Blade 300 X
  • GTO
    GTO
    #2671
    AW: Blade 300 X
    Anselm
    Das is der Blatthalter...
    Heckrotorbl.Halter-Set Metal T-Rex H45034 H45034 Heckrotorbl.Halter-Set Metal T-Rex 0004520 - RC-NOW Modellbau Esky Walkera Eflite Align TRex Futaba Shop
    • Hallodrius
      • 07.10.2011
      • 1327
      • Anselm
      • Wiesbaden
      #2672
      AW: Blade 300 X
      Danke, wenn das mit dem Zentralstück nichts nützt werd ich den besorgen.
      Anselm
      Devo 8s / DX6i
      Blade 300x / MQX / NQX
      Protos 500 / MiniProtos
      • GTO
        GTO
        #2673
        AW: Blade 300 X
        Ja das passt ohne veränderung....
        Das einzigste was du machen mußt, auf der einen seite vom Blatthalter das loch auf bohren.....damit du die ausgleichsgewichte von den alten nehmen kannst.....
        • EchoFox7
          EchoFox7
          #2674
          AW: Blade 300 X
          Hallo Anselm,
          Zitat von Hallodrius Beitrag anzeigen
          Wenn man mehrere Beast hat lohnt der Adapter sicherlich.
          Mein Protos hat ein mini-vstabi, da ist halt usb-port schon eingebaut.
          Hmmm ... Sorry, aber da möchte ich noch einmal einhaken ...
          Nach ersten Preisangaben im I-Net:
          Mini-VStabi = 199,-- EUR => jeder Mini-VStabi kostet also extra, da incl. USB-IF
          AR7200BX = 154,99 EUR
          USB-IF = 27,49 EUR => einmalige Anschaffung
          Summe = 182,48 EUR
          Was "lohnt" sich da erst bei mehreren AR7200BX?
          Aber jedem seine eigene Sicht der Dinge
          Thomas
          • Lawnmower
            Lawnmower
            #2675
            AW: Blade 300 X
            Hallo, GTO,
            warum muss man denn die Ausgleichsgewichte nehmen? Ich hab genau diese Align-Heckrotorblatter auf meinem 300er und bin absolut zufrieden. Kein bischen Spiel mehr und sehr laufruhig, einzubauen ohne jede Veränderung. Wenn man sich die Form der Align-Blatthalter anschaut, so haben die die Gewichte schon eingebaut, da der Halter eine entsprechende Verdickung hat. Bei mir laufen die prima.
            Thomas
            • GTO
              GTO
              #2676
              AW: Blade 300 X
              Hi Thomas
              wenn es bei dir ohne Gewichte gut läuft....ist auch super...
              andere User hier aus dem Forum hatten ohne Gewichte wohl probleme...
              nachdem sie die Ausgleichsgewichte dran gemacht haben, war alles ok...
              ich hab sie dran, und alles gut.....
              heute ist der kleine wieder Super geflogen...eigentlich immer...
              • nigel
                nigel
                #2677
                AW: Blade 300 X
                Hallo Zusammen,
                habe gestern den Blade mal wieder durch die Luft gejagt und bin immer noch total zufrieden.
                Außer das ich den Stock Regler gegen einen Roxxy und die Holz Blätter gegen die Carbon Version getauscht habe ist er absolut wie aus dem Karton.
                Jetzt habe ich mal in die Tuning Kiste gegriffen und (wie es immer so ist) kann ich es kaum erwarten bis geliefert wird.
                Aber, ich habe da noch das Problem mit dem Motor, den ich gerne hätte. Es sollte doch schon der Scorpion 2208-24 sein, aber den finde ich leider in keinem Shop als lieferbar.
                Habt ihr eine Idee oder soll ich dann doch zu einem anderen Motor greifen?
                • HuberDe
                  • 04.02.2013
                  • 548
                  • Denis
                  #2678
                  AW: Blade 300 X
                  Dieser Motor wird wohl nicht mehr produziert. Da musst du Gück haben wenn du noch einen bekommst. Aber hier wurden ja noch Alternativen besprochen.
                  • nigel
                    nigel
                    #2679
                    AW: Blade 300 X
                    Danke für die Info, denn ich wusste nicht das er aus dem Programm ist.
                    Dann kommt natürlich jetzt die nächste Herausforderung für mich, denn ich hätte schon gerne einen Scorpion Motor, aber da dieser Motor einen höheren Stromverbrauch hat als der Vorgänger, müsste ich dann auch noch über einen anderen Regler nachdenken. Den Roxxy, den ich verbaut habe ist ein 30A Regler und ich glaube, das der aktuelle Scorpion 2213-14 den Regler an seine Grenzen bringt wird.
                    Meint Ihr die Combi passt dann noch oder vielleicht doch lieber ein anderer Regler?
                    • HuberDe
                      • 04.02.2013
                      • 548
                      • Denis
                      #2680
                      Blade 300 X
                      YouTube
                      Der hatte nen 50er Regler :-)
                      Edit: Laut technischer Daten zieht der bis 32A. Da dürfte dein 30er schlapp machen.
                      Zuletzt geändert von HuberDe; 08.07.2013, 20:09.
                      • nigel
                        nigel
                        #2681
                        AW: Blade 300 X
                        OK, dann vielleicht dochbauf etwas größeres umsteigen.
                        Habt Ihr da noch eine Empfehlung, denn ich bin mit den Roxxy's bis zur 450er Größe sehr zufrieden. Aber auch für was Neues immer zu haben, ist ja schließlich ein Hobby.
                        • HuberDe
                          • 04.02.2013
                          • 548
                          • Denis
                          #2682
                          AW: Blade 300 X
                          Warum willst du denn nen anderen Motor?
                          • nigel
                            nigel
                            #2683
                            AW: Blade 300 X
                            Ich habe die Erfahrung gesammelt, das ich lieber mit einem Motor fliege, welcher mehr Kraft hat und deshalb mit geringerer Drehzahl lief. Dadurch hatte ich zwar eine höhere ßbersetzung, aber auch mehr Kraftreserven in allen Flugsituationen.
                            • HuberDe
                              • 04.02.2013
                              • 548
                              • Denis
                              #2684
                              Blade 300 X
                              Das fände ich ja auch schön. Aber deswegen verteuer ich meinen ordentlich fliegenden 300x nicht um fast 50% :-) (Regler, Motor)
                              • nigel
                                nigel
                                #2685
                                AW: Blade 300 X
                                Damit hast du natürlich vollkommen recht.
                                Deshalb habe ich auch erst einmal das HZR mit Schrägverzahnung mit den passenden Motorritzeln für den Stock Motor geordert, aber zur Sicherheit auch schon einmal das passende für einen Scorpion.
                                Warten wir mal ab, wie die Sache sich entwickelt.
                                Aber, wenn doch, dann würden mich einge Alternativen doch schon interessieren.
