Blade 300 X
  • p00nage
    • 15.06.2013
    • 714
    • Flo
    • Lichtenfels
    #3181
    AW: Blade 300 X
    Gerade wollte ich den 300x fliegen und anscheinend geht der gier servo nicht mehr. Er war erst 30min in der Luft und ohne Crash. Gestern beim Landen war noch nichts, jedoch hat das Heck bei den 3 Akkus schon teilweise gezittert.
    Spektrum DX6i - MCPX V2 - Nano QX - MQX - 300X
    • Fetzi
      • 10.07.2013
      • 3527
      • Sascha
      • Deutschland
      #3182
      AW: Blade 300 X
      Oh man, hast aber auch Pech :/
      Aber hast Ihn ja neu gekauft oder? Dann sollte der Servo ja eigendlich ersetzt werden :-) Gut das es nicht im Flug passiert ist
      • p00nage
        • 15.06.2013
        • 714
        • Flo
        • Lichtenfels
        #3183
        AW: Blade 300 X
        Jo naja werde dann evtl mal das Heck zerlegen. Ma schauen ob es wirklich der servo war ... Kaum sind die ganzen Akkus da und geladen, mag der Heli nimmer ... Misste das Ladegerät wohl oder übel nochmal ran ...
        • GTO
          GTO
          #3184
          AW: Blade 300 X
          ich glaub, kannst schon von ausgehen, das es das Servo war, wenn es vorher schon gezuckt hat, war das die Ankündigung....
          Wichtig ist auch, das du die Heckservoentpunkt kontolierst..!
          nich das das Servo immer auf vollen Anschlag läuft...!
          Zuletzt geändert von Gast; 28.08.2013, 23:06.
          • p00nage
            • 15.06.2013
            • 714
            • Flo
            • Lichtenfels
            #3185
            AW: Blade 300 X
            Naja bin davon ausgegangen das sie es richtig montiert haben, hab nur kontrolliert ob alles fest ist.
            Also der Servo lässt sich nicht mehr bewegen, das Heck ist ohne Anlenkung leichtgängig. Werd ich wohl reklamieren müssen. Gibt es eigentlich auch empfehlenswerte Servo von anderen Marken? Die Normalen scheinen ja ein Qualitätsproblem zu haben. Wie überprüfe ich den Servoendpunkt am besten?
            • helibilly
              OMP/KDS Support
              • 31.01.2013
              • 3550
              • Guido
              • Hannover
              #3186
              AW: Blade 300 X
              Also ich habe gerade die weißen eingebaut und morgen erster Flug...
              Nick habe ich ein neues Stock eingebaut, wollte den Rahmen nicht Dremmeln.
              Servoendpunkt am Heck kann ich nicht richtig einstellen, verstellt sich immer von selbst..egal, Hauptsache der Plastikheli fliegt überhaupt...
              Vg
              Guido
              • p00nage
                • 15.06.2013
                • 714
                • Flo
                • Lichtenfels
                #3187
                AW: Blade 300 X
                Welche Weißen? Viel Glück beim testen ;-)
                • GTO
                  GTO
                  #3188
                  AW: Blade 300 X
                  du mußt schauen, das wenn du das Heck voll einschlägst, das es nicht an Heckgehäuse anschlagt, und auf der anderen seite darf es nicht ganz gegen da Zentralstück laufen...
                  am besten ist, wenn du auf jeder seite 1mm luft läßt..!
                  Einstellen tut man das ganze im Beast, im Setup-Menü..Punt E..!
                  Das sind die weißen....
                  HK-15178B Digital MG Servo 13.5g / 1.5kg / 0.08s
                  Zuletzt geändert von Gast; 29.08.2013, 00:25.
                  • helibilly
                    OMP/KDS Support
                    • 31.01.2013
                    • 3550
                    • Guido
                    • Hannover
                    #3189
                    AW: Blade 300 X
                    heute 8 lipos mit den weißen geflogen,
                    alles ok...
                    • p00nage
                      • 15.06.2013
                      • 714
                      • Flo
                      • Lichtenfels
                      #3190
                      AW: Blade 300 X
                      Freakware zieht sich anscheinend länger hin bis da mal was kommt ... und das weiße von HK ist auf BACKORDER im EU Shop. Gibt es sonst günstige Alternativen?
                      • nigel
                        nigel
                        #3191
                        AW: Blade 300 X
                        Ich fliege seit längerer Zeit schon das KDS digital 9g am Heck. Hatte ich noch über und brauchte halt schnell etwas. Läuft problemlos. Google einfach mal, ob es irgendwo vorrätig ist. Der Preis liegt irgendwo bei 8€, glaube ich.
                        Gruß nigel
                        • p00nage
                          • 15.06.2013
                          • 714
                          • Flo
                          • Lichtenfels
                          #3192
                          AW: Blade 300 X
                          Ich hätte schon gern eins mit Metallgetriebe genommen, behalte das KDS digital 9g trotzdem mal im Auge.
                          • helibilly
                            OMP/KDS Support
                            • 31.01.2013
                            • 3550
                            • Guido
                            • Hannover
                            #3193
                            AW: Blade 300 X
                            klar das die auf backorder stehen, ich habe gleich 6 stück gekauft und heute wieder null problemo...
                            ich schreibe erst wieder was über die weißen wenn ich 50 flüge voll habe..
                            vg
                            guido
                            • Flaschjet
                              Flaschjet
                              #3194
                              AW: Blade 300 X
                              Ich habe nun meinen X 300 wieder fit und ihr werdet es mir nicht glauben was es war mit den starken Vibrationen. Nachdem ich ja meinen halben Heli ausgetauscht hatte ohne Erfolg, kam mein Kollege und öffnete einfach mal die Schrauben an den Blatthalter das die Blätter lockerer werden und schwubs die wups waren sie weg. Dann öffnete er die Schraube noch ein bischen und es wurde noch besser... Kopfschüttel ohne Worte und ich schwöre viel fester als an meinen Rex Mikado waren die Blätter auch nicht aber was lernen wir für alle Blades Blattlagewelle und Blatthalterschraube nie zu fest anziehen Blade braucht Spiel.
                              • arminrc
                                • 24.04.2013
                                • 407
                                • Armin
                                • Süd Odenwald
                                #3195
                                AW: Blade 300 X
                                Hallo 300X Gemeinde,
                                ist mein erster Beitrag hier im Forum.
                                Mein Name ist Armin, bin 48 Jahre alt und komme aus dem schönen Odenwald!
                                Habe seit ca. 3 Monaten den 300X als Umsteiger vom MSR.
                                Ist auch alles o.k. und bin mit meiner Wahl absolut zufrieden.
                                Allerdings nevt es ungemein, das diese HRW ständig bricht!
                                Bei einem Crash ist das als "sollbruchstelle" vielleicht o.k., aber nicht während dem Flug!
                                Mit dem Lynx Stiffner scheint es ja zu halten, aber die lösung kann das ja nicht sein.
                                Ich werde jetzt selbst welche produzieren lassen, aus gescheitem Material, und etwas engeren Löchern für die "Bolts"!
                                Vielleicht auch noch eine, die im oberen bereich 5mm hat, um mal nen Kopf von anderen Herstellern testen zu können.
                                Werde dann gerne berichten....
                                Armin
                                Omnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
