mcp X kommt nicht mehr hoch
  • RacerRonald
    RacerRonald
    Hallo!
    Mein mcpx kommt auch bei voll pitch nicht mehr vom Boden hoch, trotz hoher Rotor-Drehzahl. Beim letzten Flug, stellte ich schon fest, dass er nur im letzten Viertel des Gashebels hoch kommt und stellte das Fliegen ein.
    Bei der Kontrolle auf Schäden konnte ich nichts feststellen.
    Da ich sowieso vor hatte den Hauptrahmen gegen einen microheli-carbon Rahmen zu tauschen, schreitete ich zu Tat um evtl. beim Zerlegen den Fehler zu finden. Zusätzlich wechselte ich auch noch das Heckrohr gegen ein Aluheckrohr.
    Leider konnte ich keinen Fehler feststellen und durch das leicht erhöhte Gewicht hebt er wohl überhaupt nicht mehr ab. Die Stecker auf der Platine sind alle fest und richtig gesteckt.
    Ich bin noch ziemlicher Anfänger und weiß so erstmal nicht weiter.
    Vielleicht kann mir jemand von euch helfen...
    Vielen Dank im Voraus!
  • tasse
    • 12.09.2011
    • 6061
    • Tassilo
    AW: mcp X kommt nicht mehr hoch
    Dreh in um und schieb das Hauptzahnrad wieder hoch. Vermutlich musst du es auch wieder in die richtige Position drehen. Es gibt eine abgeflachte Stelle auf Welle und Rad. Dann einfach richtig drücken bis es wieder in Position ist. Und schon fliecht er wieder
    • heumi
      heumi
      hy... wird sehr wahrscheinlich nur das Hauptzahntad sein... das rutscht gern mal 1,2 mm runter... einfach von unten mit 2 Daumen raufdrücken bis es einrastet... Grüße Michael
      • RacerRonald
        RacerRonald
        Das Zahnrad hat eine direkte Verbindung mit dem Motorritzel und sitzt auch fest auf der Welle. Wenn das Hauptzahnrad keine Verbindung zum Motorritzel hätte würde sich doch überhaupt nichts bewegen, oder!?
        • heumi
          heumi
          das große Kunststoffzahnrad!!!!!!
          • insider
            insider
            ßberprüfe bitte mal, ob die Kugelköpfe der Blatthalter vielleicht angebrochen sind und du deshalb einfach nicht genug Pitch zum Abheben hast.
            Alex
            • baufeld
              • 07.10.2011
              • 225
              • MFC Muggensturm
              Hast du ein Spiel, wenn du am Rotorkopf hoch und runter bewegst ? Wenn ja, dann musst du das große Zahnrad, was auf der Welle sitzt, nach oben drücken. Am Rotorkopf dagegenhalten. Schau dir das Zahnrad genau an. Da ist eine Gerade Seite zu sehen, die muss auf der Welle genau ausgerichtet werden, hochdrücken und gut ist.
              Michael
              Fusion 50,Blade 130 x Magnum Acro und Magnum Reloaded, alles was Fliegt
              • JochenS
                • 08.04.2009
                • 214
                • Jochen
                Ich würde sagen,der Motor ist am Ende.
                Jochen
                • tasse
                  • 12.09.2011
                  • 6061
                  • Tassilo
                  Darum gehts nicht. Wie schon geschrieben, geht es um das achsiale Spiel. Wenn das Rad verrutscht ist (was es eigentlich immer macht), rutscht beim Pitchen die Welle und du kommst nicht hoch.
                  • RacerRonald
                    RacerRonald
                    Also den Rotorkopf kann ich nicht hoch und runter bewegen = kein Spiel. Somit würde ich das Hauptzahnrad ausschließen. Die Kugelköpfe sind auch alle ok. Der Motor sollte eigentlich auch ok sein, da er max. 20 Akkuladungen weg hat..., aber vielen Dank für eure schnellen Antworten!
                    • QWAX
                      • 21.03.2007
                      • 67
                      • Stade
                      Moin Moin,
                      Das hört sich fast so an das er nicht richtig gebunden ist,binde ihn mal neu!
                      • tasse
                        • 12.09.2011
                        • 6061
                        • Tassilo
                        Sitzt es Nut auf Nut? Denn wenn alles passt, hebt er auch ab. So einfach ist das. Nachdem er das aber nicht tut, reicht wohl der Pitch nicht aus. So niedrig kann die Drehzahl nicht sein dass er deswegen nicht abheben würde. Das würdest du sofort hören.
                        • peperoni
                          peperoni
                          Beim Zusammenbau Pitchwirkrichtung umgekehrt? Schau dir mal die Blatthalter an und in welche Richtung sich Taumelscheibe und Blätter bei positiv Pitch bewegt.
                          • -Factory-
                            • 17.02.2011
                            • 1362
                            • Sven
                            • Bochum
                            Was auch Passieren kann das die Servos verdreckt sind, sprich unter dem Plastik gibt es leiterbahnen, die muss man manschmal reinigen mit einem Q-Tip und dann geht wieder alles.
                            !!!Nicht mit Reinigungs mittel dran wie Benzin und wenn dann Q-Tip wenig feucht machen mit !!! (Feuerzeugbenzin)
                            T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
                            • -=RAGE=-
                              • 01.04.2009
                              • 2857
                              • Rupert
                              • Osterhofen (DEG)
                              Bei meinem mCP X war letztens das große Zahnrad eines Servos defekt. Das äusserte sich zunächst auch mit einem Verweigern beim Take off.
                              GruÃ? Bert
