Blade mSR X Erfahrungen
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5082
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    #2671
    AW: Blade mSR X - Erfahrungen
    Zitat von Housemusik73 Beitrag anzeigen
    Dieses Mistding.......macht sowas von Spass sogar draußen bei etwas wind
    was für lipos hast du für das dingen ?
    • Housemusik73
      Housemusik73
      #2672
      Ich hab 5 von den Turnigy nano-tech 25-40C 160mAh - 14€
      Gehn echt gut.
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5082
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        #2673
        hm ok, ich überlege langsam doch mcpx lipos zu nehmen. wie sieht das denn aus wenn ich da so ein 6fach ladekabel von ebay nehme http://www.ebay.de/itm/6-fach-Ladeka...item43ac0f9d3d ? kann ich die lipos dann ohne weiteres an meinem imax b6 laden ?
        • Housemusik73
          Housemusik73
          #2674
          ja das geht hab ich auch an meinem Lader
          • Campi3
            • 04.05.2011
            • 5082
            • Mario
            • Paderborn/Borchen
            #2675
            hast du auch das b6 ?
            • Housemusik73
              Housemusik73
              #2676
              ne ich hab ein Ansmann Xbase 2.0 ....ist im Prinzip das selbe
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5082
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                #2677
                na gut dann muss ich mir das mal überlegen. brauch nur ne gute quelle wo man günstig die 1s lipos fürn mcpx bekommt ( ausser HK)
                • Housemusik73
                  Housemusik73
                  #2678
                  hast schon ne PN da ich nicht weiß ob ich den link hier Posten darf.
                  • kasperle
                    kasperle
                    #2679
                    de Link würde mich auch brennend interessieren!
                    Was ich ursprünglich mit dem Heckproblem meinte, das er dann
                    anfängt hinten nach zu ziehen, bzw übersteuern. Das Heck wird dann
                    auch nach 3 Minuten so heiss, das man beim Test sich schier die Lippe
                    verbrennt. Des weiteren hatte ich auch schon mehrmals das Problem,
                    das der X wegen eines defekten Heckmotors bereits nach 2,5 Min einfach so
                    vom Himmel stürzt und der Lipo total leer war.
                    Habe versuchsweise auch schon das normale MSR und das MCPX Heck montiert
                    gehabt und könnte feststellen das diese Motoren in keinster Weise heiss wurden.
                    Die Flugeigenschaften, war dabei nicht schlechter.
                    Da ich nun die Alu Blatthalter montiert habe und somit das
                    Problem mit den brechenden Kugelköpfen ein für alle mal gelöst ist,
                    werde ich als nächstes das. Alu Heck vom MSR mit dem Heckmotor vom
                    MCPX verbauen um auch hier endlich Ruhe einkeheren zu lassen.
                    Mal schauen, wie er sich dann so schlägt.
                    Ich weiss nur noch nicht wie sich das mit dem Kabelanschluss von
                    Platine durch das Alu Rohr zum Motor funktionieren soll, da es ja an einem
                    Stück ist. Mal sehen was in der Montageanleitung von dem Alu Heckrohr steht,
                    wenn es da ist.
                    Sorry für die schreckliche Schreibweise. Mein Internets geht grade nicht
                    und ich muss auf dem Smarti schreiben...
                    Zuletzt geändert von Gast; 10.07.2012, 20:27.
                    • joachim68
                      joachim68
                      #2680
                      Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
                      ... brauch nur ne gute quelle wo man günstig die 1s lipos fürn mcpx bekommt ( ausser HK)
                      z.B. hier
                      • Housemusik73
                        Housemusik73
                        #2681
                        also ich kauf meine immer hierhttp://www.ebay.de/itm/4x-LiPo-Akku-...item2a187dcd68 und hatte noch nie Probleme kann ich wirklich nur Empfehlen.
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5082
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          #2682
                          ich werde das zeug , wenn ich das mache, wohl beim berthold von nanoheli bestellen. der hat alles auf lager was ich brauche und so hab ich nur einmal die versandkosten.
                          • joachim68
                            joachim68
                            #2683
                            ich werde das zeug , wenn ich das mache, wohl beim berthold von nanoheli bestellen ...
                            Ist ne gute Adresse
                            ... besonders wenn man seinen "Floh" (Blade, Walkera) auf BL umbauen will, oder dem Kleinen ein Häubchen verpassen will.
                            Hat leider nicht alles auf seiner Seite gelistet, aber da hilft ein Mail, welches meist unverzüglich beantwortet wird.
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5082
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #2684
                              also ich bin wirklich unsicher was ich machen soll. die miniaviation lipos mit 25c lassen die motoren deutlich heißer werden als die rockamps mit nur 20c. liegt das wirklich an der c rate ? mit den 150er rockamps komme ich auf rund 3:30min flugzeit ohne LVC, dafür werden die motoren nur lauwarm. ich denke mit mcpx lipos werde ich die motoren mit sicherheit an ihre grenzen bringen.
                              jetzt mal dazu warum ich überhaupt mcpx lipos fliegen will. da man diese mit 300mah bekommt gehe ich davon aus das man die bei 4 min flugzeit nicht an ihre grenze bekommt wo es anfängt diese zu töten. was denkt ihr ? ich glaube nicht das die rockamps den msr-x auf dauer überleben, die werden im gegensatz zu den motoren richtig schön heiß dafür sind die rockamps aber die einzigen lipos die bei mir bisher auf dauer gehalten haben, liegt vermutlich aber daran das die nur im msr geflogen worden sind bisher.
                              tja ich bin wirklich unsicher, mcpx akkus oder doch die nr kleiner ?
                              • Michael173
                                Michael173
                                #2685
                                wollte mal wieder eine aktuelle Rückmeldungen zu meinem mSR X geben: Bin nach wie vor ganz zufrieden mit dem Kleinen - bisher bin ich von Motorproblemen verschont worden, wobei ich mir einbilde, dass der Motor jetzt nach >50 Akkus lauter geworden ist...
                                Habe mittlerweile auch ein paar Akkus draußen geleert - macht deutlich mehr Spass als mit dem sich ständig aufbäumenden mSR. Fliegt sich fast wie ein CP und verträgt mehr Wind als der mSR, wobei der mCP X bei Wind natürlich noch deutlich besser abschneidet.
                                Drei alte 130mAh Nano-Techs hat mir der mSR X zwischenzeitlich gehimmelt. Fliege jetzt die 190er Mini-Aviation als Ersatz - damit komme ich endlich mal auf vernünftige Flugzeiten von ca. 6 Minuten.
                                Viele Grüße, Michael
