
    Michael
    Fusion 50,Blade 130 x Magnum Acro und Magnum Reloaded, alles was Fliegt
    • moby193
      moby193
      ich hab 65% +/- Dx6i
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        sowas um die 66-70% habe ich auch - DX8
        Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 16.03.2012, 08:43.
        • Sirus
          Sirus
          Super, danke für eure antworten! und wie habt ihr die gaskurve programmiert? Meine sieht so aus: l=100, 2=95, 3=90, 4=95, h=100. is natürlich der stund-mode!
          Greetz sirus
          • HartmutM
            HartmutM
            ich habe auch eine Frage. Sind die 75 % für Pitch in Travel Adj bei Gashebel unten einzustellen ?
            Mit freundlichen Grüßen
            Hartmut
            • HP0408
              HP0408
              Genau , unten rechts PITC (bei Knüppel oben und Knüppel unten +-)
              • HartmutM
                HartmutM
                Kann es sein, dass du Mode 1 meinst ? ;-))
                Ich fliege Gas links.
                • TheKiter
                  • 06.12.2010
                  • 1695
                  • Duisburg
                  HP0408 meint wohl unten rechts im Menü der DX6i, da ist nämlich die Einstellung für TravAdj Pitch.
                  In der Anleitung zum mCPx stehen meines Wissens 75% für Pitch, aber hochdrehen, bis das Heck nicht mehr wegdreht ist sicher auch eine Methode. Allerdings muss auch noch Kraftreserve für zyklischen Pitch da sein und da bin ich mir nicht sicher, ob das jenseits von 75% noch geht, ohne dass die Drehzahl merkbar einbricht.
                  Die Gaskurve flieg ich auch, die ist IMHO brauchbar, geht sicher auch noch mit 80% in Mittelstellung und spart ein wenig Saft. Drunter hab ich auch schon probiert, allerdings nur im V1, der kommt dann bei mir nicht mehr schnell genug auf Drehzahl unter Last, da flieg ich mit 80% in der Mitte (100-90-80-90-100).
                  Und PS: Wäre schön, wenn man mal erfahren würde, wie ihr denn so im richtigen Leben genannt werdet, HP0408 ist jetzt nicht ganz so toll für ein direktes Ansprechen.
                  FSC Duisburg Rheinhausen
                  GruÃ? Frank
                  • HartmutM
                    HartmutM
                    Moin zusammen,
                    natürlich meinte er unten rechts im Menü ;-)))
                    Da hab ich wohl getrieft.
                    Ich warte gerade auf die Lieferung eines McpX, habe aber die DX6i mit zwei verschiedenen Einstellvarianten programmiert. 1x lt. Handbuch, einmal lt. Gym...., die ich wohl zuerst testen werde.
                    Im normalen Leben heiße ich übrigens auch Hartmut (grins).
                    Schönes WE
                    • HP0408
                      HP0408
                      Im richtigen Leben heiß ich Hans Peter
                      @ Hartmut genau : ich meinte im Menü unten rechts
                      • HartmutM
                        HartmutM
                        Hans Peter hat also am 4.8. Geburtstag *
                        • HP0408
                          HP0408
                          Genau, und bis dahin will ich einen sauberen Rundflug hinbekommen (auf dem kleinen Wirbelwind und dem 450KDS)
                          • TheKiter
                            • 06.12.2010
                            • 1695
                            • Duisburg
                            Ok, da bin ich (einen kleinen Schritt) weiter, den kann ich mittlerweile (meistens), mit dem Wirbelwind und dem KDS. Welche Version fliegst du? Ich hab den SV Pro und bin eigentlich ganz zufrieden, nur der Regler ist nicht so toll, kein Sanftanlauf und keinen Govenor.
                            GruÃ? Frank
                            • HP0408
                              HP0408
                              Ich hab den SV gekauft, aber noch nicht geflogen. Nächste Woche hab ich nen Termin Einstellen und Flugstunde. Ist mir lieber so. Aber Sanftanlauf läßt sich doch prog. soviel ich weiß. Bis dahin kann ich wunderbar mit dem mcpx üben.
                              HP
