Komme gerade vom Hallenfliegen wieder und habe einProblem mit meinem MCPX
Beim ersten flug war alles ok dann neuen Akku rein und gestartet, auf einmal dreht das Heck nach rechts schlagartig weg gelandet und nochmal gestartet gleiches Spiel. Dann habe ich eine Zeitlang gewartet und wieder gestartet alles ok läuft sauber also wieder akku wechsel schon dreht das Heck wieder nach recht weg tritt immer sporadisch auf. Hat jemand eine Ahnung was das sein kann habe keine losen Stecker festgestellt.Heckausleger heil Kopf auch ok Akku neu Kann es sein das der Hauptmotor nach etlichen Stunden denn Geist aufgibt und ich dadurch drehzahleinbruch habe nach einer gewissen Zeit sich der motor aber wieder erholt hat.
Danke im vorraus
Peter Husmann
