Und habe mir jetzt eine DX6i zugelegt alerdings als mode 1 kann man die drotzdem binden oder muß ich doch erst den Empfänger umbauen
blade cp+ mit DX6i binden
beowolf500
Hallo freunde ich habe schon länger einen blade cp+ (leider mod1)
Und habe mir jetzt eine DX6i zugelegt alerdings als mode 1 kann man die drotzdem binden oder muß ich doch erst den Empfänger umbauenStichworte: -
beowolf500
AW: blade cp+ mit DX6i binden
Weil sich mein cp+ irgendwie nicht binden lässt an die funke wie lange dauert des in etwa bis die funke den heli erkannt hat
bigmic
Auf Seite 18-19 in der Anleitung deines Senders ist der Bindevorgang beschrieben ;-)
beowolf500
Speicherplatz wählen . Heli anstellen . Trainer hebel halten . Binden bis led's durch leuchten
bigmic
Trainer hebel halten und dann erst den Sender bei gehaltenem Trainerschalter einschalten!
beowolf500 -
Ich habe selber auch einen Blade CP (ohne +) und der flieght mit 35MHz.
Meines Wissens ist der Unterschied zum + nur, dass letzterer bereits mit LiPo kam und meiner noch mit NiHM Akkus.
Ein 35MHz Modul kannst du nicht mit der DX6i mit 2,4GHz binden.
Die 35MHz Sender/Empfänger haben Quarze. Die 2,4GHz Systeme nicht. Ist ein völlig anderes Frequenzband und nciht zueinander kompatibel.Blade mCX2 / mSR / mCPx v1 - Ikarus Fun Piccolo - T-Rex 450 Sport
an DX6i
beowolf500
Also muß ich doch den spektrum empfänger umbauen
Dachte ich könnte den empfänger aufheben für meinen andern
Mit dem Empfänger ist es nicht getan.
Der Blade CP enthält eine 4in1 Einheit aus: Empfänger, Motorregler, Mixer (Heckmotor zu Hauptmotor Mix) und den Heck-Gyro.
Das müsstest du alles in Einzelteilen ersetzen. Ganz ehrlich: Lohnt nicht.
Aber wo wir schon beim CP sind.
Die Originalblätter sind heut zu Tage ja kaum noch zu bekommen. Weis jemand, welche Universalblätter direkt auf den CP passen?Blade mCX2 / mSR / mCPx v1 - Ikarus Fun Piccolo - T-Rex 450 Sport
an DX6i
Von ESky gibts welche für deren CP2&3 (nicht Belt! Nur CP3). Die passen.Zitat von Rimtech Beitrag anzeigenWeis jemand, welche Universalblätter direkt auf den CP passen?
(edit)
Ach ja: und natürlich die vom Blade SR."Verdammt! Alle au�er mir haben sich verirrt .... " (c) Indiana Jones
beowolf500
Aber habe doch ganz normal zwei stecker in dem fall für ch 3/4 die vom mixer abgehen
nur die Funke.
