Blade mSR X Erfahrungen
  • marix
    marix
    #1171
    AW: Blade mSR X - Erfahrungen
    Zitat von Midi79 Beitrag anzeigen
    Dann habe ich wohl ein Sondermodel.
    Habe jetzt 46 Flüge in ca 3.30std hintermir und die motoren laufen noch wie am ersten Tag.
    Fliege die 160mah von nanotech.
    Du Maschine!!!
    • Boschty
      Boschty
      #1172
      Bin nun auch MSr-X besitzer :-) mit dx6i
      Aber hab direkt ne sicher ganz blöde frag...
      auf dem linken Knüppel (mode 2) habe ich wenn ich rechts oder links drücke, statt seitlichem Schweben,links und rechts drehungen..... und auf dem rechten knüppel andersrum. Gas sowievorwärts undrückwärts ist richtig.
      • oky
        oky
        #1173
        Hi, da musst Du im Servomenü den Aile-kanal auf Reverse stellen, dann müsste es gleichsinnig laufen.
        • Boschty
          Boschty
          #1174
          das ist es nicht.
          also, ich beschreibe nochmal genauer:
          Linker Knüppel:
          Hoch/runter = drehzahl Rotor
          Links/rechts = drehen des Hubschraubers nach rechts/links
          Rechter Knüppel:
          Rechts/links = schweben rechts links
          Hoch / runter = vorwärts/rückwärts
          das ist doch nicht ganz richtig?
          • Himmelsstürmer
            • 07.01.2011
            • 696
            • Sascha
            • Schauenburg bei Kassel
            #1175
            das ist es nicht.
            Linker Knüppel:
            Rechter Knüppel:
            Doch genau so muß das sein. Du bist sicher einen 3-Kanal-Heli gewöhnt, die haben keine Roll-Funktion (jetzt rechter Knüppel l/r), deshalb haben die Gier auf dem rechten Knüppel liegen (jetzt linker Knüppel l/r).
            Gewöhnst Du Dich aber sicher schnell dran!
            GruÃ? Sascha
            MCX2, CX3, MSR , MSR X, MCP X, Blade 400&450 3d, T-Rex 550E V2, DX8
            • Boschty
              Boschty
              #1176
              Ist mir ja fast unangenehm. Hatte davor einen 4-Kanal Koax. Daher dachte ich, dass wäre gleich. Aber dann ist es wohl wie oben beschrieben richtig. :-)
              • Himmelsstürmer
                • 07.01.2011
                • 696
                • Sascha
                #1177
                Hier braucht Dir nix unangenehm sein, Forum ist doch auf Hilfe ausgelegt.
                In der Grafik siehst Du genau, welcher Mode welche Funktionen hat und wie die "Fachbegriffe" lauten.
                Gängig sind eigentlich Mode 1 und 2, die anderen gibt es zwar auch, aber sind sehr selten. Mein Tipp: gewöhne Dich an Mode 2, Gas hast Du ja schon immer links gegeben, der Rest kommt schnell.
                GruÃ? Sascha
                • Himmelsstürmer
                  • 07.01.2011
                  • 696
                  • Sascha
                  #1178
                  Zitat von oky Beitrag anzeigen
                  Hi, sehe ich ähnlich mit der Ausnahme, dass der Blade Sr ganz weit con einem Anfängerheli weg ist, auch wenn er von HH so deklariert wird.
                  Da hat oky so was von Recht. Hab die gleichen Erfahrungen gemacht. SR immer wieder zerschossen, 450er lief fast auf Anhieb. Mit dem traue ich mich zwar auch noch nicht sehr viel, aber bringe ihn wenigstens i.d.R. heile hoch und runter, was mir beim SR noch NIE (ungelogen!) gelungen ist... Wegen dem SR hätte ich das Helifliegen fast wieder aufgegeben, weil ich dachte, ich bin zu blöd dafür...
                  GruÃ? Sascha
                  • Mille2
                    Mille2
                    #1179
                    habe seit einigen tagen auch einen Blade MsrX als RTF Set.
                    Da ich leider auch schon bemerkt habe das der Heli nicht leicht zu fliegen ist und sehr viel Geduld und ßbung benötigt, frage ich mich ob es mit wenig Aufwand machbar ist ihn mit der Sektrum DX6i um zurüsten?
                    ist zwar eine ziemlich große Investition aber denke wenn man daberi bleibt lohnt es sich für die Zukunft.
                    Habe auch noch ein Walkera CB180Z wo ich auch noch in die Lernphase bin!
                    Also alles in Beginner Modus.
                    Klaus
                    • Himmelsstürmer
                      • 07.01.2011
                      • 696
                      • Sascha
                      #1180
                      Klaus
                      Da musst Du gar nichts umrüsten, sondern ihn nur mit der Spektrum binden und ggf. Einstellungen in der Funke vornehmen. Ist absolut problemlos und wenn Du beim Helifliegen bleiben willst eine lohnende Investition! Die Anlage kann auch Flächenflieger fliegen, hab mir gerade so ein Ding gekauft...
                      GruÃ? Sascha
                      • Midi79
                        Midi79
                        #1181
                        Oh mann habe glaub ich den Mund etwas voll genommen.
                        Hatte gerade einen kleine unsanfte Landung, seid dem zittert mein Heck und der Heli kommt direkt in kleine Taumelbewegungen.
                        Die Temp vom Heckmotor habe ich mal auf min 50C° geschätzt hatte das Messgerät nicht zur hand.
                        Könnten der Heckmotor am A. sein ?
                        Habe zwar noch einen erstatzmotor hier aber nur um zu testen dauert mir das jetzt zu lange.
                        Gruß Martin
                        • Mille2
                          Mille2
                          #1182
                          hallo,
                          Super!!
                          Aber denke das ich sowas sehr schwierig wohl gebraucht bekomme!Oder??
                          Ist ziemlich teuer..............
                          • Midi79
                            Midi79
                            #1183
                            Gruß Martin
                            Alles zurück !!!
                            Denke brauche so langsam eine Brille ist doch noch alles Okay
                            Mein problem war das der Pin an der Taumelscheibe aus der Fürung draussen war
                            • marix
                              marix
                              #1184
                              Gruß Martin
                              Prüfe folgendes:
                              1.Welle verbogen?
                              2.Rotor rutscht?
                              3.Rotor flach (zuwenig Pitch)?
                              Zu1. Motor tauschen
                              Zu2. Rotor tauschen, oder CA rein, und mit 0,5mm per Hand das Loch wieder rein bohren.
                              Zu3. Rotor in warmes Wasser, und dann Anstellwinkel "einstellen" (Blätter biegen).
                              G
                              Marco
                              EDIT: Auch, wenn Dein Problem gelöst ist, lasse ich meinen geistigen Erguss hier stehen, vielleicht hat jemand anderes was davon.
                              • oky
                                oky
                                #1185
                                das ist es nicht.
                                Linker Knüppel:
                                Rechter Knüppel:
                                Also, richtiger gehts nicht, was hast Du Dir denn vorgestellt?
