blade cp+ mit DX6i binden
  • beowolf500
    beowolf500
    Hallo freunde ich habe schon länger einen blade cp+ (leider mod1)
    Und habe mir jetzt eine DX6i zugelegt alerdings als mode 1 kann man die drotzdem binden oder muß ich doch erst den Empfänger umbauen
  • -Factory-
    • 17.02.2011
    • 1362
    • Sven
    • Bochum
    AW: blade cp+ mit DX6i binden
    Normal kannst direkt binden, ob Mode1 oder 2 ist dem Heli egal.
    Der Heli hat ja nicht denn Mode1 nur die Funke.
    T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
    • beowolf500
      beowolf500
      Weil sich mein cp+ irgendwie nicht binden lässt an die funke wie lange dauert des in etwa bis die funke den heli erkannt hat
      • -Factory-
        • 17.02.2011
        • 1362
        • Sven
        • Bochum
        Also die Regel ist so bei 5 - 15 Sek. dann sollte es gebunden sein, sofern der Vorgang richtig ausgeführt wird.
        • bigmic
          bigmic
          Auf Seite 18-19 in der Anleitung deines Senders ist der Bindevorgang beschrieben ;-)
          • beowolf500
            beowolf500
            Speicherplatz wählen . Heli anstellen . Trainer hebel halten . Binden bis led's durch leuchten
            • bigmic
              bigmic
              Trainer hebel halten und dann erst den Sender bei gehaltenem Trainerschalter einschalten!
              • beowolf500
                beowolf500
                Kann des vieleicht am quarz liegen
                • tasse
                  • 12.09.2011
                  • 6061
                  • Tassilo
                  Was für einen Empfänger hast du im Heli?
                  • Rimtech
                    • 27.06.2011
                    • 61
                    • Nürnberger Raum
                    Ich habe selber auch einen Blade CP (ohne +) und der flieght mit 35MHz.
                    Meines Wissens ist der Unterschied zum + nur, dass letzterer bereits mit LiPo kam und meiner noch mit NiHM Akkus.
                    Ein 35MHz Modul kannst du nicht mit der DX6i mit 2,4GHz binden.
                    Die 35MHz Sender/Empfänger haben Quarze. Die 2,4GHz Systeme nicht. Ist ein völlig anderes Frequenzband und nciht zueinander kompatibel.
                    Blade mCX2 / mSR / mCPx v1 - Ikarus Fun Piccolo - T-Rex 450 Sport
                    an DX6i
                    • beowolf500
                      beowolf500
                      Also muß ich doch den spektrum empfänger umbauen
                      Dachte ich könnte den empfänger aufheben für meinen andern
                      • Rimtech
                        • 27.06.2011
                        • 61
                        • Nürnberger Raum
                        Mit dem Empfänger ist es nicht getan.
                        Der Blade CP enthält eine 4in1 Einheit aus: Empfänger, Motorregler, Mixer (Heckmotor zu Hauptmotor Mix) und den Heck-Gyro.
                        Das müsstest du alles in Einzelteilen ersetzen. Ganz ehrlich: Lohnt nicht.
                        Aber wo wir schon beim CP sind.
                        Die Originalblätter sind heut zu Tage ja kaum noch zu bekommen. Weis jemand, welche Universalblätter direkt auf den CP passen?
                        an DX6i
                        • tasse
                          • 12.09.2011
                          • 6061
                          • Tassilo
                          Von ESky gibts welche für deren CP2&3 (nicht Belt! Nur CP3). Die passen.
                          (edit)
                          Ach ja: und natürlich die vom Blade SR.
                          • beowolf500
                            beowolf500
                            Aber habe doch ganz normal zwei stecker in dem fall für ch 3/4 die vom mixer abgehen
