Mcp-X mit DM8 Modul an Futaba Sender
  • bigmic
    bigmic
    mit Sicherheit fliegt einer von Euch einen Mcp-X an einem anderen Sender als den Spektrum DX... und kann mir seine Settings verraten, da die Kanalzuordnung ja unterschiedlich ist. Ich weiss im Moment nichts mit der Angabe im Manual anzufangen die da lautet:
    Taumelscheibentyp: "1 Servo 90" ??
    entspricht das dem S-2 Typ also 3 Servos mix in 90Grad anordnung??
    Uff... der Msr-X war da schon einfacher zu programieren, da dieser im einfachen Flächenmodel programiert wurde.
    Help, please
  • buttis
    buttis
    AW: Mcp-X mit DM8 Modul an Futaba Sender
    Help, please
    Hallo!
    Mit dem Futaba Sender kenne ich mich auch nicht aus..
    Aber Du darfst bei Fbl Systemen keine Senderseitige Mischung haben.
    Stell die Fernsteuerung auf mechanische mischung (oftmals als "H1" oder "1Servo" bezeichnet) !
    Hoffentlich bringt es Dich weiter
    Mfg Thorsten!
    Ps: Also auf keinem Fall dein S2 mix!!
    • sk15031984
      • 12.12.2009
      • 549
      • Menden, LSC Kirchlinde
      nabend,
      genau die ansteuerung auf H1 stellen!
      dann kanal 1+2+3+4+6 reversen.
      die restlichen einstellungen kann man von den spectrumsendern abwandeln.
      manche sachen sind ja nur mit 25% angegeben (Spectrum 0-100) wo bei
      Futabasendern -100 - +100 zu verfügung stehen. Da rechnest dann den angegebenen Specturm wert x2 und zählst dann ab -100 drauf.
      Beispiel 25 sind gefordert +/- 100 stehen zur verfügung, also nimmst die 25 x2
      wären dann 50 und zählst das ab -100 drauf
      Müsste dann bei futaba als -50 eingegeben werden.
      Hoffe ich konnte dir weiterhelfen
      gruss Stefan
      Think positive, fly negative ;)
      • bigmic
        bigmic
        Prima vielen Dank!
        H1 bedeutet bei dann bestimmt S1 bei meinem Futabasender "konventionelle Ansteuerung der Taumelscheibe" - also ohne Mischer und jeder Kanal steuert nur 1 Servo, richtig?
        • sk15031984
          • 12.12.2009
          • 549
          genau
          • bigmic
            bigmic
            Leute ihr seid der Hammer! ...ich liebe dieses Forum!
            • Jan
              Jan
              • 31.07.2010
              • 92
              • Jan
              • LEV / Köln
              ... jeder Kanal steuert nur 1 Servo, richtig?
              ja, genau. Gemeint ist
              1 Servo bzw. Kanal nur für Pitch
              1 Servo bzw. Kanal nur für Roll
              1 Servo bzw. Kanal nur für Nick
              Die Mischerei für die drei TS-Servos
              macht die MCPX-Elektronik intern.
              Gruß Jan
              • sk15031984
                • 12.12.2009
                • 549
                aso,
                dual rate habe ich auf roll und nick auf 75 % und heck auf 100% gemacht.
                und den servoweg für pitch in beide richtungen auf 75% zurück genommen.
                So fliegt er zumindest im orginalzustand recht gut.
                gruss stefan
                • bigmic
                  bigmic
                  Zitat von sk15031984 Beitrag anzeigen
                  aso,
                  gruss stefan
                  Genauso denke ich werde ich es auch probieren.
                  Danke für die Tipps
                  • juppspeed
                    • 25.11.2007
                    • 191
                    • Jupp
                    Hab da mal ne Frage dazu, mit welchem Kanal steuer ich denn das Gas ist das Kanal 6 ?
                    • SoWieSo
                      SoWieSo
                      ich besitze auch ein DM8 Modul für eine FC 18.
                      Nun wollte ich versuchen den mCPX V2 zu binden,
                      Das gelingt auch, denn die blaue LED hört auf zum blinken,
                      nur gesteuert werden kann das Teil nicht.
                      Nach Anleitung von mCPX gibt es zwei Modis,
                      zum einen "Nicht Computersender" und "Computersender".
                      Gibt es hier jemand der DM8 / FC18 Erfahrung hat, die Konfiguration
                      im FC 18 Menü widerspricht oder ergänzt sich nicht mit dem
                      was Horizon so von sich gibt.
                      Auf jedenfall hab ich im FC 18 Menü den H1 Modus eingeschaltet, doch die Schalter-Belegung von Throttle Hold Ein/Aus und Normal und Stund -Modus sind mir ein Rätsel, da dies im FC 18 Menü nicht vorkommt
                      Murkse hier schon seit Tagen rum und komme zu keinem Ergebnis.
