Blade mcx rührt in der Luft
  • Joedezibel
    Joedezibel
    Hallo community,
    ich bin zwar nicht neu im RC Modellbau aber neu im Bereich Helis.
    Ich habe mir vor einer Woche einen Blade mcx gekauft und bin begeistert.
    Aber manchmal rührt der Hubschrauber anstatt auf der Stelle zu schweben.
    Unter Rühren versteh ich eine Bewegung als würde man mit dem Steuerknüppel für die vorwärts und rückwärts Bewegung immer ein bischen im Kreis rühren.
    Hat jemand ne Idee an was das liegt?
    Grüße aus Südhessen.
    José
  • Rasender Falke
    Rasender Falke
    AW: Blade mcx rührt in der Luft
    Hallo José,
    ersteinmal ein herzliches Willkommen bei den Verrückten
    Die Steuerung mit dem Knüppel, den Du meinst nennt man Roll(seitlich) und Nick(vor/rückwärts)
    Wie stark ist denn das Problem? Passiert das, wenn Du lange auf einer Stelle schwebst, oder sogar draussen? Sind Deine Trimmschalter in Ordnung, oder hat der Knüppel etwas Spiel? Vielleicht kannst Du das etwas mehr erläutern, wann genau das passiert
    lg
    Luggi
    • Joedezibel
      Joedezibel
      draußen bin ich mit dem Heli noch nicht geflogen. Das trau ich mich noch nicht. :-)
      Dieser von mir beschriebene Effekt taucht nur manchmal auf.
      Der Radius den er dann "rührt" sind ungefähr 5 cm.
      José
      • Rasender Falke
        Rasender Falke
        ich denke es liegt daran, daß es ein Koax ist. Der "hängt" nun mal unter den Rotorblätter. Wenn es nun Luftbewegung im Raum gibt, dann fängt der Koax an zu schaukeln, da ja die Rotorebenen sehr stabil sind und dann versuchen, die Bewegung auszugleichen. Ich kann das bei meinem CB 180 (Fixedpitch) sehr gut erkennen, wenns windig ist, dann schaukelt der auch unter dem Rotor.
        Du kannst versuchen, den Koax ruhig schweben zu lassen und dann mal kräftig pusten, wenns dann wieder passiert, weißt Du Bescheid.
        lg
        Luggi
        • Puschkin
          • 13.11.2009
          • 951
          hallo Jose
          das hatte ich bei meinem auch, mach einfach auf die Kopfdämpfungsgummis einen Tropfen Oel und Du wirst sehen das der Kleine wieder ruhig wird.
          Gruß Manfred
          • Rasender Falke
            Rasender Falke
            Darauf wär ich nie gekommen
            • BAPT
              • 23.06.2010
              • 967
              • Norbert
              Ist das nicht ein Zeichen dafür, dass eine der Rotorwellen krumm ist?
              Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
              • Joedezibel
                Joedezibel
                Hallo und danke für die vielen Antworten
                @Puschkin....was und wo sind diese Gummis?
                • Joedezibel
                  Joedezibel
                  also ich versuche jetzt schon geraume Zeit diese Kopf Dämpfungsgummis am Blade mcx zu finden. Aber kann es sein das der mcx keine hat?
                  Die einzigsten Gummis die dabei waren sind die für die Kabinenhaube.
                  • Joedezibel
                    Joedezibel
                    Hallo. Villeicht könnt ihr mir noch eine Frage beantworten. Warum fliegt mein blade mcx linksrum schneller als rechtsrum?
                    • BAPT
                      • 23.06.2010
                      • 967
                      • Norbert
                      In der Linkskurve dreht der untere Rotor schneller. Der untere Rotor ist gleichzeitig der durch die Taumelscheibe gesteuerte Rotor und kann in der Linkskurve mehr Vortrieb erzeugen.
                      Daran sollte es mit einfachen Worten gesagt liegen.
                      Norbert
                      • Joedezibel
                        Joedezibel
                        Ahhhh OK... macht Sinn.
                        Das heißt das ein Single Rotor Heli also in beide Richtungen gleich agil ist.
                        • Rasender Falke
                          Rasender Falke
                          Nicht unbedingt. Ein richtiger CP-Heli ja, bei den FPs sieht es da anders aus. Der CB180 z.B. fliegt viel lieber Rechtskurven. Zu Linkskurven muß man ihn fast "zwingen"
                          • BAPT
                            • 23.06.2010
                            • 967
                            • Norbert
                            Theoretisch ja, praktisch nein. Beispiel mSR. Der fliegt rechtsherum besser als linksherum. In beide Richtungen sind eigentlich nur die CPs mit einem gepitchem Heck gleich.
                            Norbert
                            • DisPater
                              DisPater
                              hallo Jose
                              Gruß Manfred
                              Moin zusammen,
                              wenn wir vom Blade mcx reden dann sprechen wir schon von dem kleinen hier, oder?
                              ich bin vollkommen neu hier und habe keine Ahnung wie der von dir angesprochene Gummi aussehen soll oder wo er sitzt.
                              Kannst du mir auf das Bild eine Markierung setzen?
                              Hier der Link zum Bild, fals du das gleiche verwenden willst.
