MCP-X Nachtflugblätter
  • AndiP
    AndiP
    Hi!
    Mein Vater und ich sind dabei Nachtflugblätter selber zu bauen! Wir möchten die Stromversorgung mit dem Originalakku machen! Ich möchte die Stromversorgung der Blätter steckbar machen, damit ich auch andere Blätter montieren kann, ohne die Kabel ablöten zu müssen! Jetzt habe ich das Problem so kleine Stecker zu finden! Hat jemand eine Idee, was ich da nehmen könnte?
    Gruß Andi
  • Kafka
    • 23.04.2009
    • 1007
    • Markus
    • MFI-Neudorf
    Hi Andi,
    wie machst du denn die Stromversorgung vom Antriebsakku zu den Blättern?
    Geht mir um die Drehbewegung vom Rotor.
    MfG
    Kafka
    • AndiP
      AndiP
      AW: MCP-X Nachtflugblätter
      1. Vom Blatt Kontakt auf die HRW, beim Außenring des Lagers Kupferdraht einklemmen und hoffen, dass ein durchgehender Kontakt ist bei drehender Welle
      2. In der HRW einen Draht bis unten durchführen, zw. Zahnrad und einem zusätzlichen Lager einklemmen und wieder am Außenring des Lagers den Kontakt herstellen und wieder auf durchgehenden Kontakt hoffen!
      Weißt du, wo ich so kleine Stecker bekomme? Gut wäre wenn sie einzeln sind, und nicht in eonem Gehäuse eingebaut!
      • Kafka
        • 23.04.2009
        • 1007
        • Markus
        • MFI-Neudorf
        Mit einer Leitung kann ich mir das eventuell vorstellen. Nur Blick ich noch nicht durch wie es mit 2 Leitungen ( Plus und Minus ) funktioniert.
        Beim CFK musst nämlich aufpassen da es Strom leitet und du da sonst nen Kurzen machst.
        Stecker fallen mir gerade keine, außer Balancerstecker verwenden.
        MfG
        Kafka
        • AndiP
          AndiP
          1. Kontakt: AluBlatthalter=>Alu Zentralstück=>Carbon HRW=>Kugellager=>am Außenring des Lagers Draht einklemmen und somit eine durchgängige Leitung erstellen=>Fertig!
          2.Kontakt: isolierter Draht IN der HRW nach unten verlegen=>unten am Zahnrad wird der Draht mit einem anderen Kugellager eingeklemmt=> der Außenring des Lagers steht still und bei dem möchte ich den Durchgang erstellen!
          Ich hoffe nur, dass bei den Lagern bei der Drehbewegung der Kontakt nicht unterbricht und somit die Beleuchtung zum "flackern" anfängt!
          MFG
          Andi
          • Andrè Bochmann
            • 23.11.2003
            • 2082
            • André
            Schau mal HIER... vielleicht ist da etwas passendes für Dich dabei.
            Bitte berichte weiter über Euren Umbau, ich habe mir eben selbst einen MCPX bestellt und habe großes Interesse am Nachtflugumbau
            Zuletzt geändert von Andrè Bochmann; 30.10.2011, 20:08.
            LG André
            • Radu
              • 20.01.2010
              • 325
              • Radu
              • München West / FFB
              Vielleicht sowas Doppelreihige Stiftleiste RM 2,54, gerade Rastermaß: 2.54 mm Polzahl: 2 x 10 Nennstrom: 3 A 10120168 BKL Electronic im Conrad Online Shop ?
              Grü�e,
              Radu
              Prôtos | Logo 600 SE @ T8 + IISI
              • AndiP
                AndiP
                Die Eigenbau-Blätter sind fast fertig! da geht´s nur noch um den Feinschliff! in der/den nächsten Woche(n) gehts um die Beleuchtung!
                Werde natürlich alles berichten!
                Gruß Andi
                • AndiP
                  AndiP
                  Einzelne Stecker und Buchsen wären toll!
                  ca so wie bei einem Servokabel, nur halt einzeln!
                  weiß aber nicht, ob man sowas einzeln bekommt?!
                  • Kafka
                    • 23.04.2009
                    • 1007
                    • Markus
                    • MFI-Neudorf
                    Hi Andi,
                    jetzt hab ich's gerafft wie es gehen soll!
                    Beim extra Lager unterhalb des Zahnrades musst halt schauen das du es gegen das CFK abschirmst damit da nicht ein kurzer entsteht.
                    Musst mir am Platz mal zeigen wie es dann genau aussieht.
                    Und deine neuen Blätter muss ich auch mal Testen, wenn ich wieder darf!
                    MfG
                    Kafka
                    • AndiP
                      AndiP
                      Ich bitte darum, dass du sie testest! kommst morgen vorbei? bin morgen EVENTUELL auch wieder am FP
                      Es gibt jemanden, der das schon so ähnlich gelöst hat! Muss ich Dir mal Bilder zeigen! Den Link find ich nicht mehr!
                      MfG Andi
                      Zuletzt geändert von Gast; 30.10.2011, 21:01.
                      • nichtgedacht
                        • 24.08.2011
                        • 331
                        • Dieter
                        Zitat von AndiP Beitrag anzeigen
                        ... Ich hoffe nur, dass bei den Lagern bei der Drehbewegung der Kontakt nicht unterbricht und somit die Beleuchtung zum "flackern" anfängt!
                        Da liegen mehrere unbeherrschbare ßbergangswiderstände in der Leitung.
                        Ich würde ein Stückchen dickwandiges Kunstoffrohr (gibts als Plexiglasrohr am leichtesten zu kaufen) als Ring auf den unteren Achstummel vom Hauptzahnrad befestigen. In diesem Rohr innen mit einer Laubsäge zwei Rillen anbringen und zwei Bohrungen die in diesen Rillen enden. Von außen das Rohr an den Bohrungen ebenfalls ansägen aber Querrillen erzeugen. Im Rohr kann nun Kupferlackdraht verlegt werden der natürlich im Bereich der Querrillen also außen abisoliert sein muß. Wenn man die Querrillen gerade passend tief gemacht und die Drähte eingelegt hat, können zwei Messingringe, Rohrstückchen stramm und mit gutem Kontakt über die Drähte geschoben werden. Auf den Messingringen lässt man zwei isolierte Schleifkontakte aus einem dafür geeigneten Material laufen. Gegen Kurzschlüsse wird noch eine Miniatursicherung in die Akkuzuleitung eingeschumpft.
                        Dieter
                        Wenn man wirklich gar keine Ahnung hat, einfach mal Brille aufsetzen.
                        • AndiP
                          AndiP
                          Das ist auch eine gute Idee! Ist sicher einen Versuch wert!
                          MfG
                          Andi
                          • Kafka
                            • 23.04.2009
                            • 1007
                            • Markus
                            • MFI-Neudorf
                            Muss mal Service bei meinen kleinen machen und hoff das er morgen dann wieder Ordentlich läuft.
                            Und dann Schau ma mal.
                            MfG
                            Max
                            • AndiP
                              AndiP
                              Muss diw neuen Blätter selbst erst ausprobieren! Wenn wir dann Zufrieden sind machen wir eine neue Form, dann müssen wir nichr mehr mit Plastelin die Kontur vorgeben
                              Bin gespannt was du dazu sagst und ob Besserungen erkennbar sind!
                              MfG
                              Andi
