mSR TBE, finde keine Lösung - Fotos
  • baba2k
    baba2k
    mein mSR hat einen TBE und ich finde keine Lösung
    Er zieht einen Kreis links herum und wird immer größer habe ich das
    Gefühl, irgendwann muss ich ihn Notlanden.
    Habe es nach verschiedenen Sachen im Internet versucht,
    aber es kann ja so vieles sein und ich bin noch totaler neuling.
    Das einzigste was mir auffält ist das die TS nicht genau waagerecht
    zum Boden ist, aber ich weiß auch nicht wie ich das ändern soll und ob
    das normal ist. Will die Servos auch nicht kaputt machen.
    Ich habe einige Bilder gemacht, ich hoffe es kann vielleicht
    jemand was erkennen.
    Hier die Fotos:
    ImageShack Album - 11 images
    Vielen Dank!
    Mfg baba
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: mSR TBE, finde keine Lösung - Fotos
    TBE?
    Total beschi..enen Eigenwillen?!
    Steht die Taumelscheibe links nach unten?!
    Gruß Holger
    Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 09.01.2012, 23:11.
    • baba2k
      baba2k
      Toilet Bowl Effect heißt das, dachte ich zumindest, wie gesagt bin noch nicht
      lang dabei und kenne die Fachbegriffe noch nicht so
      Also wenn du von vorne schaust steht sie links nach unten und dazu analog
      wenn du von hinten schaust rechts nach unten.
      Gruß baba
      P.S: ImageShack - Online Photo and Video Hosting <- dort erkennt man es ganz gut
      Zuletzt geändert von Gast; 09.01.2012, 23:16.
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4219
        • Holger
        Hmm, habe ich noch nie gehört, hab's aber gerade mal gegoogelt.
        Weiterbildungsmaßnahme quasi.
        Was ich gerade so gelesen habe, liegt es meistens an einer schwergängigen Paddelstange oder einer verbogenen Rotorwelle.
        Hast du das mal überprüft?
        • baba2k
          baba2k
          Was heißt eine schwergängige Paddelstange? Sie lässt sich nur minimal ohne Hauptrotor drehen.
          Sie dreht praktisch mit dem Hauptrotor.
          Wie überprüf ich das bestenfalls mit der Hauptrotorwelle? Wenn ist es nur minimal.
          Danke!
          Gruß baba
          • DernetteMann1982
            Henseleit
            Teampilot
            • 07.11.2007
            • 4219
            • Holger
            Die Paddelstange ist doch wippend gelagert, diese Wippe muss ganz leicht zu bewegen sein. Geht sie nur etwas schwer, entwickelt der Heli Eigenleben.
            Rotorwelle prüfen am besten von oben drauf schauen ob sie etwas eiert.
            Was ist das beim Msr für ein Material?
            Metallwellen kann man meist mit sanfter Gewalt etwas richten.
            • baba2k
              baba2k
              Die Paddelstange ist leichtgängig, die Rotorwelle sieht auch recht gerade aus,
              habe mal ein Video gemacht:
              Sollte das so aussehen?
              Gruß Basti
              • Sirus
                Sirus
                Bau mal neue Blatthalter dran, dann läufts bestimmt wieder!
                Greetz Sirus
                • stefansth
                  • 19.11.2011
                  • 662
                  und schau mal ob das Loch in der Paddelstange noch wirklich rund ist und nicht schon oval. Dann PS tauschen.
                  Stefan
                  • Witzman
                    Witzman
                    Ich hatte das Problem auch.
                    Geh zuerst an die Taumelscheibe und stell sie gerade, Dazu die Anlenkstangen vom Servo an der TS lösen und durch reindrehen der ßse die Gesamtlänge kürzen.
                    Wenn es danach noch nicht weg ist, schau nach, ob die Dämpfergummis und die Unterlegscheiben zw. Rotorkopf und Blatthalter noch alle drin sind.
                    Hier ist mein alter Thread dazu:
                    Anfänger hat MSR mit Alu getunt und jetzt schmiert er ab nach links - RC-Heli Community
                    • lueft1
                      lueft1
                      1. ich kann bei mir ebenfalls erkennen, dass meine Paddelstange in langer Richtung mehr Spiel hat als in die Breite. Also innen Minimal Oval, da der Heli aber auch Mini ist kann das sicherlich starke Effekte haben? Meiner giert trotz maximaler gegentrimmung um die eigene Hochachse links herum.
                      2. Habe oft gehört, dass mit nicht-originalen Blatthaltern große Verbesserungen erzielt werden. Wenn ja, was ist empfehlenswerter? Habe irgendwo mal gelesen, dass die Carbon Blatthalter sehr gut seien, die Alu kaum Verbesserung bringen.
                      Danke für Antworten.
                      Gruß Felix
                      • Werner1945
                        Werner1945
                        Hallo!
                        Bei meinem Msr war der TBE Effekt aus dem Grund weil ich bei
                        der Blattlagerwelle auf einer Seite eine ganz kleine dünne Scheibe
                        vergessen habe.
                        Nach dem Einbau war allse ok.
                        mfg Werner1945
                        • Sirus
                          Sirus
                          Mal kurz zusammengefast hängt der tbe effekt immer mit n.i.o.-teilen am kopf zusammen!
                          Nach meiner erfahrung macht sich das ovale einlaufen des lochs in der paddelstange erst ab einer bestimmten größe bemerkbar! bei mir waren es zwei mal die blatthalter, auch wenn sie optisch kein defekt aufwiesen. wichtig ist auch, dass die hauptrotorwelle kein spiel nach oben und unten hat, also das hzr bis ganz nach oben geschoben ist!
                          Greetz sirus
                          • Rimtech
                            • 27.06.2011
                            • 61
                            • Nürnberger Raum
                            Mein mSR hatte den Effekt auch recht stark. Im Internet fand ich irgendwo den Paper Mod
                            Man schnibbelt sich zwei Stückchen Papier zurecht und faltet sie in de Mitte. Dann löst man die beiden Gestänge von der Taumelscheibe zum Paddel und schibt die Papierstücke mit Falz voran in die Plastikärmchen und dann die Gestänge wieder rein.
                            Das verringert etwas das Spiel, dass die Anlenkung bekommt.
                            Diese Plastikführung leihert warscheinlich aus.
                            Bei mir ist der Effekt dadurch zumindest stark zurück gegangen.
                            Blade mCX2 / mSR / mCPx v1 - Ikarus Fun Piccolo - T-Rex 450 Sport
                            an DX6i
                            • amgschwaikheim
                              amgschwaikheim
                              Nabend,
                              dieses ekelige TBE (oder wie das heisst) hatte ich auch von
                              anfang an. Naja, mir wurde ein gebrauchter Heli als neu verkauft.
                              Dachte aber zu anfang das dieses blöde Flugverhalten an mir liegt.
                              Nachdem ich aber nen mcpX und msrX durch die Bude scheuche
                              hab ich mir gedacht ,,OK ,den mSR kriege ich auch in den Griff.
                              Dachte mir das dieses Verhalten eigenlich nur an dem Zusammenspiel
                              Paddel-Hauptrotor liegen kann.Neue Paddelstange eingebaut,
                              keine Verbesserung........
                              Dann hab ich dieses Tuningteil gefunden: Xtreme Tuning Flybar Set Carbon Blade mSR MSR005
                              Resultat: Das TBE ist komplett weg.
                              Jetzt fliegt er richtig super, aber wie immer es ist Samstag Abend
                              und der Hauptmotor hat sich verabschiedet.
                              Dann muß halt der msrX wieder leiden,,,,...
                              Man ich wollt doch noch testen.....
                              Andre
