nach abschalten meiner DX6i dreht der Heli los
  • Heiner K.
    • 06.01.2010
    • 1305
    • Heiner
    • Spielberg
    AW: nach abschalten meiner DX6i dreht der Heli los
    Zitat von minimuelli Beitrag anzeigen
    und wieder was gelernt
    ich will jetzt noch mal schnell zu unserem Modellbauhändler einen Kippschalter für meine Funke holen. Ich will den Taster "Throttle Cut" austauschen. Wenn ich darauf drücke geht der Motor aus, lass ich wieder los geht er wieder an.
    Das gefällt mir so nicht. Ich will das er aus bleibt.
    Oder habe ich da einen Denkfehler?
    Das hat ein Taster so an sich, das er nur im gedrückten Zustand aktiv ist
    Gruß Heiner
    • tasse
      • 12.09.2011
      • 6061
      • Tassilo
      dafür weiß ich Dinge die Du nicht mal schreiben kannst
      Ich glaube der post war nicht gegen dich gerichtet, sondern gegen die Spektrumschelte.
      • Oli_Berlin
        Oli_Berlin
        Dein größter Fehler ist: Du hast die Anleitung nicht gelesen!
        Zum problem: Es gibt einen Throttle Cut Taster und zusätzlich noch den Throttle Off Schalter, der ist vorne rechts...
        Bei uns gibt es sogar Leute, die kommen mit nem neuen 600er zum Platz, fliegen den probe und wenn man dann fragt, ob sie auch ordentlich FailSafe programmiert haben dann kommt: Ach nööö, das mach ich noch...
        Das ist das erste was ich mache wenn ich nen neuen Heli aufbaue. Und es ist das erste was ich teste, wenn ich den Heli zum ersten Mal mit Strom versorge...
        Ich hatte noch NIE Probleme mit dem Spektrum FailSafe.
        Allerdings ist es etwas tricky zu programmieren, wenn man erstmal mit ner Gasgeraden fliegt
        • tasse
          • 12.09.2011
          • 6061
          • Tassilo
          Zitat von Klauro Beitrag anzeigen
          Diese Hüftschüsse verhallen aber schnell, wenn wir es tatsächlich nur mit einer falsch ausgeführten Programmierung zu Failsafe zu tun haben.
          Ich fliege selber Spektrum und bin sehr zufrieden damit. Meine Bemerkung war lediglich ein Hinweis auf die Möglichkeit. Nichts weiter. Nicht gleich wieder ein Faß aufmachen wegen nichts.
          • Klauro
            Klauro
            .. die dich aber hier nicht weiterbringen... .
            Deshalb fragst du ja, als Anfänger, und bekommst Antworten.
            tasse hat recht. Zieh dir den Schuh nicht an.
            @ tasse:
            Nee nee, ich trink zwar auch ganz gern ein gutes Bier, bin aber eher nicht der Fassaufmacher
            Aber ich habe spontan geschrieben, weil mich die Formulierung irgendwie störte. Ansonsten schätze ich weniger Grabenkriege und Käfigkämpfe, sondern mehr konstruktive Beiträge. Auch zum Lachen muss ich nicht in Tiefgewölbe ...
            nix für ungut !
            • fusion
              fusion
              Zitat von g.harry Beitrag anzeigen
              oder: Failsafe falsch eingestellt, denn wenn kein signal von der funke kommt, geht der Empfaenger auf failsafe und gibt die gespeicherten werte aus... und wenns throttle ist... dann dreht der heli eben los.
              Definitiv so!
              Grundsätzlich IMMER nach dem Programmieren des Modells neu binden. Wenn du das nicht machst und eventuell Gas umgekehrt hast, oder Pitch oder was anderes, fährt der Empfänger die Servos bzw. den Regler in diese (falsche) Position.
              Deshalb immer neu binden NACH dem proggen!!
              Zuletzt geändert von Gast; 02.12.2011, 18:19.
              • scoobymike
                scoobymike
                Der Throttle cut ist für Verbrenner-Heli gedacht,da reicht es das Vergaser-Küken durch einen Taster kurz zu schliessen,damit der Ofen ausgeht-für Elektro ist der eher ungeeignet.
                Prog Dir besser eine Gaskurve ab 0%-für Starts und Landung.D.h:Knüppel unten->Motor aus.Dann in der Luft umschalten auf die Gasgerade
                Und nochmal: es macht Dir hier keiner einen Vorwurf,dass Du Anfänger bist!Wir haben alle mal bei 0 angefangen.
                Trotzdem sollte man sich wenigstens die gröbsten Basics angewöhnen wenn man dieses Hobby betreiben möchte.Dazu gehört nun mal definitiv,dass mann ein Failsafe richtig zu proggen weiss. Ebenso dass man die Funke niemals vor dem Heli ausknipst! Solche und ähnliche Hinweise sind in der Tat hinundwieder in Anleitungen nachzulesen!(und die stehen da drinn ned aus Jux und Dollerei)
                So,nun hab' ich wieder Normal-Puls
                Mike
                • ArguZ
                  ArguZ
                  Schalt mal Throttle hold aus...gehts dann ? Ja ?
