Blade 450 3D
  • neutronenstern
    neutronenstern
    AW: Blade 450 3D
    die Anleitung verliert kein Wort über den Regler. Ich hab mich auch schon darüber aufgeregt. Es ist aber tatsache, dass die Kopfdrehzahl bei Pitchstößen sehr deutlich einbricht, bei einer Gasgeraden. Deshalb fliege ich mit einer V Kurve. Damit ist es deutlich besser.
    • Tommi64
      Tommi64
      AW: Blade 450 3D
      Zitat von extreme011 Beitrag anzeigen
      Da muss doch was zu in der Anleitung stehen. So doof ist doch HH nicht. Vieleicht kann das mal Jemand von den Erfahrenen nachlesen.
      Bin zwar kein Erfahrener, habe die Anleitung in allen Richtungen, auch mit geputzter Brille gelesen und nichts gefunden, da mich die Technik an sich auch interessiert. Auch das www hat nichts ausgespuckt.
      Auch wie die Regelung im Gouvernor Mode überhaupt fuktioniert (Soll/Ist Vergleich etc), habe ich nichts gefunden.
      Gruß Thomas
      • macmen
        • 02.10.2010
        • 80
        • Ralph-Peter
        • Detmold / Berlebeck
        AW: Blade 450 3D
        Hallo Quax1164,
        schau doch mal hier:
        Der im Blade verbaute Regler hat für mich definitiv keinen
        Gouvener-Mode.
        Macmen
        Blade MSR, MCPX, MQX, 130 X, 450 3D, 450 X, T-Rex 450 Pro und GAUI 500x
        • Tommi64
          Tommi64
          AW: Blade 450 3D
          Hallo macmen,
          Danke, das hatte ich schon gefunden, aber für den Gouvernor Mode muss ich ja ein Einganssignal haben, um regeln zu können.
          Gruß Thomas
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            Flugschule / Onlineshop
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            AW: Blade 450 3D
            Tja, wenn selbst HH sagt er habe keinen Gov Mode. Wie kommen die Jungs von RC Heli Action dann darauf? Mal ne andere Frage an die Blade Besitzer. Welche Akku Größe passt den da noch drauf? Speziell in der Länge. Da läuft man ja Gefahr, dass der Akuu am Motor scheuert.
            Torsten
            Vollkasko für Flugmodelle
            http://Helishop-nrw.de
            • SnooZe
              SnooZe
              AW: Blade 450 3D
              Mir ist tatsächlich der Akku mal an den Motor gerutscht. Habe daraufhin auf der Akkurutsche und an den Akkus Klettband angeklebt, seither keine Probleme. Für mich passen die 2200mAh Turnigy mit 25C genau rein. Die sind genau 105mm lang. Die Haube könnte man aber sicher noch versetzen, sodass noch längere Packs reinpassen.
              • neutronenstern
                neutronenstern
                #37
                AW: Blade 450 3D
                Die Zippy Flightmax 30C besser viel besser unter die Haube.
                • Tommi64
                  Tommi64
                  #38
                  AW: Blade 450 3D
                  Hallo macmen,
                  unter diesem Link
                  Regler/Steller,Akku,Antrieb,BEC,Gaskurve,Kleine Zusammenstellung einiger Regler für 450er Helis,Kontronik Jazz,Motor,Sender,Steuerfunktionen,Tsunami
                  ist die Funktion erklärt, unter deinem war nur eine allg. Beschreibung, aber trotzdem Danke.
                  Gruß Thomas
                  • Marco-L
                    Marco-L
                    #39
                    AW: Blade 450 3D
                    Habe mal ne frage.
                    Habe heute mit der Einstellung die ich auf Seite 3 geschrieben habe einen Looping gemacht :-D und es ist nix passiert xDD er lebt noch...
                    Das kann man doch damit machen oder ?
                    oder hatte ich jetzt nur ganz viel glück das nix passiert ist.
                    • Windu
                      • 31.10.2010
                      • 357
                      • Hiltown
                      #40
                      AW: Blade 450 3D
                      Hallo Marco!
                      Zitat von Marco-L Beitrag anzeigen
                      [...]die ich auf Seite 3 geschrieben habe[...]
                      Kleine Anmerkung am Rande. Es ist besser, die Nummer des Posts zu nennen (steht oben rechts, z.B. #21), da es nur eine Frage der persönlichen Foren-Einstellung ist, wieviele Threads auf eine Seite kommen.
                      Martin
                      DX6i, mCX2, 120 SR, mCP X, Twister 3D Storm sowie Blade 400 3D
                      • Kalaido
                        • 22.07.2011
                        • 2013
                        • Steven
                        • Wildflieger Mannheim
                        #41
                        AW: Blade 450 3D
                        Ach ja Vorsicht, wenn dunThrottle Hold umlegst. Der Sanftanlauf ist die ersten 30 Sekunden nach Throttle Hold nich aktiv. Schaltest du vorher Throttle Hold aus, dreht der Motor sofort auf volle Drehzahl-das kann ungemütlich werden... wow noch blutiger Anfänger und direkt ein Looping! als nächstes kommt Kopfschweben im Rückwärtsrundflug
                        Goblin 700
                        Goblin 500
                        T-Rex 550
                        • Marco-L
                          Marco-L
                          #42
                          AW: Blade 450 3D
                          Habe mit dem 120 SR schon etwas mehr Aktion in letzer Zeit gehabt, problem ist aber dabei das mein Heck sehr oft blockiert wenn der Gyro nachregelt. Das passiert beim 450 nicht. Aber macht spaß ^^ Nach dem loslassen von t. hold lass ich den erstmal auf turen kommen bevor ich los fliege.
                          • Threshold
                            • 746
                            • Kressbronn am Bodensee
                            #43
                            AW: Blade 450 3D
                            Gouvener-Mode.
                            Das bestätigte mir ebenfalls jemand vom Support von Horizon Hobby Illinois:
                            Hi Andreas,
                            Thank you for contacting Horizon Hobby Product Support.
                            No governor mode, here is the link to the manual:
                            Horizon Hobby: G210HL Micro Heading Lock MEMS Gyro by BLADE (EFLRG210HL)
                            Leider zeigt der link nicht auf das manual vom ESC, sondern vom Gyro.
                            • 3DHeliNerd
                              • 13.11.2011
                              • 56
                              AW: Blade 450 3D - Controller Manual???
                              hat zwischenzeitlich jemand eine Anletung vom Regler oder eine Idee wie man Minimum und Maximum einlernt? Welche Pieptöne sind zu beachten?
                              Vielen Dank!
                              • Oranje
                                Oranje
                                #45
                                Zitat von 3DHeliNerd Beitrag anzeigen
                                Vielen Dank!
                                Das kann beim Stock-Regler nicht eingelernt werden. Als Min-Wert nimmt er das was beim Akku anstecken am Gaskanal anliegt...