                      Möchte zum Schluss noch erwähnen das ich auf dem Gebiet keine Erfahrung habe
                      und unter Anfänger einzustufen bin.
                      Danke:dknow:
                      • DernetteMann1982
                        Henseleit
                        Teampilot
                        • 07.11.2007
                        • 4219
                        • Holger
                        • MFSV Haiger-Allendorf
                        Hallo SoWieSo.
                        Ich habe vor Kurzem meinen Nano Cpx erfolgreich an meiner FC-18 getestet, da ich einen Kollegen mit Mode 1 fliegen lassen wollte, habe ich sie so umgebaut gehabt.
                        H1 war schonmal richtig. Die FC-18 hat standardmäßig eine Heckrotorbeimischung(Revo-Mix) aktiv, diese muss abgeschaltet werden.
                        Gas(Kanal 3) muss reversed werden.
                        Beim Binden musst du beim Mcpx V2 auch den Heckrotorknüppel nach rechts steuern, damit er im Computersendermosud bindet.
                        Versuche die Sachen mal und melde dich, ob sich was verändert hat.
                        Gruß Holger
                        P.S.: Was mir noch einfällt: Es kann auch sein, dass du mit der Trimmung oder Trim-Mem ein wenig spielen musst.
                        Bei mir liefen die Servos nach einer Seite weg. So musste ich auf Roll, Nick und Heck jeweils trimmen, damit die Taumelscheibe stehen bleibt und das Heck nicht langsam raus dreht. Bei Gas ist es genauso. Hast du keinen richtiges 0 Gas eingestellt, läuft der Heli nicht an.
                        Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 20.10.2012, 10:22.
                        • SoWieSo
                          SoWieSo
                          Hallo Holger,
                          danke für die schnelle Antwort.
                          Diese Einstellung hat nichts gebracht.
                          Ich Fliege Mode 2.
                          Meine Servos habe ich nach Anleitung so umgestellt
                          Kanal 1+2+3+4+6 reversed
                          Ich weiss nicht ob es möglich ist. jedoch würde mir eine Vorgabe der
                          Einstellungen weiter bringen.
                          WIe zB. FC 18 - Menü :
                          51Pi->HE NOR aus
                          oder
                          52PI-HE DV2 aus
                          oder
                          53 SCHWEBEFL aus
                          oder
                          54 GASVORW.1 EIN // verbunden mit Schalter7
                          1-2-3-4-5 // 0%-25%-50%-57%-100%
                          usw. das würde mich weiterbringen
                          Momentan verbindet er zwar, jedoch reagiert er nur auf
                          Steuerknüppel 3 und 4, dabei bewegt sich nur die Taumelscheibe,
                          das war's, kein Motor kein garnix
                          ßhm nochwas, die Taumelscheibe wird ja durch 3 Servos
                          angesteuert. In Flugrichtung gesehen steht die Taumelschreibe
                          hinten nach oben und links nach nach unten
                          Robert
                          • DernetteMann1982
                            Henseleit
                            Teampilot
                            • 07.11.2007
                            • 4219
                            • Holger
                            Ich habe meine gerade vor mir.
                            Leider ist mein Menü komplett in Englisch.
                            Der von mir genannte Revo-Mix ist bei dir Pi -> He. Da ist "Aus" schonmal richtig.
                            Was das DV2 heißt, kann ich mir grad keinen Reim raus machen.
                            Schwebefluggas aus ist ok.
                            Gasvorwahl 1 ein, da kannst du dir eine Kunststflugdrehzahl einstellen.
                            Ich finde leider keine Einstellung, um eine Normalflugkurve einzustellen.
                            Bei mir ist Kanal 1,3 und 4 reversed, der Rest normal.
                            Geht denn überhaupt irgendetwas? Läuft nur der Motor nicht an, oder kannst du auch nicht steuern?
                            Die Taumelscheibe kannst du durch drehen der Gestänge ausrichten, ich würde aber erstmal zusehen, dass alles richtig funktioniert und danach mechanisch einstellen.
                            Gruß Holger
                            • daybyter
                              • 12.06.2007
                              • 1046
                              • Kaiserslautern / Deutschland
                              Mal ne Frage, weil ich meinen mcpx auch sehr gerne mit meiner FX-18 steuern würde...
                              Die FX 18 (genauso wie die FC 18, die ich vor laaaanger Zeit mal hatte), hat ja Gas auf Kanal 3. Zumindest die FX hat keine freie Kanalzuordnung, d.h. ich kann Gas ohne Tricks nicht auf Ausgang 1 bringen. Vertauscht da das Spektrum-Modul die Servo-Ausgänge?
