[Fragen] Blade 120 SR
neutronenstern
AW: [Fragen] Blade 120 SR
das wird aber wahrscheinlich nicht der Fall sein. Gib jemandem die Fersteuerung, er soll nur die Servos bewegen. Du entfernst Dich mit dem Heli und siehst, wie weit Du kommst. Wenn die Verbindung abreist, fängt die LED übrigends NICHT an zu blinken. ßbrigends, damit anzufangen ist zu wohl spät. Wenn die Lipos mal so weit sind, sind die Reif für die Tonne.Zitat von Marco-L Beitrag anzeigenZuletzt geändert von Gast; 06.08.2011, 12:46.
Marco-L
Ich habe ja nicht nur einen Akku ^^ habe ja 6 stück xD und mit denen insgesamt ca. 20 mal geflogen
Welche Akkus hasst Du denn?
Ich tippe mal die Originalen, oder?
Ich habe 8 Akkus, 2 Originale, 2 SLS und 4 Hyperion.
Die Reihenfolge beschschreibt die Qualität von schlecht bis sehrgut.
Das frühzeitige Abschalten machen nur die Originalen Akkus. Vorzugsweise wenn es etwas kälter ist.
Innenwiederstände: E-Flite: 160 mOhm, SLS: 120 mOhm, Hyperion: 90 mOhm
Temperatur nach Flug (Grad) : e-Flite: 45, SLS: 35, Hyperion: weniger als 30. Jeweils bei 20 Grad Aussentemperatur.
Die Hyperion sind eine absolute Empfehlung. Bis 6C Laderate wenn's sein muss. Aber auch durch den geringen Innenwiederstand ist die Ladezeit deutlich kürzer, da die Konstantstromphase kürzer ist.
Gruß Reimund
Marco-L
1 Orginalen und 2 Tigers und 3 andere Akkus.
Es liegt nicht am Akku. Ich habe den Akku voll geladen und angesteckt und gleich getestet. Geht leider nicht weiter als die 10 Meter.