                  Ok, liegt am Prozentwert.
                  Ich hab meine DX8 so auf -35% fuer die Hold Funktion.
                  War lustig als mein Blade 450 in der Kueche hochdrehte .
                  Kuck mal auf deinen Monitor, ich wette Du bist nicht auf Null sondern knapp drueber.
                  • minimuelli
                    minimuelli
                    Hallo Mike,
                    ich hab jetzt auch wieder normalen Puls
                    allen Danke für´s erste.
                    Lars
                    • Oranje
                      Oranje
                      Das Problem mit DX6 in Verbindung mit dem Blade 450 ist folgendes:
                      Die DX6 hat einen sinnlosen und nicht abschaltbaren Alarm: Wenn Th. Hold beim Einschalten aktiv ist, initialisiert die Funke nicht bevor Th. Hold deaktiviert wird. Da bei Spektrum die Failsave-Werte beim Binden festgelegt werden, und man zum binden die Funke aus und wieder einschalten muss, ist also in der Regelder Th. Hold schalter beim binden inaktiv. Im besseren Fall ist jetzt der Knüppel unten und eine Lineare Gaskurve auf Idle0 geproggt. Im schlimmeren Fall ist eine V-Gaskurve auf Idle0, und somit wird ein meist sehr hoher Wert als Failsave-Wert gespeichert, und das Unglück ist vorprogrammiert.
                      Ein weiterer Stolperstein ist der Regler des Blade 450. Bei diesem ist es nicht möglich den Gasweg fest einzulernen. Der Nullpunkt wird bei jedem einschalten neu gelernt.
                      Die DX6 gibt in der Standard-Konfiguration bei Th.Hold ca -5% Gas aus.
                      Ist dieser Wert (-5%) beim Initialisieren des B450 aktiv, lernt der Regler diesen als Nullpunkt. Ist als Failsave nicht "-5%" sondern 0% gelernt, läuft der Regler im Falle eines Holds langsam los, denn 0% sind mehr als -5%
                      Ist der Wert einer eventuell beim binden aktiven V-Kurve gespeichert, geht der Motor so richtig schön los.
                      Ich binde mit der DX6 folgendermaßen um das Problem zu umgehen:
                      Funke Aus
                      Th. Hold aktivieren
                      Trainerschalter Halten und Funke einschalten.
                      Jetzt kommt der Th.Hold Alarm -> Th. Hold ganz kurz (unter 1s) aus und wieder einschalten. -> Funke bindet.
                      Jetzt sollte der "-5%" Wert als Failsave gespeichert sein.
                      Aus der Anleitung geht das so leider nicht deutlich hervor...
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        Hammer post, Danke :-)
                        • scoobymike
                          scoobymike
                          Jetzt Moment mal: was habt Ihr immer mit diesem Throttle Hold-Schalter?
                          Throttle Hold: Gasgerade 0%
                          NORM: Je nach Bedarf: Start/Landung mit Gas ab Null
                          Stunt:Gasgerade für Kunstflug/3D
                          und gut ist!
                          Sind so nur 2 Gaskurven,aber für'n Anfänger brauchst wohl kaum mehr
                          So kann der Regler bequem "entschärft" werden für Einstellarbeiten,Tests ect über Throttle Hold
                          Und mit Norm/Stunt wird geflogen
                          Ist doch viel einfacher,oder?Hab ich mit der DX-6 immer so gemacht,mittlerweile mit der 8er gehen natürlich 3 Gaskurven
                          • Oranje
                            Oranje
                            Nein, 0% in der Th.Hold-Phase sind bei der DX6 nicht das gleiche wie 0% in den normalen Flugphasen, sondern ca 5% weniger.
                            Warum das so ist wissen wahrscheinlich nichtmal die Entwickler so genau...
                            Habe das Verhalten bei drei verschiedenen DX6 reproduzieren können, unter anderem eine von den "neueren" mit DSMX. Scheint also "by Design" so zu sein...
                            • tasse
                              • 12.09.2011
                              • 6061
                              • Tassilo
                              Ich hatte schon Empfänger, die bei 0% anliefen (AR6100). Im Hause Horizon Hobby hat man nicht nur das Problem nicht gefunden, sondern konnte mir nicht mal sagen, wie man bei den Reglern ihrer RTF Modelle üblicherweise den Gasweg einlernt. Ich nehme an, dass das beim 450 3D wieder nirgends steht, oder?
                              • minimuelli
                                minimuelli
                                Hallo "Oranje",
                                ich habe eine Frage zu Deiner Beschreibung zum Thema binden.
                                Muss ich das wie in der Beschreibung der Spectrum dx6i beschrieben durchführen (mit Bindestecker usw.) und zus. Deinen Hinweisen?
                                Lars Müller
