Blade 300 X
  • GTO
    GTO
    #3361
    AW: Blade 300 X
    Moin
    ja, hier is das Wetter auch nich so doll...
    dachte kann heute auch nach 3-4 Wochen ohne fliegen, mal wieder raus....
    aber das wird wohl nichts...
    Ja, Trex 450 Heckblatthalter und Lynx Blätter funktionieren super...meine zustimmung..!
    • hdidi
      • 01.07.2012
      • 1056
      • Hans Dieter
      • Auf der Wiese
      #3362
      AW: Blade 300 X
      Sodalle, jetzt hab ich mir nen Kaffee gebrüht und einen Lebkuchen gegönnt
      Bau ich so dahin, strahlt mich auf einmal die Sonne durchs Fenster an.
      Also Heli eingepackt, zwei kalte Akkus und nixxe wie los an den Waldrand.
      Der Wind ist nämlich ganz schön arg.
      Tief durchgeschnauft, Drehzahl rauf und ab in die Luft.
      So bei 2800 nicht unbedingt der Bringer, bei guten 3000 sieht es schon anders aus und irgendwo um die 3300 passt er mir schon eher.
      Muß später mal die Telemetrie auslesen.
      Geflogen bin ich fast 10min bei der mittleren Drehzahl, dann waren 930mAh verbraucht. Er läuft wohl recht energiesparend, bin aber nur Rundflug geflogen.
      DENN:
      Das Heck bekomm ich nicht ruhig, pendelt die ganze Zeit, hab während des Fluges das Gain in gewissen Grenzen rauf und runter, brachte nichts.
      Mit der hohen Drehzahl war das nicht mehr schön.
      Bin mir jetzt auch recht unsicher, ob ich rauf oder runter muß mit Gain.
      Vielleicht gehört es einfach viel weiter raufgesetzt *
      Werde mal das Heckgestänge am Servo weiter innen einhängen, mal schauen, was er dann macht.
      Wer mir evtl. da nen Tipp geben kann, bitte raus damit !
      ßbrigends läuft er sowas von seidig ruhig, sogar nen Tick ruhiger als mein Warp, mein 250er DFC läuft ähnlich seidig.
      Wenn ich das Heck noch in den Griff bekomme, dann hat er echt das Zeug zu meinem Lieblingsheli !
      Grü�e aus Roding
      Dieter
      • GTO
        GTO
        #3363
        AW: Blade 300 X
        Ich hatte auch immer ein Heckpendeln...
        dachte erst es liegt am Servo, hab dann ein anderes ausprobiert...auch nich besser...
        dann hab ich nochmal das ganze Heck auseinander genommen, und dabei ist mir aufgefallen, das die HH Aluschiebehülse an einer stelle immer auf der Welle gehackt hat...
        dann hab ich nur mal so zum probieren, die Originale Plaste Schiebehülse probiert.....
        und das Heck war ruhig...die Plasteschiebehülse hab ich heut noch drauf...!
        Kannst ja mal Checken....
        • GTO
          GTO
          #3364
          AW: Blade 300 X
          bei meiner DX8 steht das Gyro auf 54%....bei einer Drehzahl von ca. 3150-3250...
          • GTO
            GTO
            #3365
            AW: Blade 300 X
            mein kleiner ist auch wieder fertig.....
            [url=http://abload.de/image.php?img=0066dqgf.jpg][/url
            Zuletzt geändert von Gast; 03.11.2013, 03:57.
            • hdidi
              • 01.07.2012
              • 1056
              • Hans Dieter
              • Auf der Wiese
              #3366
              AW: Blade 300 X
              Hier paar Bilder von meinem
              Grü�e aus Roding
              Dieter
              • nigel
                nigel
                #3367
                AW: Blade 300 X
                Hi hdidi,
                dann mal herzlichen Glückwunsch zum Erstflug. Hat doch ganz gut geklappt, bis auf das Heckpendeln. Ich habe nach dem Servoumbaubauch die Werte für die unterschiedlichen Drehzahlen auch erst wieder erflogen.ich habe mit 3 Werte auf einen Schalter gelegt und den getestet. Alles natürlich im Headlocking Modus nicht im Normal Modus. Ich hatte das erst im Normal Modus stehen, ich Esel habe nicht darauf geachtet, und habe keinen vernünftigen Wert hin bekommen. Dann im Headlocking Modus alles kein Problem mehr. Wert rauf brachte mehr Pendeln, Wert runter bringt Ruhe ins Heck. Wert zuweit runter dreht den Heli allerdings dann sofort um die eigene Achse.
                Waren die Heckwellen von HH alle die mit Alurad?
                Gruß nigel
                DENN:
                • nigel
                  nigel
                  #3368
                  AW: Blade 300 X
                  Hi GTO,
                  Was ist denn das für eine Taumelscheibenführung.
                  Gruß nigel
                  • Tuner
                    Tuner
                    #3369
                    AW: Blade 300 X
                    Hätte gesagt : die Originale aus Alu von HH
                    gruß Tuner
                    • hdidi
                      • 01.07.2012
                      • 1056
                      • Hans Dieter
                      • Auf der Wiese
                      #3370
                      AW: Blade 300 X
                      Mit Metall auf Metall wäre ich sehr vorsichtig, besonders in der Position.
                      Da kannst die schönsten Knackimpulse bekommen!
                      Grü�e aus Roding
                      Dieter
                      • GTO
                        GTO
                        #3371
                        AW: Blade 300 X
                        Moin
                        Was soll da knacken..?
                        Da is doch keine belastung drauf....!
                        Ja is die Originale HH Taumelscheibenführung..!
                        • BOcnc
                          • 14.06.2010
                          • 1139
                          • Werner
                          #3372
                          AW: Blade 300 X
                          Wenn Metall auf Metall reibt (auch ohne Belastung) gibt es zumindest bei 35MHz Störungen. Ich glaube bei 2G4 ist das nicht mehr so schlimm.
                          Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
                          • hdidi
                            • 01.07.2012
                            • 1056
                            • Hans Dieter
                            • Auf der Wiese
                            #3373
                            AW: Blade 300 X
                            Es knackt trotzdem, weil Deine TS nie 100% rund läuft und die Führung für den TS-Stift ja auch etwas ßbermaß haben muß.
                            Solange alles funzt ist doch proma, aber solltest Du mal unerklärliche Phänomene haben, dann denk daran
                            Grü�e aus Roding
                            Dieter
                            • GTO
                              GTO
                              #3374
                              AW: Blade 300 X
                              Moin
                              Ich bin leider noch nich geflogen, das Wetter lässt es im moment ja nich zu.
                              Aber wenn irgentwelche auffälligkeiten auftretten, weiß ich wenigstens gleich wo es her kommt....;-)
                              • hdidi
                                • 01.07.2012
                                • 1056
                                • Hans Dieter
                                • Auf der Wiese
                                #3375
                                AW: Blade 300 X
                                Bei uns ist das gleiche Mistwetter
                                Komme aber unter der Woche eh nicht mehr raus, das es abends schon dunkel wird...
                                Dabei läuft das Schnuckelchen sowas von mechanisch weich und ruhig...
                                Hab mal zusammengerechnet: 425,- für das Chassis mit den Blättern
                                Gut, das ich den Rest rumliegen hatte ( ausser Motor ).
                                Grü�e aus Roding
                                Dieter
