Blade 300 X
  • raetzer
    raetzer
    AW: Blade 300 X
    Ende März - zu gut Deutsch Ende August
    • Xantrix
      Xantrix
      Nochmal wegen der 1 Antenne: auf den ganzen Heli-Fotos sind wieder 2 Antennen zu erkennen,...
      Wär schon toll, wenn das der normale AR7200BX wär.
      Die Version mit 1ner Antenne sieht man, wenn man auf AR7200BX Flybarless Control geht.
      Ja, aber nur beim 300'er wenn man beim 500'er da drauf klickt ist das mit zwei Antennen zu sehen.
      • Astra La Vista
        • 14.05.2010
        • 1005
        • Aljoscha Nikolai
        • Lindhorst bei Hannover
        AW: Blade 300 X
        Abwarten, wenn es erstmal soweit ist, dass man bei den deutschen Shops vorbestellen kann bin ich dabei. Aber ab wann es dann zur Auslieferung kommt kann keine genau sagen.
        Siehe Blade 450 X. Ein paar User ausm Forum haben sich den bestellt. Da ist es sogar so, dass der Liefertermin zusätlich sogar noch nach hinten geschoben wurde.
        Wir müssen Geduld haben!
        LG Joschi
        • FlyNiki13
          • 03.09.2011
          • 434
          • Niklas
          • Vorarlberg
          AW: Blade 300 X
          also so wie es im Video ausschaut, hat der echt genug leistung.
          LG Niklas
          Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
          • Howling Mad
            • 09.06.2011
            • 2324
            • Ã?sterreich / Linz
            AW: Blade 300 X
            Ja, und hier ist aber der 300er thread & dass, wenn der 450X schon 2 Antenne hat, auch der 500er natürlich 2 hat,...
            • Xantrix
              Xantrix
              Und wozu brauchst Du im 300'er die zwei Antennen?
              • Kiba
                • 02.09.2010
                • 276
                • Hubert
                • Südtirol
                AW: Blade 300 X
                Ohne die fliegt er nicht! So wie 700er seit Neujahr ohne HV Material nicht mal abheben....
                Protos500 Vstabi, Trex550 Vstabi, Goblin 700 Vstabi, Blade MCPX, Blade 130X
                • Xantrix
                  Xantrix
                  Sorry, daran hab ich nicht gedacht.
                  • Dr. Mabuse
                    Dr. Mabuse
                    AW: Blade 300 X
                    Was ist denn der Unterschied zwischen Retail/- und Sellingprice?
                    • Howling Mad
                      • 09.06.2011
                      • 2324
                      AW: Blade 300 X
                      muss man euch alles erst aufzeichnen,...
                      Mit nur 1 Antenne würde man damit auf 300er beschränkt sein; mit 2 ginge jeder Heli & man könnte es bei einem Größeren weiterverwenden.
                      Aber ich glaube das Foto mit 1ner Antenne ist einfach falsch.
                      savvy
                      • Xantrix
                        Xantrix
                        savvy
                        Und ich fürchte, das "richtige" ist für den 300'er zu schwer.
                        • McQuack
                          McQuack
                          Also ich sehe auf allen Bildern vom Empfänger 2 Antennen. ausserdem werden die nicht zwei Versionen unter der gleichen Bezeichnung laufen lassen.
                          Uwe
                          Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
                          • Xantrix
                            Xantrix
                            Uwe
                            Auf der o.g. 300'er Seite mal im Menü auf den Punkt 7200bx suchen.
                            • Howling Mad
                              • 09.06.2011
                              • 2324
                              AW: Blade 300 X
                              349.- soll er kosten
                              • McQuack
                                McQuack
                                AW: Blade 300 X
                                I
                                Hallo, in dem verlinkten Video mit dem Preis sieht man die beiden Antennen,
                                eine schräg nach vorne unten, die andere an der Heckrohrstütze nach hnten.
                                Von daher sind vohl dei Bilder auf der HP ein wenig zu sehr gephotoshoped.
                                Uwe
