mcp X kommt nicht mehr hoch
  • AlphaBravo
    AlphaBravo
    AW: mcp X kommt nicht mehr hoch
    Drei Möglichkeiten, die mir spontan einfallen:
    -Hauptzahnrad runter gerutscht, somit Spiel. Das HZR einfach wieder noch oben schieben bis es merklich "einrastet"
    - Fehlerhafte Bindung, dann kommt es auch vor, dass er zwar läuft aber nicht abhebt. Mein mCPX verliert auch manchmal über Nacht seine Bindung
    - Akku leer - sicher, dass er voll ist? Nimm sicherheitshalber mal einen frisch vom Ladegerät
    • Daja
      Daja
      Hi, bei mir war es auch ein Servo der sein Dienst verweigerte.... Der Blade wurde zwar ganz leicht am Boden aber Take Off Fehlanzeige.
      • RacerRonald
        RacerRonald
        Danke nochmals für die vielen, schnellen und guten Tipps.
        Ich habe bis jetzt alles wie empfohlen geprüft und getestet (Hauptzahnrad, Taumelscheibe, neue Bindung, Kugelköpfe usw.) bis auf die Servoplatinen.
        In der Halle wo ich bisher fliege ist auch sehr viel Staub usw., vielleicht liegt es wirklich daran.
        Ich werde das gleich mal testen und berichten.
        • RacerRonald
          RacerRonald
          So, die Servoplatinen sind auch gereinigt, wo bei auch nur ein wenig Abreibungsschmutz vorhanden war. Alle Servos arbeiten nach wie vor sehr gut. Dies kann man ja auch sehr gut im "Throttle Hold-Mode" sehen.
          Apropo "Throttle Hold-Mode", kann es sein, dass wenn man in diese Mode ist und dann den Akku vom Heli abzieht und dann den Sender ausmacht und dann den TH-Mode ausschaltet Probleme bekommen kann?
          Vor lauter Verzweiflung habe ich auch noch mal das Gewicht geprüft: mit Akku 48g.
          Heute habe ich auch schon mal 1cm Höhe geschafft...
          • Rimtech
            • 27.06.2011
            • 61
            • Nürnberger Raum
            Hast du deinen maximalen Pitch denn schon mal gemessen?
            Zum Beispiel mit der Pitchlehre zum selber drucken.
            Wenn der Pitch ausreicht, kann ja eigentlich nur noch die Drehzahl fehlen.
            Blade mCX2 / mSR / mCPx v1 - Ikarus Fun Piccolo - T-Rex 450 Sport
            an DX6i
            • RacerRonald
              RacerRonald
              Gute Idee, danke!
              Das werde ich morgen mal testen, heute komme ich nicht mehr dazu.
              Ich werde berichten.
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                Du bekommst ihn nciht mehr hoch *
                Sorry, musste sein...
                • maxann
                  • 23.03.2011
                  • 36
                  • Carsten
                  • Rutesheim/Leonberg
                  bei meinem mcpx ist es so ähnlich volle Drehzahl und beim pitch geben kommt nicht mehr viel
                  an. Die Drehzahl bleibt konstant und die Blattwinkel stimmen auch!
                  Das Spiel im Rotorkopf und an der Taumelscheibe ist auch nicht viel
                  größer als an einem neuen mcpx.
                  Allerdings bestimmt schon der 70. Akku.
                  Ich werde mal alle hier genannten Tips durchgehen und dann berichten.
                  Carsten
                  Wie kann ich wissen was ich steuere, bevor ich gesehen hab wie es fliegt... ;-)
                  • RacerRonald
                    RacerRonald
                    also bei meinem mcpx lag das Problem jetzt an zu wenig positiv Pitch. Das habe ich als Anfänger irgendwie nicht wirklich wahrgenommen...
                    Hilfe hatte ich direkt von Lucky Luke hier aus dem Forum. Er hat die Anlenkstangen etwas hoch gebogen. Jetzt bekomme ich ihn auch wieder hoch... ;-)
                    Danke an dieses klasse Forum!
                    • RacerRonald
                      RacerRonald
                      Hier sollte jetzt eigentlich noch ein Bild der Anlenkstangen erscheinen, da mich ein User darum gebeten hat, aber wie geht das ohne eigenen Webspace zu haben?
                      • Andrè Bochmann
                        • 23.11.2003
                        • 2082
                        • André
                        Lade es in Deinem Profil in ein Album hoch und dann die URL davon hier einbinden.
                        LG André
                        • RacerRonald
                          RacerRonald
                          Foto der Anlenkstangen:
                          --> Subtrim für Pitch musste ich allerdings auch noch erhöhen!
                          • Juky
                            • 15.03.2007
                            • 20988
                            • Ingolf
                            Einfach direkt an den Beitrag anhängen- ggf. mußt Du unter dem Antwortfeld auf "Erweitert" klicken, um dann den Button "Anhänge verwalten" zu sehen.
                            Juky
                            • Andrè Bochmann
                              • 23.11.2003
                              • 2082
                              • André
                              OT ON
                              Zitat von Juky Beitrag anzeigen
                              Einfach direkt an den Beitrag anhängen- ggf. mußt Du unter dem Antwortfeld auf "Erweitert" klicken, um dann den Button "Anhänge verwalten" zu sehen. Gruß Juky
                              Nur so sind die Bilder nicht direkt groß "eingebettet" sondern man muß erst zum vergrößern draufdrücken
                              OT OFF
                              LG André
                              • Juky
                                • 15.03.2007
                                • 20988
                                • Ingolf
                                Nach dem Hochladen auf "Vorschau" klicken, Grafik in neuem Fenster/Tab öffnen und die URL mit dem Tag (Link einfügen) in den Beitrag einbinden- hört sich kompliziert an, ist aber ganz einfach!
                                Sorry für OT!
