Ich habe mir heute einen Blade mcps gekauft und auch gleich geflogen natürlich auch 3D.
Aber wenn ich jetzt mit einmal voll negativ pitch gebe dreht er sich wie verückt im kreiß für kurze zeit.
Woran kann das Liegen.
Ich habe ihn so eingestellt wie für die DX7 beschrieben da ich auch eine DX7 habe.
Manchmal fängt er auch stark an zu wobbeln was kann das sein??
Versuch mal, etwas vorsichtiger zu Pitchen
Das wobbeln könnte am Spiel im Rotorkopf liegen, nachdem ich Uhu-Por auf meine Kugelköpfe aufgetragen hatte, war es weg!
das Heck vom Mcp x hat leider nicht viel Power und bei starken Pitchstößen dreht er sich dadurch dann leider, da kann man nicht viel machen. Ab und an mal die Rotorblätter am Heck nachbiegen, habe auch schon von einigen Usern gelesen, dass sie einen anderen Heckrotor eingebaut haben (weiss leider gerade nicht genau welcher das war), der etwas größer ist. Wenn das Heck dann mal kaputt geht (passiert bei dem dünnen Carbonrohr leider auch schon mal das es der länge nach aufsplittert) bau dir eins das ca 1,5 cm länger ist als das Original, dann dreht er nicht mehr ganz so stark. Aber vor allem muss man bei dem kleinen gefühlvoll mit dem Pitch arbeiten.
Wobbeln kommt meist wenn das Hauptzahnrad unten sich nach nem Crash mal leicht verschoben hat, schau mal ob du da vertikales Spiel hast und drück es dann wieder fest.
Ausserdem hilft es wenn man das Spiel der Taumelscheibe reduziert indem man die kleinen Haubengummies über die Kugelköpfe an den Servoanlenkungen stülpt oder diese mit einem Tropfen Uhu-Por sicherst.
das wobbeln hatte ich nach einem Absturz auch. Bei mir war der Grund eindeutig ein verschobenes Hauptzahnrad und somit ein vertikales Spiel der Rotorwelle.
Neu für mich ist, das er gar kein Spiel verträgt. das kannte ich so von meinen anderen Helis noch nicht.
Der ganze Heli liegt nun wieder wie ein Brett in der Luft, nachdem ich das Hauptzahnrad nach oben gedrückt habe, sodaß die Welle vertikal spielfrei ist.
Was ich beim meinem immer noch nicht verstanden habe:
O.K., dass Heck dreht bei starken Pitchstössen, aber warum hört das drehen bzw. Kreisen nicht wieder auf, sobald man Pitch reduziert oder ganz raus nimmt?
Meiner fängt heftig an zu drehen und beruhigt sich dann auch nicht mehr bis zum Absturz :dknow:
