Blade 450 3D
  • Marco-L
    Marco-L
    Blade 450 3D
    ich habe ein Problem mit meinem Blade 450 3D und DX6i.
    Mein Heli hebt erst ab wenn ich bei dem Sender 2 Striche über dem Mittelstrich bin, ist das normal ? Kann man das nicht einstellen das er schon nach einem Strich nach dem Mittelstrich abhebt ?
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    AW: Blade 450 3D
    Du hast in der Knüppelmitte normalerweise 0° Pitch und ein Heli braucht so 3-4°(auch abhängig von der Drehzahl) Pitch bis er abhebt. Ich würde das auch so lassen ausser du möchtest nur Scale später fliegen, dann kannst du das über die Pitchkurve ändern.
    T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
    MFC-Lingen
    • Marco-L
      Marco-L
      AW: Blade 450 3D
      Ich habe schon die Pitchkurve geändert auf 0 70 70 70 70 aber hat sich nix geändert
      • SnooZe
        SnooZe
        AW: Blade 450 3D
        Das ist eine sehr spezielle Pitchkurve. Du fliegst also praktisch Fix Pitch und steigst/sinkst nur mit Drehzahl. Das ist (aus meiner Sicht) totaler Quatsch. Lies dich zu dem Thema mal ein und programmier eine sinnvolle 0-100 Gaskurve und Pitch mit 0° in der Knüppelmitte!
        • Marco-L
          Marco-L
          AW: Blade 450 3D
          Ah okay danke. Ich habe jetzt erstmal alle Einstellungen auf die von E-Flight gestellt, werde damit erstmal fliegen solange ich mich dort mal einlese. Wenn ich jetzt nur schnell schnell alles mach wird das nichts. danke
          • SnooZe
            SnooZe
            AW: Blade 450 3D
            Die Einstellungen im Handbuch sind zwar etwas komisch, da gerade Gaskurven eigentlich nur mit Governour Modus Sinn machen, taugen aber in der Praxis schon sehr gut zum fliegen. Orientier dich daran und du wirst ihn locker in die Luft bekommen
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              AW: Blade 450 3D
              Oder ist das die Gaskurve (gerade) mit "Motor Aus" ganz unten?
              Oder eine Gasgerade, wenn der Regler einen funktionierenden Govenormode hat.
              Eine Gaskurve von 0-100 ist mMn nur bedingt sinnvoll ..
              Wenn Du 0° Pitch in Knüppelstellung haben möchtest, funktioniert dies durch Anpassen der Pitchkurve- sauberer ist es aber dies mechanisch korrekt am Heli einzustellen durch ßndern der Gestängelängen.
              Sehe ich auch so!
              Juky
              • SnooZe
                SnooZe
                AW: Blade 450 3D
                Hier der entsprechende Ausschnitt aus dem Handbuch:
                • Marco-L
                  Marco-L
                  AW: Blade 450 3D
                  genau die "normal kurve" habe ich
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    AW: Blade 450 3D
                    Du meinst Gasgeraden?
                    Kann der Regler denn wirklich regeln oder ist's eigentlich eher ein Steller?
                    So oder so finde die Gaskurven in der Flugphase "Normal" etwas befremdlich ..
                    Juky
                    Juky
                    • Marco-L
                      Marco-L
                      AW: Blade 450 3D
                      Was würdet ihr für eine Gaskurve empfehlen ?
                      • neutronenstern
                        neutronenstern
                        AW: Blade 450 3D
                        ich auch, obwohl Anfänger. Der Regler hat keinen Gov. Damit Du gescheit ohne große Drehzahleinbrüche Pitchen kannst, brauchst Du eine V Gaskurve. Wie z.B. 85-80-75-80-85, am besten für beide Flugphasen.
                        Probiere ein bischen aus, welche Drehzahlen Dir liegen. Die 100% Gasgerade aus dem Handbuch ist ein reiner Energieverschwender.
                        • Marco-L
                          Marco-L
                          AW: Blade 450 3D
                          Dein beispiel ist aber sehr anderst als das vom Hersteller.
                          Thro Curve
                          NORM 0% 56.5% 72.5% 72.5% 72.5%
                          STUNT 72.5% 72.5% 72.5% 72.5% 72.5%
                          HOLD 10% 10% 10% 10% 10%
                          Pitc Curve
                          NORM 45% 51% 60% 73.5% 91%
                          STUNT 0% 25% 50% 75% 100%
                          HOLD 42% 46% 50% 75% 100%
                          • Juky
                            • 15.03.2007
                            • 20988
                            • Ingolf
                            AW: Blade 450 3D
                            85-80-75-80-85
                            Hmm, da Anfänger sollte der Negativbereich für Pitch und somit auch Gas eher limitiert werden, oder?
                            Wieso stehen die Werte denn nicht auf (höchstens) 0%? Steht der Motor da tatsächlich ruhig?
                            • SnooZe
                              SnooZe
                              AW: Blade 450 3D
                              Bin mir ziemlich sicher, dass er erst bei 0% steht. Bei mir (MX16) -100%, bei mehr dreht er direkt los.
