Blade mSR X Erfahrungen
  • Hallodrius
    • 07.10.2011
    • 1327
    • Anselm
    • Wiesbaden
    #196
    AW: Blade mSR X - Erfahrungen
    mit diesen Einstellungen auf der Dx6i ist der "Bug" mit dem abtauchen beim Gier links praktisch erledigt:
    Code:
    MIX1 RUDD -> ELEV
    D -35% U -25%
    MIX2 RUDD -> AILE
    L -25% R +20%
    Anselm
    p.S.: Er macht sehr viel mehr spass als der mSR und ist nicht so gefährlich indoor.
    vor dem mCPx habe ich viel zu viel Respekt, mit dem mSRx heize ich herum.
    Devo 8s / DX6i
    Blade 300x / MQX / NQX
    Protos 500 / MiniProtos
    • dingo
      dingo
      #197
      Hallo Ralf!
      Die Minuspunkte sind doch erheblich.
      - hoher Stromverbauch
      - starkes nach hinten driften bei Heck links,was ich inakzeptabel finde
      - aufbäumen beim schnellen Vorwärtsflug,welches sich nur mit mehrmals voll Nick übersteuern läßt
      Stimme mit deinem Beitrag weiter oben weitgehend überein, in deiner "Negativliste" fehlen sogar noch Positionen, zu folgenden Punkten noch eine Anmerkung:
      Das Problem bei der Hecksteuerung zeigen meine inzwischen zwei Exemplare nur sehr eingeschränkt und abhängig vom Schwerpunkt. Ein Aufbäumen beim schnellen Flug hat bei meinen beiden Exemplaren das FBL zumindest bei Windstille absolut zuverlässig unterbunden. Eventuell gibt es da doch eine gewisse Streuung? Steht die TS bei korrekter Trimmung im Schwebeflug horizontal und die Regler in der Mitte des Trimmbereichs?
      @Anselm:
      Ja, Punkt zwei und drei kann man dem mSRX als Pluspunkte anrechnen, Punkt eins ist Geschmackssache!
      Gruß, Peter
      Zuletzt geändert von Gast; 25.12.2011, 12:44.
      • Landwarrier73
        • 21.10.2011
        • 1698
        • Joachim
        • Nähe Kassel
        #198
        Habe die einstellungen gerade getestet. Hey was soll ich sagen, es funktioniert. Man kann endlich halbwegs gescheite links piouretten drehen.
        Danke fuer den code mix 1 mix 2.
        G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
        Helishark1973 - YouTube
        • Daniel_23
          • 01.05.2010
          • 395
          wie man das bei der DX8 einstellt weißte nicht zufällig?
          Da gibts nämlich drei felder mit Prozenten dahinter... Eins ist mi Rate beschriftet, eins ohne und eins mit Mitte...
          Code:
          MIX1 RUDD -> ELEV
          D -35% U -25%
          MIX2 RUDD -> AILE
          L -25% R +20%
          Anselm
          • Hallodrius
            • 07.10.2011
            • 1327
            • Anselm
            • Wiesbaden
            #200
            Ich hab keine Ahnung,
            der Code ist auf ne anderen Forum.
            Devo 8s / DX6i
            • Himmelsstürmer
              • 07.01.2011
              • 696
              • Sascha
              • Schauenburg bei Kassel
              #201
              Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
              nabend
              ist dieses kabel hier richtig um die mcpx lipos an dem 4 fach lader zu laden ?
              http://www.mhm-modellbau.de/part-EFLA7002UM.php
              ja, aber du hast Dich Forum vertan...
              GruÃ? Sascha
              MCX2, CX3, MSR , MSR X, MCP X, Blade 400&450 3d, T-Rex 550E V2, DX8
              • rasende Wildsau
                rasende Wildsau
                #202
                Hidiho,
                Wer kann mir dennmal sagen, wie die Pinbelegung an dem 4fach-Lader vom MSR ist? Also da, wo ich das Netzteil anklemme? Ist der innere Pin plus oder Minus?
                Frage daher nach, weil die bei der Spectrum Dx5 das genau anders rum gemacht haben als bei meinen anderen Funken. Vielleicht beim Lader auch.
                Ich habe vor den einfach-Lader gegen den $fach Lader zu tauschen. Der geht mir auf den Senkel. So brauchts immer ewig, bis ichmeine 6 Akkus voll habe.
                Bitte um Antwort
                Die Sau aus Remscheid
                • Tommi64
                  Tommi64
                  #203
                  die Belegung am Lader ist wie "eigentlich üblich", + in der Mitte und Außen -
                  • rasende Wildsau
                    rasende Wildsau
                    #204
                    @ Quax
                    Danke für die Antwort. Du weisst aber nicht zufällig, was das Ding bei allen belegten Schächten zieht an max. Ladestrom?
                    Vielleicht habe ich noch nen Netzteil da......
                    Greets
                    Die rasende...äh....fliegende Sau
                    • Himmelsstürmer
                      • 07.01.2011
                      • 696
                      • Sascha
                      #205
                      Zitat von rasende Wildsau Beitrag anzeigen
                      @ Quax
                      Greets
                      das Netzteil dazu ist das "normale" 6V von Eflite (EFLC1005); 6V max. 1500mA
                      GruÃ? Sascha
                      • uman71
                        uman71
                        #206
                        Wieviel der Lader zieht weiß ich zwar nicht aber das original Netzteil liefert 1,5A bei 6V.
                        • Tommi64
                          Tommi64
                          #207
                          Ich habe das Netzteil vom mcpx, 6V 1,5A, beim msr war auch ein Netzteil dabei, mit den selben Daten.
                          Ich wollte mal den Strom messen, bin aber nicht dazu gekommen.
                          • Himmelsstürmer
                            • 07.01.2011
                            • 696
                            • Sascha
                            #208
                            bei 3 identischen Antworten von 3 verschiedenen Usern sollte es wohl als gesichert gelten...
                            GruÃ? Sascha
                            • Landwarrier73
                              • 21.10.2011
                              • 1698
                              • Joachim
                              • Nähe Kassel
                              #209
                              Der war gut
                              • rasende Wildsau
                                rasende Wildsau
                                #210
                                @die Letzten drei:
                                Danke, jap. Leider habe ich keines mehr hier leigen, also werde ich was kaufen nach Weihnachten.
                                So, werde noch zwei Akkus verschweben.
                                Bis die Tage
                                Die Sau
