Akkus für Blade msr
  • bikerks
    • 18.05.2005
    • 296
    • Carsten
    AW: Akkus für Blade msr
    Oder nimm die hier-> LiPo 3,7V 150mAh 15C 3,9g Blade MCX mSR, Kyosho Minium | eBay
    P/L inkl. Versandkosten super !
    • rastafari
      rastafari
      Zitat von Himmelsstürmer Beitrag anzeigen
      Habe mit den Turnigy Nano 160 maH sehr gute Erfahrungen gemacht. Flugzeit ohne Probleme immer 7 min., passen ohne basteln in die Halterung des MSR. Nur beim MCX sind sie nicht so passend, hier blockeren sie ein Servo, wenn man sie bis zum Anschlag in die Halterung schiebt (sind etwas länger als die originalen von Eflite).
      Sind es die??
      5x Turnigy Nano Lipo Akku 1S 160mAh 3,7V Blade MSR MCX | eBay
      Muss ich noch einen anderen Stecker haben
      oder passt mit denen alles*??
      Danke
      • rastafari
        rastafari
        Zitat von rastafari Beitrag anzeigen
        Sind es die??
        Danke
        oder die da
        5 x NANO TECH Lipo Akku 3,7v 1s 160mAh Blade MCX MSR | eBay
        • Himmelsstürmer
          • 07.01.2011
          • 696
          • Sascha
          • Schauenburg bei Kassel
          sind doch beides die gleichen, oder? Auf jeden Fall sind sie es. Stecker passt, Adapter brauchste nicht!
          GruÃ? Sascha
          MCX2, CX3, MSR , MSR X, MCP X, Blade 400&450 3d, T-Rex 550E V2, DX8
          • DaLurka
            DaLurka
            Sind es die??
            Danke
            passen die auch in den mcx 2*
            mein mcx2 kommt in 2-3 Tagen hier an.
            ich hab mir die Akkus bei ebay bestellt (es steht mcx drauf) und hoffe das die auch in den mcx 2 passen.
            oh bitte bitte sagt ja.
            • Lupusprimus
              heli-scale-quality
              • 23.11.2009
              • 2135
              • Bernd
              • Chemnitz
              Ja, ist der gleiche Stecker. Sowas gibts aber auch deutlich preiswerter bei der Menge. Tante Google nutzen.
              Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
              • Rambole
                • 19.09.2009
                • 6877
                • Rainer
                • Schönaich,Raum Stuttgart
                Die Hyperion G3 CX Li-Po 3,7V 160mAh 25C sind echt der Hammer!
                Power und Zyklenfestigkeit ohne Ende,wenn man so ca. 6 Minuten Flugzeit einhält!
                Grüßle Rainer
                • DaLurka
                  DaLurka
                  ich weis das meine Frage für die meisten ziemlich banal ist.
                  ich wollte nur noch ergänzen das ich absoluter anfänger bin und mich seid ca. 10 Tagen 1-2 Stunden mit dem Thema RC-Heli auseinander setze .
                  d.h Foren und Onlineshop durchforste.
                  aber nirgends oder selten finde ich etwas über den mcx 2. meist nur über den mcx.
                  ich bin davon ausgegeangen das die weitesgehend baugleich sind und habe daher die akkus (evtl ein wenig voreilig) gekauft.
                  nun wollte ich bevor ich sie reinstecke nochmal sichersein und fragen.
                  ich habe auch schon gelesen das Helis in rauch aufgehen wenn die akkus falsch waren oder falschrum reingesteckt wurde.
                  GOTT beware ein Alptraum für jeden Neueinsteiger.
                  • Rambole
                    • 19.09.2009
                    • 6877
                    • Rainer
                    Keine Angst, die 1S 3,7 Volt Akkus haben einen verpolungssicheren Stecker
                    Das schlimmste was passieren kann ist, (wenn überhaupt)daß sie nicht in den Akkuschacht passen !
                    Grüßle Rainer
                    • Himmelsstürmer
                      • 07.01.2011
                      • 696
                      • Sascha
                      hatte in meinem Hangar den MCX, den MCX2 und den MSR. Der MCX 2 fliegt sich klassen besser als der MCX. Die Tuning Akkus von Turnigy passen da perfekt rein. Beim MCX musste man immer aufpassen, dass man sie nicht bis zum Anschlag reinschiebt, weil die dann ein Servo blockieren. Beim MCX2 gab es diese Probleme nicht. Bis heute fliege ich gelegentlich den MCX2 sehr gerne, wenn er inzwischen für mich nicht mehr allzu spannend ist, es ist aus meiner Sicht aber der perfekte Heli, um mit dem Helifliegen zu beginnen, weil er nicht ganz so flott ist wie der MSR. Im Vergleich zu einem größeren Koax (z.B. CX3) hat er den Vorteil, dass er kleinere Abstürze meistens umbeschadet überlebt...
                      GruÃ? Sascha
                      • DaLurka
                        DaLurka
                        oh super
                        danke für die schnellen und positiven antworten.
                        das war jetzt wirklich aufmunternd. ich konnte letzte Nacht wirklich schlecht schlafen deswegen.
                        ihr seid echt spitze
                        Freue mich schon tierisch auf das Wochenende,
                        wenn ich den mcx2 das 1. Mal ausprobieren werde (zusammen mit meinem Bruder, dem hab ich auch einen bestellt) ...
                        in der Sport-Halle mit je 5 Tuningakkus (160 mhA)
                        oh man das wird ein Fest.
                        hoffentlich kann ich diese Nacht schlafen
                        • Himmelsstürmer
                          • 07.01.2011
                          • 696
                          • Sascha
                          wirst Du gut mit klar kommen, wenn nicht, dann melde Dich einfach. Wichtig ist nur, dass Du beim Absturz immer gleich komplett vom Gas gehst, sonst könnte er Schaden nehmen.
                          GruÃ? Sascha
                          • DaLurka
                            DaLurka
                            alr8
                            wird gemacht
                            • rocket-tom
                              • 03.06.2011
                              • 962
                              • SÜW
                              ich fliege im MSR diese Akkus:
                              HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 160mAh 1S 30C (Eflite, Minium compatible)
                              Preis/Leistung stimmt und hatte bisher keinerlei Probleme mit diesen Akkus.
                              Tom
                              • DaLurka
                                DaLurka
                                Tom
                                JA genau die habe ich mir auch bestellt
                                Nur wie lange wird das dauern der Status ist auf RESTOCK!!!
                                ich gehe mal von 1-2 Monaten aus bis die hier eintreffen
